Работаю не самым умным оператором ЧПУ, по программам от коллегии программистов. Вот решил сделать себе ПУ с трох. фрезерованием паза, фреза р6м5, станок максимум до 2000 оборотов. Деталь над которой я издеваюсь делать около 10 часов, там 20+- пазов, В 16 на Н 10. Подача 15 обороты 250, это по ПУ.Сталь 45 кажись... Но фрезы часто ломаются и садятся в размере.. Так что я хотел и время сэкономить, и сыграть на корректоре диаметра. И волки целы и овцы сыты....Только вот я не знаю что с режимами делать, нашел только на хорошие фрезы/станки рекомендации, посоветуйте молодому неопытнышу умное что-то...
1 час назад, Julik сказал:
Чувак ты тролль или из прошлого?
Купи хорошие фрезы, встань за хороший станок...
Или забудь про трохоиду.
5 часов назад, Julik сказал:
А наладчик смотрел уже прогу? Просто программист обычно пишет какие-то свои значения, бывает, постоянно. Под правку на стойке потом.
37 минут назад, zloyuri сказал:
ребят , не у всех денег вагон , бывает такое , что приходится работать тем что есть и на том что есть .
тебе трохоида не поможет . фрезы из быстрореза используются для силового резания .
Но фрезы часто ломаются -  фрезеруй за несколько проходов по глубине и увеличь подачу , сделай минимальным вылет инструмента , почаще перетачивай фрезы .
и садятся в размере..  используй черновые фрезы для обдирки , и чистовые для финишной
.Только вот я не знаю что с режимами делать  - для трохоиды максимум по глубине и до 10%D в сторону . скорость и подача смотри в каталоге производителя инструмента , но твой станок не оборотов не подачи не обеспечит .
Для быстрореза при силовом резании , если фреза D12 будет примерно S400об/мин F40мм/мин , для трохоиды F100мм/мин обработка с сож . пробуй ,удачи .
5 часов назад, zloyuri сказал:
это просто, но фрезы я не покупаю, и станком не располагаю...в цеху только один станок хороший и мне он пока не светит)
4 часа назад, valentinych75 сказал:
чаще не могу т.к. обработка за счет диаметра фрезы получаем размер. Она теряет размер, ее в топку, беру новую, последний раз работал, так фрезы вообще кончились. Черновые, чистовые, меньше за проход, с большей подачей, малый вылет и т.д и т.п. Все это не решает сути проблемы, такой как время, и стойкость фрезы... Ладно, спасибо всем за помощь) "тролль из прошлого" понял что не прыгнешь выше возможностей своего станка)
20 минут назад, Julik сказал:
так ты же писал про чпу станок и про коррекцию , а как ты собираля фрезеровать трахоидой если фреза в размер паза ?
Только что, valentinych75 сказал:
Я имел ввиду что так я хотел сделать, а в ПУ все просто, просверлил, вставил фрезу 16, и погнал 10 часов рубить металл в размер 16. А трохоиду я как раз и собирался фрезеровать как там рекомендуют диаметром мин. 70% ширины паза, вот тут бы я и сыграл на корректоре;) вроде ничего не попутал
да что это за маразм, а не пост какие то конченные производители изводят оператора какой то херней, ща самый дешевый твердосплав из китая рвет эти 10ч обработки  в 4ч и тут уж нет проигрыша в деньгах даже если быстрорез = бесплатный с СССР заводов =)))
.... А если так то какая трахойда быстрорезом?) за проход резать как раз с такими режимами что писали, потом получист. И новым быстрорезом чистовой проход..... в размер.
ЗЫ: Надеюсь что вы все таки тролль и такого в России( СНГ ) уже нет )) ... оч хочется верить.
Это из настоящего, сам там работал пару месяцев назад. Трохоида тут полный проигрыш на быстрорезе. Нужно выбирать материал попутно-встречно (пример - Wave из EdgeCAM, нет пустых движений) + чистовые проходы спиральным профилированием с коррекцией - и размер, и чистота. Радиальный съем 10% от диаметра фрезы (уже писали тут), глубина около диаметра фрезы. Это в САМе задается. Фреза долго стачивается и не ломается (до ленточек в несколько мм). Чистовой припуск снимали спиральным фрезерованием с корректором, шаг спирали примерно 0,5-1% от длины пути фрезы (на один виток спирали), но не более ~30% от диаметра фрезы.
