Именованные ссылки в 10.1.5
В 10.1.5 у нас в окне именованные ссылки не активны кнопки импортировать именованную ссылку, вырезать именованную ссылку. Где это активируется?
Изменено пользователем lexx174
8 часов назад, Frantic сказал:
Да, меня тоже это сначала смутило :) Такая фича появилась в TC10
В 9ке такая же фигня. :-)
Возможно начиная с какого-то патча появилось.
15 часов назад, Krusty сказал:
Заблокируй датасет;)
Замуровали, демоны!(с)
Вообще полезная защита от дурака, недалекий пользователь теперь не сможет утащить на сторону модель
23 минуты назад, lexx174 сказал:
24 минуты назад, lexx174 сказал:
Лучше, вообще скрыть от него это меню и задружить тимцентр с какой нибудь DLP системой
В ‎11‎.‎01‎.‎2017 в 09:37, lexx174 сказал:
Если сможет открыть (в NX, например), то сможет и утащить.
Для предотвращения случайной порчи НД может и полезная вещь.
В ‎11‎.‎01‎.‎2017 в 10:02, Krusty сказал:
Попутно в процессе внедрения DLP системы к администратору или администраторам могут прикрепить офицера безопасности, с опытом работы в определённых структурах.
Должен же кто-то хранить хранителей администрировать администраторов, ведь в хорошей системе не должно быть исключений, кроме как для самого высокого начальства. :smile:
После этого радужные админские мечты о том, насколько теперь станет удобнее работать с недалекими пользователями, становятся не такими радужными.
P.S.: У палки два конца, а иногда это вообще грабли, причём детские.
Изменено пользователем Алексей256
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
