Помогите найти нужный постпроцессор
Всем привет! Помогите пожалуйста, мне нужен постпроцессор mshak.opt (стойка - mshak.cnc). Использую Powermill 2016, станок фрезерный, 3х осевой.
И подскажите, пожалуйста, как установить постпроцессор без проблем.
Заранее всем благодарен.
что за вопросы ))) ??? :biggrin:Уточни проблемму ))) .Кстати в opt я бы уже новый пост с нулья не делал .
56 минут назад, Attila11 сказал:
Если честно я в этом деле новичок, мне нужен постпроцессор для Powermill, чтобы создать файл .NC
Станок работает на стойке mshak.cnc
учи матчасть, без нее никак, особенно в PM
конкретно для твоего станка поста не существует, можно брать что нибудь из стандартных и пробовать как отработает станок
постпроцессор вообще дело десятое, PowerMill очень серьезный инструмент, ты сначала определись что конкретно делать, какую деталь, что бы ты хотел просчитать в PM чего не получается напрямую на станке.
32 минуты назад, Vahe сказал:
 звучит как слова студента "напишите мне курсач"
т.к. PowerMill нужен в большей степени для изготовления конкретных деталей, а не для создания NC-файлов.
Всем спасибо за ответы. Может я и не правильно понимаю что такое постпроцессор, но мне Powermill нужен для создания УП по фрезированию камней и для этого сам Powermill при попытке записать .NC файл с генерированными траекториями требует постпроцессор для конкретного станка. Станок вряд ли кому то из вас будет знакомым, но работает он на стойке Mshak.cnc. Знаю еще, что для его работы нужен только G code. Могу прикрепить файлы .NC записаные под станок, если кто нибудь сможет мне помочь в этом случае.
Я честно вообще не знаю что такой стойкы существует  . Выложи пример G code . 3- осевой можно сделать очень быстро из стандартного .
45 минут назад, Vahe сказал:
Вот пример
Galt galosh.rar
Стандартный ISO-вский код вроде как. Попробуйте любой трехосевой FANUC-вский постпроцессор использовать из предустановленных.
Изменено пользователем scorpion1007
1 час назад, scorpion1007 сказал:
Спасибо, только объясните пожалуйста, если файл нц заработает на станке значит постпроцессор подходит? А а может при работе станка быть проблема с какими то значениями ?
Надо попробовать фануковский , конечно проблема не исключена . Мне кажется что таких постов много даже в интернете вроде как бы МАХ3 или любой фанук из стандартных . Что касается вопроса если заработает на станке то пост хорош  ? Да , если заработает и все происходит как нужно то пост хорош . Но опять не исключено что заработает и будет где-то проблема . Я посмотрю вечером дома если найдуто пошлю . Еще вопрос . У меня если будет то будет в pmopt или pmoptz значит в програме Delcam Postprocessor . У вас какая версия ? Или какую вы собираетесь приобрести ? Opt=DuctPost , эта програма очень старая хотя работала тоже гут .
7 минут назад, Attila11 сказал:
У меня Powermill 2016
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
      Много что есть на белом свете...:=) Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор. Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
    • __GAR__
      Здравствуйте. Город Курск. В данный момент возьмем детали на фрезеровку массой до 80 кг, и тела вращения без ограничений.