В вашем случае (узкий длинный паз) можно применить спиральное фрезерование по профилю с шагом 0,5-1 мм с корректором + 1 проход чистовой фрезой, припуск 0.25-0,5 на сторону. По спирали фреза 14-15, обороты и подача 400-500, зубьев 5+.
На чистовом подача 50-100, обороты 300, зубьев 5-6, фреза побольше. Однако, мы делали сразу начисто спиральным фрезерованием, только фрезы чаще перетачивали, причем только работающий кончик 1мм, допуск +0,1 легко...
20 часов назад, Julik сказал:
Наибольшее зло. В один проход (линия) нельзя - села фреза и ее менять. Вместо этого я делал спиральное по контуру с корректором, и хоть 14, хоть 16 фрезу ставь - все ок было, померил вышедшую деталь, поправил корректор (если надо) и вперед.
Кстати, не знал, что при трохоиде корректор можно применять.
15 часов назад, Nalad4eG сказал:
На том заводе, где я работал рабочие не имели права покупать инструмент на стороне - только из кладовой по 100500 накрученных бабок. Политика такая...
ха, это круто! На счет трохоиды, я ее вручную программировал центром и с учетом диаметра(у меня несколько похожих деталей, так что я делал универсал), могу скорректировать как мне удобно ширину, глубину, радиус поворота паза, ну и диаметр. Не через САПР.
Спасибо за совет, очень интересный подход, сам бы не нашел и не додумал такого. У нас не принято самому вообще фрезы покупать, есть кладовая, ты либо берешь, либо нет - не твои проблемы чего у них нету..... А с советом попробую спасибо...А то советы купи фрезы и возьми станок не очень подходят для рабочего оператора. Твердосплав на вес золота, а таких мелких диаметров нету, но и суть была найти решение для быстрореза. Спасибо
Все советы здесь-гуано. Станок у тебя, видимо старый? И значит нифига ты не съэкономишь,и фрезы стоять долго не будут. Впрочем,сам убедишься, ага.
Изменено пользователем zloyuri
3 минуты назад, zloyuri сказал:
Не все, а только 2:) Даже если не сэкономлю, в убытке точно не буду...в любом случае не попробую не узнаю. Я думал из того что там 2к оборотов должно было сразу стать ясно что старый. Но крест ставить все-же не буду. Загвоздка ведь не в том что-бы прочитал каталог, ввел, и ты "гуру" на новом станке с новыми фрезами и в белых перчаточках, так и дурак сможет... Понимаешь о чем я?
Что-то безусловно получится, но это не будет ВСО, в том понимании, в коим быть должно...
4 часа назад, Julik сказал:
Понимаешь о чем я?
Смутно... Если тебе чисто потренероваться,то удачи. Много ненужных слов про всо здесь.
11 час назад, zloyuri сказал:
Одно другому не мешает, я и потренеруюсь, и если прокатит, тогда смогу применять непосредственно в работе. я за советом умным сюда и пришел, а не за критикой, и демотивацией
Смутно...
Да что там смутного? Хочет замутить что-то, чтобы потом в глазах хозяина быть ввумным :smile: И поднять жалование процентов на пять
2 минуты назад, Bully сказал:
кстати наладчиков как таковых нету, мы сами обкатываем, и подгоняем. Но накручивать там не вариант по режимам, местами немного, но фреза ломается на раз.
Сам параметрикой баловался (станочная, 2С42, FMS-3000), но пазы резали по простой схеме - подпрограмма, где круговые как есть, а линейные участки - добавляли Z-0.5 (тогда паз с шагом Z-1), зацикливали + подпрограмма без опусканий (если не сквозной паз) для выравнивания дна. САМ тут не нужен был...
Однако, быстрорезом так же делали по единственной причине - если резать трохоидой на всю глубину, фреза немного (!) садится и все, ломается, и перетачивать надо ВСЮ рабочую высоту. А спирально "послойно" - садится, но до бОльшего износа, и всю можно не перетачивать - только рабочий кончик урезать. Так фреза дОльше служит.
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
      Много что есть на белом свете...:=) Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор. Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
