Помогите найти нужный постпроцессор
Всем привет! Помогите пожалуйста, мне нужен постпроцессор mshak.opt (стойка - mshak.cnc). Использую Powermill 2016, станок фрезерный, 3х осевой.
И подскажите, пожалуйста, как установить постпроцессор без проблем.
Заранее всем благодарен.
что за вопросы ))) ??? :biggrin:Уточни проблемму ))) .Кстати в opt я бы уже новый пост с нулья не делал .
56 минут назад, Attila11 сказал:
Если честно я в этом деле новичок, мне нужен постпроцессор для Powermill, чтобы создать файл .NC
Станок работает на стойке mshak.cnc
учи матчасть, без нее никак, особенно в PM
конкретно для твоего станка поста не существует, можно брать что нибудь из стандартных и пробовать как отработает станок
постпроцессор вообще дело десятое, PowerMill очень серьезный инструмент, ты сначала определись что конкретно делать, какую деталь, что бы ты хотел просчитать в PM чего не получается напрямую на станке.
32 минуты назад, Vahe сказал:
 звучит как слова студента "напишите мне курсач"
т.к. PowerMill нужен в большей степени для изготовления конкретных деталей, а не для создания NC-файлов.
Всем спасибо за ответы. Может я и не правильно понимаю что такое постпроцессор, но мне Powermill нужен для создания УП по фрезированию камней и для этого сам Powermill при попытке записать .NC файл с генерированными траекториями требует постпроцессор для конкретного станка. Станок вряд ли кому то из вас будет знакомым, но работает он на стойке Mshak.cnc. Знаю еще, что для его работы нужен только G code. Могу прикрепить файлы .NC записаные под станок, если кто нибудь сможет мне помочь в этом случае.
Я честно вообще не знаю что такой стойкы существует  . Выложи пример G code . 3- осевой можно сделать очень быстро из стандартного .
45 минут назад, Vahe сказал:
Вот пример
Galt galosh.rar
Стандартный ISO-вский код вроде как. Попробуйте любой трехосевой FANUC-вский постпроцессор использовать из предустановленных.
Изменено пользователем scorpion1007
1 час назад, scorpion1007 сказал:
Спасибо, только объясните пожалуйста, если файл нц заработает на станке значит постпроцессор подходит? А а может при работе станка быть проблема с какими то значениями ?
Надо попробовать фануковский , конечно проблема не исключена . Мне кажется что таких постов много даже в интернете вроде как бы МАХ3 или любой фанук из стандартных . Что касается вопроса если заработает на станке то пост хорош  ? Да , если заработает и все происходит как нужно то пост хорош . Но опять не исключено что заработает и будет где-то проблема . Я посмотрю вечером дома если найдуто пошлю . Еще вопрос . У меня если будет то будет в pmopt или pmoptz значит в програме Delcam Postprocessor . У вас какая версия ? Или какую вы собираетесь приобрести ? Opt=DuctPost , эта програма очень старая хотя работала тоже гут .
7 минут назад, Attila11 сказал:
У меня Powermill 2016
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
