всем доброго дня, привезли координатнк FINN POWER A5-20, подключили, но очень медленно работает боёк, и скорость пробивки не регулируется, с чем это может быть связано?    заранее спасибо!
это в которые закачивается азот? сколько должно быть давление, и как проверить? там один огромный баллон, а один маленький и когда бьёт, на гидравлике плавно падает давление....
Изменено пользователем Aleksandr Fesyuk1978
В 16.01.2017 в 15:16, Aleksandr Fesyuk1978 сказал:
Надо смотреть на шильдике аккумулятора
и как проверить?
Проверяется, и если оно недостаточно, то закачивается с помощью такого приспособления.
В комплекте имеются насадки для различных типов аккумуляторов, и переходники для различной резьбы азотных баллонов.
4 минуты назад, vad0000 сказал:
Или не закачивается, что тоже бывает часто, из-за дефекта диафрагмы.
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
