Помогите сделать
5 минут назад, Атан сказал:
Кроме того, нагрузка то осевая.....
Кто сказал?
Только что, execut1oner сказал:
500 это максимум так 300 в среднем!
Сначала покажите, что вы туда ставить будете, потом уже будет разговор конкретный.
бедренные кости! нагрузка осевая!
эта установка для того чтобы под различными углами сжимать бедренные кости!
Изменено пользователем execut1oner
10 минут назад, execut1oner сказал:
Крепиться как будет?
1 час назад, execut1oner сказал:
идея хорошая... но как контролировать углы поворота? изменение происходит сразу в двух осях... неудобно
Так не получится. В скосе фигура -эллипс.... это  надо стенки иметь гуттаперчивые. Просто изначальное задание и на осях поставить червячные передачи как на фото поворотного стола.
3 часа назад, Павлуха сказал:
Берёте вот эту хрень,
7 минут назад, execut1oner сказал:
в цилиндре
Отсюда сразу вытекает крутящий момент, который прямо пропорционален углу наклона.
Забудьте про свою схему сразу.
ну да крутящие есть!
но если хорошенько затянуть то может не провернется? я не знаю просто! поэтому и пишу, что самое сложное как зафиксировать?!
задам еще пару глупых вопросов:) а вот как карданный вал механизм можно использовать? и чтобы стопорить в нужных углах использовать какие то конические заточки?
Чем дальше смотрю, тем более понимаю, что по жесткости ничто другое не пройдет.
В общем, наколка, как фиксировать.
Сбоку отверстие, куда вставить вал с эксцентрик ом на конце до зацепа с основной  осью.. При его повороте он потянет эту ось вверх и прижмет наглухо две половины.
51 минуту назад, execut1oner сказал:
У Вас рычаг приложенной нагрузки раз в 5 больше рычага фиксации.
Пока домой ехал. еще один ништяк в голову пришел..
В общем, ставишь столб, на столб втыкаешь шаровую опору из машины покрепше, на нее стол,  а по коррдинатам ставишь типа винтовых домкратов, два штуки.
Тоже годная вещь...  Тольконадо смотреть, чтобы опора была без пружыны снизу... Ну или разобрать ее и доработать, чтобы пружин ыне было..
7 часов назад, DenTeh сказал:
Это разве предел?
Согласен, можно много чего предложить (нагородить).....
Изменено пользователем Атан
14 часа назад, execut1oner сказал:
ненене........это уже слишком.
как без моторов углы считать и контролировать непонятно! как фиксировать?
Нате.
С Вас 5000.
Костогиб.rar
1 час назад, Павлуха сказал:
Нате.
С Вас 5000.
Костогиб.rar
А картинку? Не у всех солид есть
8 минут назад, lobzik сказал:
