Julik
Быть, или не стоит....
Работаю не самым умным оператором ЧПУ, по программам от коллегии программистов. Вот решил сделать себе ПУ с трох. фрезерованием паза, фреза р6м5, станок максимум до 2000 оборотов. Деталь над которой я издеваюсь делать около 10 часов, там 20+- пазов, В 16 на Н 10. Подача 15 обороты 250, это по ПУ.Сталь 45 кажись... Но фрезы часто ломаются и садятся в размере.. Так что я хотел и время сэкономить, и сыграть на корректоре диаметра. И волки целы и овцы сыты....Только вот я не знаю что с режимами делать, нашел только на хорошие фрезы/станки рекомендации, посоветуйте молодому неопытнышу умное что-то...
Поделиться сообщением
1 час назад, Julik сказал:
Чувак ты тролль или из прошлого?
Купи хорошие фрезы, встань за хороший станок...
Или забудь про трохоиду.
5 часов назад, Julik сказал:
А наладчик смотрел уже прогу? Просто программист обычно пишет какие-то свои значения, бывает, постоянно. Под правку на стойке потом.
37 минут назад, zloyuri сказал:
ребят , не у всех денег вагон , бывает такое , что приходится работать тем что есть и на том что есть .
тебе трохоида не поможет . фрезы из быстрореза используются для силового резания .
Но фрезы часто ломаются -  фрезеруй за несколько проходов по глубине и увеличь подачу , сделай минимальным вылет инструмента , почаще перетачивай фрезы .
и садятся в размере..  используй черновые фрезы для обдирки , и чистовые для финишной
.Только вот я не знаю что с режимами делать  - для трохоиды максимум по глубине и до 10%D в сторону . скорость и подача смотри в каталоге производителя инструмента , но твой станок не оборотов не подачи не обеспечит .
Для быстрореза при силовом резании , если фреза D12 будет примерно S400об/мин F40мм/мин , для трохоиды F100мм/мин обработка с сож . пробуй ,удачи .
5 часов назад, zloyuri сказал:
это просто, но фрезы я не покупаю, и станком не располагаю...в цеху только один станок хороший и мне он пока не светит)
4 часа назад, valentinych75 сказал:
чаще не могу т.к. обработка за счет диаметра фрезы получаем размер. Она теряет размер, ее в топку, беру новую, последний раз работал, так фрезы вообще кончились. Черновые, чистовые, меньше за проход, с большей подачей, малый вылет и т.д и т.п. Все это не решает сути проблемы, такой как время, и стойкость фрезы... Ладно, спасибо всем за помощь) "тролль из прошлого" понял что не прыгнешь выше возможностей своего станка)
20 минут назад, Julik сказал:
так ты же писал про чпу станок и про коррекцию , а как ты собираля фрезеровать трахоидой если фреза в размер паза ?
Только что, valentinych75 сказал:
Я имел ввиду что так я хотел сделать, а в ПУ все просто, просверлил, вставил фрезу 16, и погнал 10 часов рубить металл в размер 16. А трохоиду я как раз и собирался фрезеровать как там рекомендуют диаметром мин. 70% ширины паза, вот тут бы я и сыграл на корректоре;) вроде ничего не попутал
да что это за маразм, а не пост какие то конченные производители изводят оператора какой то херней, ща самый дешевый твердосплав из китая рвет эти 10ч обработки  в 4ч и тут уж нет проигрыша в деньгах даже если быстрорез = бесплатный с СССР заводов =)))
.... А если так то какая трахойда быстрорезом?) за проход резать как раз с такими режимами что писали, потом получист. И новым быстрорезом чистовой проход..... в размер.
ЗЫ: Надеюсь что вы все таки тролль и такого в России( СНГ ) уже нет )) ... оч хочется верить.
Это из настоящего, сам там работал пару месяцев назад. Трохоида тут полный проигрыш на быстрорезе. Нужно выбирать материал попутно-встречно (пример - Wave из EdgeCAM, нет пустых движений) + чистовые проходы спиральным профилированием с коррекцией - и размер, и чистота. Радиальный съем 10% от диаметра фрезы (уже писали тут), глубина около диаметра фрезы. Это в САМе задается. Фреза долго стачивается и не ломается (до ленточек в несколько мм). Чистовой припуск снимали спиральным фрезерованием с корректором, шаг спирали примерно 0,5-1% от длины пути фрезы (на один виток спирали), но не более ~30% от диаметра фрезы.
В вашем случае (узкий длинный паз) можно применить спиральное фрезерование по профилю с шагом 0,5-1 мм с корректором + 1 проход чистовой фрезой, припуск 0.25-0,5 на сторону. По спирали фреза 14-15, обороты и подача 400-500, зубьев 5+.
На чистовом подача 50-100, обороты 300, зубьев 5-6, фреза побольше. Однако, мы делали сразу начисто спиральным фрезерованием, только фрезы чаще перетачивали, причем только работающий кончик 1мм, допуск +0,1 легко...
20 часов назад, Julik сказал:
Наибольшее зло. В один проход (линия) нельзя - села фреза и ее менять. Вместо этого я делал спиральное по контуру с корректором, и хоть 14, хоть 16 фрезу ставь - все ок было, померил вышедшую деталь, поправил корректор (если надо) и вперед.
Кстати, не знал, что при трохоиде корректор можно применять.
15 часов назад, Nalad4eG сказал:
На том заводе, где я работал рабочие не имели права покупать инструмент на стороне - только из кладовой по 100500 накрученных бабок. Политика такая...
ха, это круто! На счет трохоиды, я ее вручную программировал центром и с учетом диаметра(у меня несколько похожих деталей, так что я делал универсал), могу скорректировать как мне удобно ширину, глубину, радиус поворота паза, ну и диаметр. Не через САПР.
Спасибо за совет, очень интересный подход, сам бы не нашел и не додумал такого. У нас не принято самому вообще фрезы покупать, есть кладовая, ты либо берешь, либо нет - не твои проблемы чего у них нету..... А с советом попробую спасибо...А то советы купи фрезы и возьми станок не очень подходят для рабочего оператора. Твердосплав на вес золота, а таких мелких диаметров нету, но и суть была найти решение для быстрореза. Спасибо
Все советы здесь-гуано. Станок у тебя, видимо старый? И значит нифига ты не съэкономишь,и фрезы стоять долго не будут. Впрочем,сам убедишься, ага.
Изменено пользователем zloyuri
3 минуты назад, zloyuri сказал:
Не все, а только 2:) Даже если не сэкономлю, в убытке точно не буду...в любом случае не попробую не узнаю. Я думал из того что там 2к оборотов должно было сразу стать ясно что старый. Но крест ставить все-же не буду. Загвоздка ведь не в том что-бы прочитал каталог, ввел, и ты "гуру" на новом станке с новыми фрезами и в белых перчаточках, так и дурак сможет... Понимаешь о чем я?
Что-то безусловно получится, но это не будет ВСО, в том понимании, в коим быть должно...
4 часа назад, Julik сказал:
Понимаешь о чем я?
Смутно... Если тебе чисто потренероваться,то удачи. Много ненужных слов про всо здесь.
11 час назад, zloyuri сказал:
Одно другому не мешает, я и потренеруюсь, и если прокатит, тогда смогу применять непосредственно в работе. я за советом умным сюда и пришел, а не за критикой, и демотивацией
Смутно...
Да что там смутного? Хочет замутить что-то, чтобы потом в глазах хозяина быть ввумным :smile: И поднять жалование процентов на пять
2 минуты назад, Bully сказал:
кстати наладчиков как таковых нету, мы сами обкатываем, и подгоняем. Но накручивать там не вариант по режимам, местами немного, но фреза ломается на раз.
Сам параметрикой баловался (станочная, 2С42, FMS-3000), но пазы резали по простой схеме - подпрограмма, где круговые как есть, а линейные участки - добавляли Z-0.5 (тогда паз с шагом Z-1), зацикливали + подпрограмма без опусканий (если не сквозной паз) для выравнивания дна. САМ тут не нужен был...
Однако, быстрорезом так же делали по единственной причине - если резать трохоидой на всю глубину, фреза немного (!) садится и все, ломается, и перетачивать надо ВСЮ рабочую высоту. А спирально "послойно" - садится, но до бОльшего износа, и всю можно не перетачивать - только рабочий кончик урезать. Так фреза дОльше служит.
Ошибся - твердосплавом так же делали (и по тексту далее).
кароч, если вот реально такой трэш и ужос и Р6М5 на чпу по ст45...
Вобщем берешь сверло в ширину паза (на 0,2-0,5 меньше) и сверлишь дырки на глубину и равномерно распределяешь по длине паза.
И потом этой своей убогой фрезой сначала рвешь пленочки а потом подчищаешь по краям.
нарисуешь чертеж в пайнте - можно будет предметно поговорить.
а вообще час работы станка стоит от 1000р до 5000 р (на разных предприятиях по разному)
И приобрести нормальную фрезу за 7-15 USD, чтобы делать это вместо 10 часов за 1-1,5 часа, не проблема.
Другой вопрос - если шпиндель убитый в хлам, на него хороший инструмент не поставишь, потому что он заданной подачи на траектории из-за люфтов и погрешностей не даст. И тогда придется тебе мудохаться с этим Р6М5 либо до капиталки, либо до полного выхода станка из строя
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • IgP
      Согласен, НО ! это "Direct Sketch", появившийся относительно недавно. Я в нём не работаю. У меня эскиз в среде задачи "Эскиз".
    • Bully
      есть и я им постоянно пользуюсь (уже и не помню с какой версии, но в nx6 было точно). Иначе бы смещать, отражать, делать массив или проецировать в эскиз было бы геморройно. Уж над этим-то разрабы точно поработали
    • alik3001
      Приветсвую всех. Как сделать штриховку бетона в NX? Я нашел файл xhatch.chx. Пытаюсь задать штрих пунктирную линию, но не знаю какое у нее название. пробывал CENTER, CENT...или где то есть готовые штриховки?
    • AntonDu
      Не сказал бы, что дешевле. Если плоские изделия на прожатие можно продумывать, то всякие нестандартные - уже на принтере (на моём) не напечатать. Поэтому я форму полукруглую для примера и сделал, с ней всё не так очевидно. Я могу дубовую крышку напечатать и забить, либо бесконечно печатать прототипы с разной толщиной и высотой ребёр жёсткости, но мне интересно, как это происходит на производстве, где важны стоимость пресс форм, оптимизация трат материала и т.д.    Около года в конторе приходится работать с листовым металлом, нюансы работы в солидворксе изучал в большей степени по этому форуму  Считается за базовый курс?   Ладно, пока советы тут в стиле "не лезь, дебил!", но есть и полезные, я буду копаться до последнего не поседевшего волоса  Спасибо за ответы.
    • Алексей256
      Почти со всем согласен, но справедливости ради стоит сказать, что каждый человек всё-таки всегда преследует свои собственные цели, даже когда считает что действует в целях коллектива или альтруизма.
    • Oleg_Pvk
      Извиняюсь за назойливость, мне нужна Ваша помощь коллеги: Если для черновой обработки использовать стратегию "3д выборка" с четырёх сторон, то внутри остаются не обработанные "ромбы" из материала достаточно больших размеров Пожалуйста подскажите как грамотно выполнить черновую обработку?
    • Алексей256
      Кто-то сделал правильные выводы, значит. А предприятие... оно ведь после ухода конструктора не развалилось?
    • IgP
      Нет такого фильтра в среде эскиза ... Самое простое в данном случае, и не выбирая по одной - прямоугольником, и /или с учётом возможностей функционала команды выбор: c Ctrl, Shift, область относительно зоны(прям-ка) указания, группы объектов, и т.д. и т.п - почитайте про команду "Выбор объектов": https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10.0.3/nx_help/#uid:index_selecting_objects
    • Valdemar77
      Здравствуйте Virtuc! Я для Вас могу сделать эту работу недорого. Вадим. vadim_s.n._@rambler.ru +79875987114
    • Атан
      Работяги этого не заметили (они ведь просто работали, как всегда). А вот конструктор, который делал практическую часть (модели, документацию), в скором времени уволился ....
