Работаю не самым умным оператором ЧПУ, по программам от коллегии программистов. Вот решил сделать себе ПУ с трох. фрезерованием паза, фреза р6м5, станок максимум до 2000 оборотов. Деталь над которой я издеваюсь делать около 10 часов, там 20+- пазов, В 16 на Н 10. Подача 15 обороты 250, это по ПУ.Сталь 45 кажись... Но фрезы часто ломаются и садятся в размере.. Так что я хотел и время сэкономить, и сыграть на корректоре диаметра. И волки целы и овцы сыты....Только вот я не знаю что с режимами делать, нашел только на хорошие фрезы/станки рекомендации, посоветуйте молодому неопытнышу умное что-то...
1 час назад, Julik сказал:
Чувак ты тролль или из прошлого?
Купи хорошие фрезы, встань за хороший станок...
Или забудь про трохоиду.
5 часов назад, Julik сказал:
А наладчик смотрел уже прогу? Просто программист обычно пишет какие-то свои значения, бывает, постоянно. Под правку на стойке потом.
37 минут назад, zloyuri сказал:
ребят , не у всех денег вагон , бывает такое , что приходится работать тем что есть и на том что есть .
тебе трохоида не поможет . фрезы из быстрореза используются для силового резания .
Но фрезы часто ломаются -  фрезеруй за несколько проходов по глубине и увеличь подачу , сделай минимальным вылет инструмента , почаще перетачивай фрезы .
и садятся в размере..  используй черновые фрезы для обдирки , и чистовые для финишной
.Только вот я не знаю что с режимами делать  - для трохоиды максимум по глубине и до 10%D в сторону . скорость и подача смотри в каталоге производителя инструмента , но твой станок не оборотов не подачи не обеспечит .
Для быстрореза при силовом резании , если фреза D12 будет примерно S400об/мин F40мм/мин , для трохоиды F100мм/мин обработка с сож . пробуй ,удачи .
5 часов назад, zloyuri сказал:
это просто, но фрезы я не покупаю, и станком не располагаю...в цеху только один станок хороший и мне он пока не светит)
4 часа назад, valentinych75 сказал:
чаще не могу т.к. обработка за счет диаметра фрезы получаем размер. Она теряет размер, ее в топку, беру новую, последний раз работал, так фрезы вообще кончились. Черновые, чистовые, меньше за проход, с большей подачей, малый вылет и т.д и т.п. Все это не решает сути проблемы, такой как время, и стойкость фрезы... Ладно, спасибо всем за помощь) "тролль из прошлого" понял что не прыгнешь выше возможностей своего станка)
20 минут назад, Julik сказал:
так ты же писал про чпу станок и про коррекцию , а как ты собираля фрезеровать трахоидой если фреза в размер паза ?
Только что, valentinych75 сказал:
Я имел ввиду что так я хотел сделать, а в ПУ все просто, просверлил, вставил фрезу 16, и погнал 10 часов рубить металл в размер 16. А трохоиду я как раз и собирался фрезеровать как там рекомендуют диаметром мин. 70% ширины паза, вот тут бы я и сыграл на корректоре;) вроде ничего не попутал
да что это за маразм, а не пост какие то конченные производители изводят оператора какой то херней, ща самый дешевый твердосплав из китая рвет эти 10ч обработки  в 4ч и тут уж нет проигрыша в деньгах даже если быстрорез = бесплатный с СССР заводов =)))
.... А если так то какая трахойда быстрорезом?) за проход резать как раз с такими режимами что писали, потом получист. И новым быстрорезом чистовой проход..... в размер.
ЗЫ: Надеюсь что вы все таки тролль и такого в России( СНГ ) уже нет )) ... оч хочется верить.
Это из настоящего, сам там работал пару месяцев назад. Трохоида тут полный проигрыш на быстрорезе. Нужно выбирать материал попутно-встречно (пример - Wave из EdgeCAM, нет пустых движений) + чистовые проходы спиральным профилированием с коррекцией - и размер, и чистота. Радиальный съем 10% от диаметра фрезы (уже писали тут), глубина около диаметра фрезы. Это в САМе задается. Фреза долго стачивается и не ломается (до ленточек в несколько мм). Чистовой припуск снимали спиральным фрезерованием с корректором, шаг спирали примерно 0,5-1% от длины пути фрезы (на один виток спирали), но не более ~30% от диаметра фрезы.
