NickEL1000
5 осевая обработка. задача для гуру
требуется вчистовую обработать наклонную стенку+радиус внутри, непрерывно 1 проходом по спирали, либо проходами параллельными плоскости основания, инструмент шаровая фреза Ф2,  при обязательном условии сохранении постоянного наклона инструмента к оси Z
Другие CAM не предлагать, выполнял такое в SolidCAM, там все ок, интересует именно такая обработка в PowerMill.
за меня считать не надо, интересует сам метод, если вообще возможно
Деталь1.x_t
Изменено пользователем lnslns
Поделиться сообщением
Если соблюдать выделенное условие - то только один вариант: строить дополнительную поверхность: конус и делать обработку проецированием к поверхности, задавая нужный угол атаки/наклона, в данном случае наклона.
А почему такое условие?
На стенках угол наклона меняется же - на плоских участках один угол, на радиусных другой.
Насколько я понял
12 часа назад, lnslns сказал:
это вообще надо делать при фиксированном положении оси инструмента.
Так пойдёт?
ss.7z
11 час назад, MFS сказал:
Насколько я понял
если имелось в виду 3+2, уже опробовано, не удовлетворил результат, т.к. на стыках все равно получались переходы в сотки, которые неприемлимы, требовалась обработка без отрыва фрезы от металла без ямок от врезаний
12 часа назад, Pingvin man сказал:
угол наклона фрезы к детали не принципиален
нужен единовременный поворот стола в начале УП по оси А и дальнейшее "наматывание" по С, при этом качество поверхности получается идеальное, по сути 4-х осевая обработка при фиксированном наклоне 5 оси
проецированем конуса не получится, т.к. показана условная модель, реальная значительно сложнее, вместо прямых стенок криволинейные формы
9 часов назад, sssdos сказал:
Так пойдёт?
ss.7z
да, пойдет, Геннадий, спасибо,
но наблюдается незначительный рывок по на 0,004 градуса по оси A при каждом доходе по С до 360, хотя и быстро лечится потом в CIMCO
к сожалению не дошел до этого сам, ни методом тыка, ни в скудном повермиловском хелпе
пробовал проецирование от точки, но при этом изменялась так же ось А
при наклоненной 4-х результат тот же что и при полных 5 осях, но размер УП на 25-30% короче, что очень критично на стареньких 430 стойках при УП в 600-700 тыс. кадров.
В 11.01.2017 в 21:25, lnslns сказал:
задача для гуру
Подкупает)))
В 11.01.2017 в 13:31, sssdos сказал:
Так пойдёт?
ss.7z
метод опробован на реальной модели, с реальными допускам
минусы:
-очень долгий расчет (1-1,5час одна стратегия),
-не применимо на пологих участках
вопрос остается открытым, методом тыка испробована куча вариантов в разных стратегиях, оптимальный не найден,
как обеспечить 4-х осевую непрерывную обработку при фиксации 5 оси под углом
В 18.01.2017 в 23:02, NickEL1000 сказал:
На видео явно проблемы с осью "A", хорошо видно в самом начале. Хорошо бы посмотреть на сглаженность траектории, отсутствие всевозможных петель, качественную "точку контакта", захватывая верхний радиус и нижний.
4 часа назад, Е в г е н. сказал:
вообще нет проблем со сглаженностью траектории ,
Я писал, что проблема с осью "А", на сглаживание я хотел посмотреть. Лучше конечно в проекте.
Куда она смещается? как то, это не правильно.
1 час назад, Е в г е н. сказал:
карман не круглый , а квадратный , поэтому и смещается , когда идет по прямому участку
Позвольте выступить вне конкурса :))
В 18.01.2017 в 22:02, NickEL1000 сказал:
кажись 4-х осевая....
@Чингачгук - черный пояс по флуду, молодец, заслужил,
какое отношение "кажись" имеет к PowerMill?
