раскатка после штамповки
Доброго времени суток.
Я моделирую процесс производства подшипникового кольца и я хотел провести штамповку, а потом сразу за ней раскатку, чтобы проследить поведение линий Лагранжа, но возникла проблема. Для штамповки можно использовать ТОЛЬКО тетраэдральные элементы, а для раскатки ТОЛЬКО гексаэдральные элементы. Собственно вопрос, можно ли это как-то обойти или может можно как-то подсунуть линии Лагранжа со штамповки на раскатку. Буду рад любой помощи.
При решении и постановке данной задачи в общем пакете, без применения спец. модулей, не имеет значения какая сетка. По сути это задачи обработки металлов давлением, просто инструмент движется по разному.
15 часов назад, Lex_St сказал:
Да, но только когда решатель ставится Ring-rolling оно не хочет считать. Пробовал ставить другие решатели. Не помогло. Задача так и не запустилась (
Значит упущен какой то момент, так как при последовательной передаче заготовки из одной системы решения в другую мне удавалось сперва штампануть стакан, выбить дно и потом отправить на прокатку кольцевую. Неторопясь пересмотрите все этапы с начала, не изменяя решателя на кольцевую. Базовая настройка для штамповки с последующим переходом в прокатку.
1 час назад, Lex_St сказал:
А как выбивали дно? Условия разрушения использовали?
13 часа назад, Lex_St сказал:
Да, применял критерий разрушения.
А можно по подробнее? Какой у вас материал? какой критерий использовали и какие брали коэффициенты?