В вашем случае (узкий длинный паз) можно применить спиральное фрезерование по профилю с шагом 0,5-1 мм с корректором + 1 проход чистовой фрезой, припуск 0.25-0,5 на сторону. По спирали фреза 14-15, обороты и подача 400-500, зубьев 5+.
На чистовом подача 50-100, обороты 300, зубьев 5-6, фреза побольше. Однако, мы делали сразу начисто спиральным фрезерованием, только фрезы чаще перетачивали, причем только работающий кончик 1мм, допуск +0,1 легко...
20 часов назад, Julik сказал:
Наибольшее зло. В один проход (линия) нельзя - села фреза и ее менять. Вместо этого я делал спиральное по контуру с корректором, и хоть 14, хоть 16 фрезу ставь - все ок было, померил вышедшую деталь, поправил корректор (если надо) и вперед.
Кстати, не знал, что при трохоиде корректор можно применять.
15 часов назад, Nalad4eG сказал:
На том заводе, где я работал рабочие не имели права покупать инструмент на стороне - только из кладовой по 100500 накрученных бабок. Политика такая...
ха, это круто! На счет трохоиды, я ее вручную программировал центром и с учетом диаметра(у меня несколько похожих деталей, так что я делал универсал), могу скорректировать как мне удобно ширину, глубину, радиус поворота паза, ну и диаметр. Не через САПР.
Спасибо за совет, очень интересный подход, сам бы не нашел и не додумал такого. У нас не принято самому вообще фрезы покупать, есть кладовая, ты либо берешь, либо нет - не твои проблемы чего у них нету..... А с советом попробую спасибо...А то советы купи фрезы и возьми станок не очень подходят для рабочего оператора. Твердосплав на вес золота, а таких мелких диаметров нету, но и суть была найти решение для быстрореза. Спасибо
Все советы здесь-гуано. Станок у тебя, видимо старый? И значит нифига ты не съэкономишь,и фрезы стоять долго не будут. Впрочем,сам убедишься, ага.
Изменено пользователем zloyuri
3 минуты назад, zloyuri сказал:
Не все, а только 2:) Даже если не сэкономлю, в убытке точно не буду...в любом случае не попробую не узнаю. Я думал из того что там 2к оборотов должно было сразу стать ясно что старый. Но крест ставить все-же не буду. Загвоздка ведь не в том что-бы прочитал каталог, ввел, и ты "гуру" на новом станке с новыми фрезами и в белых перчаточках, так и дурак сможет... Понимаешь о чем я?
Что-то безусловно получится, но это не будет ВСО, в том понимании, в коим быть должно...
4 часа назад, Julik сказал:
Понимаешь о чем я?
Смутно... Если тебе чисто потренероваться,то удачи. Много ненужных слов про всо здесь.
11 час назад, zloyuri сказал:
Одно другому не мешает, я и потренеруюсь, и если прокатит, тогда смогу применять непосредственно в работе. я за советом умным сюда и пришел, а не за критикой, и демотивацией
Смутно...
Да что там смутного? Хочет замутить что-то, чтобы потом в глазах хозяина быть ввумным :smile: И поднять жалование процентов на пять
2 минуты назад, Bully сказал:
кстати наладчиков как таковых нету, мы сами обкатываем, и подгоняем. Но накручивать там не вариант по режимам, местами немного, но фреза ломается на раз.
Сам параметрикой баловался (станочная, 2С42, FMS-3000), но пазы резали по простой схеме - подпрограмма, где круговые как есть, а линейные участки - добавляли Z-0.5 (тогда паз с шагом Z-1), зацикливали + подпрограмма без опусканий (если не сквозной паз) для выравнивания дна. САМ тут не нужен был...
Однако, быстрорезом так же делали по единственной причине - если резать трохоидой на всю глубину, фреза немного (!) садится и все, ломается, и перетачивать надо ВСЮ рабочую высоту. А спирально "послойно" - садится, но до бОльшего износа, и всю можно не перетачивать - только рабочий кончик урезать. Так фреза дОльше служит.
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
      так было написано
    • andref
      А что то вроде такого блока у вас на станке есть? Это  safety  module от EMCO
    • Fixidea
      Золотые слова !   Именно тот, что в статье, но размеры немного другие.   В статье действительно нет практической реализации расчётов и графиков в форму профиля. Тему открыл от безысходности (закончились мысли, идеи). Не силён в теоретической механике. Но после: Решил, что это было зря. Решение всё равно придёт...
