Выгрузка данных PLMXML
Ownd_hard
Добрый день коллеги!
Подскажите пожалуйста, возможно ли через PLMXML выгружать полный состав изделия стандартными средствами? То есть все ревизии и все конфигурации. Стандартное правило ConfiguredDataFilesExportDefault выгружает из под менеджера структуры и только конкретную ревизию, что не подходит, конфигураций ведь может быть довольно много. Пробовал создать свое правило, чтобы выгружать из "Мой Teamcenter", т.е. тянуть вьюшку по связи,а затем оккуренсы  и состав тоже по связям, но ТС не выгружает объекты PSBOMView и валится с ошибкой, что отсутствует строка структуры, и как следствие объекты выгружаются все, со всеми ревизиями, как нужно, но при импорте каждый лежит отдельно, никак не связан составом. Может быть уже кто-то решал данную задачу. Item export не предлагать:)
Изменено пользователем Ownd_hard
>> Стандартное правило ConfiguredDataFilesExportDefault выгружает из под менеджера структуры и только конкретную ревизию, что не подходит, \
Менеджер структуры работает только с сконфигурированным составом
PSBOMview - объект который наполняется в РСИ при открытии состава и его конфигурирования (через правила загрузки ревизий, варинатные условия и пр.)
Насколько я понимаю, состав формируется в менеджере структуры при открытии в соответствии с установленным правилом ревизии, точнее на основании этого правила. То бишь, без загрузки в менеджер структуры и состава как такого нет, есть просто связь между item-ами
З.Ы.: чего такое РСИ в данном контексте?
28 минут назад, Ownd_hard сказал:
@Krusty Это вы к чему клоните?:) Что без РСИ состав и BOM атрибуты я вытащить не смогу?
опять же, кмк объекты BOMLine появляются только в менеджере структуры
Изменено пользователем asterixik
Можно программно в цикле создавать BOMWindow с нужными конфигурациями класть туда айтем и запускать экспорт плм xml.
Перейти с ревизии на BOMLine средствами PLMXML сомневаюсь что возможно.
Если вам нужно просто выгрузить все айтемы и ревизии состава, и не нужны свойства бомлайн и прочее,
То можно, например пройтись по свойству ps_children
Изменено пользователем koner
Ну погодите. Есть объект BOMViewRevision, у него есть свойство bvr_occurrences, где хранятся все вхождения в РСИ. всё, что нужно Менеджеру структуры - хранится в этих объектах (На сколько я понимаю). Все свойства, даже BOMLine, где-то хранятся, и до них можно добраться по связям. Но ПОЧЕМУ-ТО!!!! объект BOMView не выгружается. Ладно, тут можно долго спорить как добраться до состава, мне интересны пути, как выгрузить всё:) Один способ есть, каждый раз программно создавать БОМ окно, но конфигураций может быть ну 10-20-50-100, этот вариант мне не нравится.
27 минут назад, asterixik сказал:
РСИ=Менеджер стурктуры.
3 минуты назад, Ownd_hard сказал:
это все автоматизируется.
Либо вынести названия конфигураций в файл.
Либо программно находить все.
Конечно значения свойств хранятся в соответствующих таблицах БД, но опять же, насколько я понимаю, сами объекты BOMLine формируются Teamcenter именно при загрузке в Менеджер структуры. То бишь, эти объекты ассоциированы с строками таблицы дерева структуры менеджера структуры. Без загрузки в менеджер структуры объекты BOMLine в Teamcenter не возникают (как и объект PSBOMview о чем  уже выше писал @Krusty)
Смешались в кучу кони, люди, POM и runtime объекты.
Правда я мало чего про экспорт-импорт знаю, поэтому особо по делу сказать нечего. :-)
@Ownd_hard, кстати, на всякий случай, не забудьте ещё про такую вещь как точные структуры, у которых связанные с ними экземпляры PSOccurrence не на Item, а на ItemRevision указывают.
Хотя в случае runtime и Менеджеров стуктур особой разницы нет, наверное.
Изменено пользователем Алексей256
@asterixik Но я и не хочу выгружать объекты BOMLine:) Они вообще рантаймовые. Мне нужны объекты BOMView/BOMViewRevision, а они имеют свои классы хранения и по идее должны нормально выгружаться, как и формы, как датасеты, как и PSOccurrence. Если грузить конфигурациями, я на 100% уверен, что что-то потеряется. Полюбому какие-то ревизии не войдут ни в одну конфигурацию.
Ассоциированы со строками в менеджере структуры как раз таки PSOccurrence. у них просто все атрибуты скрыты и так просто не увидеть) Другое дело что всё это не выгружается и я не знаю почему так сделал сименс.
@Алексей256 , Да, это я помню. только до них дело не доходит, весь глобальный план валится на вьюшках:)
1 час назад, Ownd_hard сказал:
скорее строка не войдет как таковая в конфигурацию
https://solutions.industrysoftware.automation.siemens.com/view.php?sort=desc&q=PLMXML+structure_revisions&file_type=html&i=001-6151112&k=6&o=0
How to export all BOM and BOM Revision View Types using PLMXML
Symptom
How to export all BOM and BOM Revision View Types using PLMXML.
Solution
Add this clause to your Transfermode's Property Set:
    Class.ItemRevision:Attribute.structure_revisions:DO
Я пробовал и так(через пропертиСет) и через клозеРуле - ошибка как и у Вас:
203341: Отсутствует строка структуры.
@Ownd_hard , на всякий случай напомню ещё про контекстные наборы данных (DirectModel, например, если они Вам нужны) в сборках, а то мало ли - насколько я помню, из тех TransferMode, что идут в системе по умолчанию, такие НД вытаскивал только один (а может и больше, точно не помню).
  • 4 недели спустя...
Проблему решил. И даже стандартными средствами) Если интересно напишу.
Вопрос следующий. Тут много продвинутых пользователей и возможно уже решалась эта интересная задача. Кто-нибудь разбирался с работой Intagration Framework для интеграции сторонних приложений с TC? В гайде всё красиво описано, но на деле хрен настроишь. Кто-нибудь поднимал у себя? Вроде все пытаются сделать программно свои интеграторы, но ведь есть стандартное решение и достаточно интересное.
34 минуты назад, Ownd_hard сказал:
напишите
я так понимаю через тот же PLMXML стандарт делается
Выгрузка всех ревизий выполняется с помощью Option Set'ов TCXML выгрузки, используя опцию opt_rev_select со значением allItemRevisions.
14 минуты назад, lexx174 сказал:
Это да. Но сколько не пытался, у меня оно не заработало:) дает ошибку с пустым окном и в логах хрень какая-то. Мануал то я прочитал, только оно не хочет работать:( Поэтому и спросил, может кто делал
2 часа назад, Ownd_hard сказал:
так а что именно вы интегрировали?
Самый простой случай, два TC с небольшим маппингом
5 часов назад, Ownd_hard сказал:
Неужели никто не поднимал Integration Framework?
Вы о TcIF ?
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
      Много что есть на белом свете...:=) Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор. Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
    • __GAR__
      Здравствуйте. Город Курск. В данный момент возьмем детали на фрезеровку массой до 80 кг, и тела вращения без ограничений.
