Остаётся пипка после торцевания
в чём может быть проблема, что после обработки торца резцом остаётся мааааленькая пипка? хотя по Х я ухожу дальше нуля
исправляется механически или программно? т.е. это проблема самого резца или станка?
Механически.
Это начальные знания в токарном деле. Подложите бумажку, что-ли, какую-нибудь под резец.
Изменено пользователем Клиент
В идеале голову необходимо промерить. Если колхозить, померяйте диаметр пипки и подложите под резец фольгу толщиной в 2 раза меньше диаметра.
Удачи
голову проверить - это да, вызову людей...
а сейчас попробовал без фольги Y осью поиграть (в таблице инструмента попробовал добавить смещения по Y). результат был получше, но полностью убрать не удалось.
и замерить её никак не получается...она очень тонкая и маленькая, и поэтому не зацепить ничем
Изменено пользователем antonioTln
В 11.01.2017 в 19:56, antonioTln сказал:
Тогда, сначала немножко увеличьте её осью Y, замерьте, и скорректируйте окончательно. Заодно, исключится вариант, когда эта пипка получается не из-за того, что резец ниже оси, а, наоборот, выше.
12 часа назад, xedex сказал:
Что хоть за станок?
Может пора уже со станком чего делать?
станок новый=) разобрался...была проблема в том, что я вводил корректировку на ось Y в таблице инструмента, но в программа не вставлял координату по  Y0 и поэтому он эту коррекцию не учитывал
4 часа назад, A_1 сказал:
Если станок с Y-ком, то сначала вы промеряете голову, а после этого в параметре 1850 корректируете Grid Shift. Но сначала обязательно промеряете вдоль и поперек голову!!!
1 час назад, C@T сказал:
ОК. СПАСИБО ЗА СОВЕТ
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
    • IgorT
      Может быть уточнить надо?  Достаточно в шаблоне, который используется для создания чертежа, включить эти самые зоны.