дык, ёлы-палы, просто мимо проходил - глядь а тут такое твориться , ну и не удержался, короче....
ну я дальше пошёл.....
MFS, объясни дорогу человеку
Изменено пользователем NickEL1000
Для показухи , я бы обработал её стратегией " проекция линии" и видео было бы хорошее и фото!а результат не очень.
@Е в г е н.  Как Вы построили шаблон?
12 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Убрал обрабатываемые поверхности в отдельный слой, обработал их стратегией "4-осевая", сделал из неё шаблон, обработал по шаблону. Расчётное время каждой траектории, минуты по 1.5 . Другими стратегиями тоже был не плохой результат, но проблема с нижним радиусом.
На фото стратегия "проекция линии", шаг 0,1
Спасибо.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • PILOT1984
      Сокол Игорь Валерьевич Мужчина, 33 года, родился 8 мая 1984   +7 (921) 7686823 — предпочитаемый способ связи  •  С 9 до 23 isokol812@yandex.ru   Проживает: Санкт-Петербург, м. Ладожская Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия Готов к переезду: Москва, готов к командировкам Желаемая должность и зарплата Инженер-конструктор Производство • Стройматериалы • Конструктор • Металлургия   Занятость: полная занятость, частичная занятость, проектная работа, стажировка График работы: полный день, сменный график, гибкий график, удаленная работа, вахтовый метод
      Желательное время в пути до работы: не более полутора часов Опыт работы —13 лет 5 месяцев Сентябрь 2017 — Ноябрь 2017
      3 месяца     ООО ПТК СПОРТ Санкт-Петербург, Производство спортивного оборудования из лист нерж. стали (бассейны, купели и т.д.) Инженер-конструктор Подготовка КД в Solidworks Май 2017 — Сентябрь 2017
      5 месяцев     ООО 3t-group Санкт-Петербург, 3t-g.ru/ Конструктор-визуализатор Детские игроаве комплексы для улицы. работа в КОМПАС-3D Август 2016 — Февраль 2017
      7 месяцев     ООО  Air palace Санкт-Петербург, airpalace.ru/ Инженер-конструктор Разработка КД для производства развлекательного оборудования. Пневмоконструкции, батуты , горки, детские городки и т.д.
      Solidworks, Компас 3d а также другие пакеты для моделирования деталей.
      Численность сотрудников 20-50 чел. Ноябрь 2015 — Август 2016
      10 месяцев     Звезда, ОАО Санкт-Петербург, www.zvezda.spb.ru Инженер-конструктор Разработки литниковых систем литейной оснастки. Оснастки для гальванической и термической обработки. Алюминиевое литье. Сентябрь 2013 — Март 2015
      1 год 7 месяцев     ООО ЗСП (SLOPLAST) Санкт-Петербург, sloplast.ru Инженер-конструктор Подготовка КД в пакетах Solidworks, Creo, Компас 3d. подготовка документации по ЕСКД. Калькуляция материала и фурнитуры для изделий. Подготовка информации для sales managers. Февраль 2013 — Июнь 2013
      5 месяцев     ООО "Фасадные системы" Санкт-Петербург, facadesystems.ru/ Инженер-конструктор Разработка КД на фасадные системы (кассеты, Крепежные конструкции).
      - фасонные элементы фасадов (отливы, парапеты и т.п.)
      Solidworks, Компас
      Численность сотрудников 20-50 чел. Сентябрь 2012 — Ноябрь 2012
      3 месяца     ооо Megal Санкт-Петербург, megal-spb.com Инженер-конструктор Разработка КД. Компас 13 3D.
      -алюминиевые конструкции (лестницы, подмости, трапы)
      Численность сотрудников 20-50 чел. Декабрь 2011 — Май 2012
      6 месяцев     PVG www.pvg.ru Инженер-конструктор Подготовка КД для производства наружной рекламы(фасадные вывески) и торгового оборудования (мет. стойки и стеллажи).
