Помогите разобраться с проблемой. Не понимаю в чем заключается ошибка. С другими кривыми все прекрасно работает, но в моём  случае выдает ошибку. Отдельно с каждой кривой выдавливание происходит, но мне нужно задать именно эту форму.
Верхняя часть эскиза сложна для построения,
солиду сложно "понять" и отстроить.
Продли эскиз под обхват пальцами прямой линией
параллельно направляющей вытяжки примерно до уровня верхней точки
затыльника.
А еще лучше - выполни процедуру вытяжки по сечениям - система легче
соображает, что ей делать. Лишнее потом вырежи.
Совсем недавно тренировался - по сечениям рукоять отстраивается порезвее.
солиду сложно "понять" отстроить.
затыльника.
Изменено пользователем danzas
Ошибочка вышла...
Особо на выводил:
Не понял последний комментарий
2 минуты назад, danzas сказал:
Ошибочка вышла...
Особо на выводил:
Вы о чём?
10 минут назад, csbat121 сказал:
Вы о чём?
В своем первом коменте вместо скрина дважды текст забил...
5 минут назад, danzas сказал:
В общем по сечениям рукоять отстраивается легко,
по траектории - у меня тоже не выходит.
Верхние две точки выполни на одном уровне,
по одной из них отстрой плоскость параллельно плоскости эллипса основания.
На этой новой плоскости отстрой следующее сечение вытяжки
наподобие с нижним, чтобы конечные точки траекторий совпадали
с контуром сечения (эллипсом). Вытяжка по сечениям.
У меня получилось сразу.
3 минуты назад, danzas сказал:
Можешь показать фотографию с сечениями? Не очень понимаю как это реализовать. Спасибо за ответы
21 минуту назад, csbat121 сказал:
13 минуты назад, danzas сказал:
Спасибо большое. Я уже и не знал что сделать. Очень помог
  • 5 лет спустя...
А подскажите, можно ли делать операцию Бобышка/основание по троектории в Сборке?
Т.е. в Сборке черчу нужную троекторию и хочу её прорисовать нужным круговым профилем. Но не нахожу кнопку Бобышка/основание по троектории, как в деталях.
SW2019
29 минут назад, Dr.SergeyP сказал:
В сборке (по понятным причинам) можно сделать только вырез. Вставка>Элемент сборки>Вырез>По траектории
Изменено пользователем sloter
2 часа назад, Dr.SergeyP сказал:
SW2019
Обрисуйте всю задачу и цель сих мероприятий.
Можно использовать этот инструмнет в сборке для деталей редактируемых в контексте сборки.
17 часов назад, Kelny сказал:
Тоже подсказали такой метод, но для меня это затруднительно, так как с ним не сталкивался. Но, наверное, придётся учиться)
В общем есть рамки, которые относительно первоначальной рамки расположены под разными углами и расстояниями. Между ними нужно наварить проволоку, связав рамки между собой. Т.е. проволока (диаметром 4 мм) повёрнута в разных направлениях и плоскостях. Как отдельную деталь проволоку здесь создать сложно. А на рамках есть точки, через которые проволока должна проходить. В сборке легко нарисовать 3D эскиз - троектория проволоки. А вот выдавить бобышку по этой троектории не получается....
@Dr.SergeyP создайте в сборке новую пустую деталь, определите в ней эскиз по вашим точкам, убейте(или оставьте как карта ляжет) все ассоциативные связи и привязки этого эскиза к сборке, откройте деталь и протяните сечение по траектории и вставьте как новую деталь в сборку
1 час назад, Dr.SergeyP сказал:
Вставить новую деталь, в последних версиях в этом случае она вставляется как виртуальная и уже включен режим редактировать в контексте сборки. Или создать пустую деталь, сохранить и вставить в модель (что бы начало координат совпало у модели и сборки, не надо тащить деталь в область проектирования, а просто согласиться со вставкой зелёной галочкой или уже после вставки детали можно добавить связь по исходным точкам с галочкой связать по плоскостям), а потом активировать редактирование этой детали в контексте сборки.
После этого все необходимые элементы есть так же как для редактирования детали, т.к. это и есть редактирование детали, только в сборке:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/creating_a_part_in_an_assembly.htm
или
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/parts/hidd_dve_import_features.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/editing_a_part_in_an_assembly.htm
В зависимости от необходимости контекстных ссылок можно разрешить контекст или запретить, тогда элементы будут вставать в нужные места но связей в контексте на сборку не будет и тогда после создание неплохо бы зафиксировать элементы эскиза, но не будет связи с элементами сборки:
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Assembly2/Controlling_Creation_of_External_References.htm?id=46f0690f90bc4406be4b934aab114b9c#Pg0
Изменено пользователем Kelny
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
