Помогите сделать
А где отклонение вокруг  другой оси?
там же не цилиндр поворачивать надо , а стол под ним :-)
1 час назад, lobzik сказал:
Учите геометрию.
@Павлуха я тоже не могу понять как поворачивать вокруг второй оси!! есть поворот вокруг одной - хорошо, и как я понял вращение вокруг оси цилиндра?
подскажите, а если 4 крепления сделать и гайки хорошо затянуть для первой модели... может не будет проворачиваться?
Изменено пользователем execut1oner
24 минуты назад, execut1oner сказал:
Зачем? Учите геометрию.
Угол наклона от вертикальной оси определяется ОДНОЙ ВЕЛИЧИНОЙ. Даже если Вы повернёте две оси, то угол от вертикали будет складываться из двух проекций этих осей. Но угол БУДЕТ ОДИН!!!
И в Вашем варианте нужно стол в двух осях двигать для совмещения точки приложения нагрузки, а в моём - в одной.
29 минут назад, execut1oner сказал:
Нужна кофейная гуща. Если не хочется (не можется) считать изгибающие моменты, то можно насверлить отверстий (как уже предлагали). Но оси (которые вставляются в отверстия) на срез  надо считать обязательно....
@execut1oner
А почему нужна именно такая схема нагружения (сообщение №11)?
Почему нужно поворачивать каждый стол на свой угол?
@Павлуха
Модернизация под лобзик.
@Павлуха ну так оно и есть у в вашей конструкции поворот вокруг Х и У а надo X и Z
@Атан лучше сделать +- 45 в двух осях... могут дополнительные данные появится...
почему нужно? ну типо при различных физиологических действиях различный угол приложения нагрузки
1 минуту назад, execut1oner сказал:
@Павлуха ну так оно и есть у в вашей конструкции поворот вокруг Х и У а @Атан надo X и Z
Где Вы видите поворот вокруг У?
Короче, если человек больной, это надолго, если он ... не понимает геометрию - это навсегда.
ну а зачем деления эти? я думал цилиндр крутится - нет?
нашел еще 1 механизм но опять же стоит вопрос с блокировкой? может есть идеи?
походу данную задачу без червячной передачи не решить?
18 минут назад, execut1oner сказал:
Это экзотическая шаровая опора, которую тяжело фиксировать от проворота при больших нагрузках.
Есть не только идеи. Есть рабочая модель, которая была разработана специально для фиксации оси при больших тангенциальных нагрузках (моментах). Отличается простотой, компактностью, надёжностью (как уже говорилось).
http://cccp3d.ru/topic/78657-опора-поворотная-стола-сенсорного/#comment-727477
2 часа назад, execut1oner сказал:
Цилиндр крутится по своей оси. Она не есть ось У.
ну классно. но нужно чтобы по Х и по Z вращалось! об этом речь идет с 1 сообщения!
15 минут назад, execut1oner сказал:
УЧИТЕ ГЕОМЕТРИЮ!!!
25 минут назад, Павлуха сказал:
УЧИТЕ ГЕОМЕТРИЮ!!!
Зачем писать ерунду? Автор ясно дал понять (даже после уточнения задачи), что стол нужно поворачивать на определённые углы относительно двух осей (взаимозависимых), а не просто придать столу определённое положение в пространстве....
Изменено пользователем Атан
@valeo-ua
пока нет нечего. сначала выдумать нужно конструкцию, потом отдать Мастеру чтобы делал
углы -+45 в одной и во второй плоскости
30 минут назад, Атан сказал:
Ерунда у Вас в голове.
А угол отклонения и угол поворота не даст тот же результат?
Или Вам опять модель нужна, чтобы понять?
12 минуты назад, Павлуха сказал:
Конечно (схема), чтобы полностью определить простоту (сложность) будущей конструкции.
На данный момент самой оптимальной схемой для рассматриваемой задачи является предложение автора (с изменением в сообщении №17). ИМХО.