      -Работа в программных пакетах: КОМПАС и Solidworks.
      Численность сотрудников 500-1000 чел. Октябрь 2009 — Декабрь 2011
      2 года 3 месяца     ооо "Дженерал Стэндс" Санкт-Петербург Главный конструктор Разработка КД для производства торгового оборудования (стеллажи, витрины, стенды и т.п.),
      Численность сотрудников 20-50 чел. Октябрь 2008 — Апрель 2009
      7 месяцев     ОАО НТЦ "Завод Ленинец" Санкт-Петербург, www.zavod-leninetz.ru Инженер-конструктор Участие в конструировании аэродромного кондиционера. Работа в Solidworks и Компас 10
      Численность сотрудников 500-1000 чел. Октябрь 2006 — Октябрь 2008
      2 года 1 месяц     ФГУП НИИ "Нептун" www.niineptun.ru/ Инженер-конструктор Разработка конструкторской документации. Электронная аппаратура для кораблей ВМФ
      Численность сотрудников 500-1000 чел. Октябрь 2002 — Сентябрь 2006
      4 года     Port-pc design www.portpc-design.ru/ 3d-моделлинг Работа с графикой. Разработка графических элементов рекламы
      Численность сотрудников 20-50 чел. Образование Высшее 2007 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ) Радиотехники и телекоммуникаций, Диплом Повышение квалификации, курсы 2017 Курсы Английского языка Don't Speak Don't Speak School, Intermedeate level of English 2017 Don't Speak English School Don't Speak English School, Upper-Intermediate Level 2012 Alpari Базовый Alpari, Веб-семинар 2012 Курсы English First English first, изучаю в наст. время intermediate 2012 3d master курсы 3dmaster.ru, Autodesk диплом базовый 30.08.2012 Ключевые навыки Знание языков Русский — родной Английский — могу проходить интервью Немецкий — базовые знания Дополнительная информация Рекомендации ООО "Фасадные системы" Андрей Фролов (Генеральный директор) Обо мне Solidworks 3d,Компас 3d. Autodesk Inventor .Разработка КД на изделия. Имею опыт работы по снабжению производства. Работа на листогибочных станках с ЧПУ фирмы RAS. Благодаря этому знаком с практическим изготовлением деталей из листа   Сокол Игорь Валерьевич.pdf
    • Vlad_off
    • Blurp
    • Атан
      А если я покажу Вам три пальца (из-за спины), а Вы верили, что их пять. Поверите, что их три, своим глазам поверите?
    • Blurp
      @Павел1 Файло круть! Как и попытка смоделировать паз. Она сама по себе зачетная. Тут уже ломались копья по поводу замоделить. Это дохло ИМХО. Хоть самые полные в мире скругления применяй, но движущийся цилиндр побеждает в этом сражении. Не парься. Не будет фреза плотно прилегать ближе к оси цилиндра. Так и должно быть. Если траектории и плунжерная врезка устраивают, то ИМХО всё путём.
    • Deulit
      Добрый день, предлагаем к продаже полуавтоматический ленточнопильный станок BEKA-MAK BMSO 320. Станок 2016 г. выпуска, в эксплуатации с ноября 2016 года. Отличное состояние, работает без нареканий. Причина продажи: покупка полностью автоматического ленточнопильного станка. Станок с частотным регулированием скорости резания.    Цена продажи 450 тыс. руб.   Ссылка на видео работы
      А в модели только точки? И куда их выгружать? В песочницу? Впрочем, я же не фашист, чтобы пытками из Вас вытягивать информацию.
    • DuS
    • ЕЕЕЕЕ18
      нужны именно координаты точек построенной модели (модель строю не я). данные нужны для расчета
    • Горыныч
      Какие компании входят в группу (поименно, специализация, сайты)? Русскоговорящие переводчики кто?  Китайцы? Какие русские специалисты работают на месте (должности, стаж)?
