Установка NX11 на Windows7
gomer505
Помогите с установкой на Win64. Начал установку не правильно с установки сервера через медиа лаунчер. Как теперь исправит?
Выдает ошибку при запуске  Ошибка лицензии.Сервер лицензий выключен или не отвечает.Убедитесь в том,что переменная SPLM_LICENSE_SERVER задано корректно. [-96]
Остальные требования к системе соблюдены.
Изменено пользователем gomer505
добавление скриншота
Судя по сообщению установка произведена правильно. Сервер не запущен. Лицензия "кривая".
Запустите LMTOOLS, на вкладке Config Services проверьте пути к файлам, на вкладке Start/Stop/Reread нажмите Start.
20 часов назад, gomer505 сказал:
Можно сервер лицензий грохнуть и заново, как в документации написано, поставить. Если опыт в установке имеете, то можно файлы сервера и сам lmtools подрихтовать.
В Monday, January 09, 2017 в 11:11, Intento сказал:
Я новичок в этой системе, уж простите. Насколько понимаю LMTOOLS это инструмент управления сервером ? Программу я установил, но в эту сторону еще не копал. Спасибо.
В Monday, January 09, 2017 в 20:05, vicebear сказал:
Так и сделал несколько раз. Прога Стала. Понятия не имею как подрихтовать Imtools да и что это такое пока не знаю.
На работе поставил, а вот дома так ине становится - так понимаю,что имеет значение какой процессор стоит. У меня AMD Athlon II X2 255 dual core. Наверное нет смысла корячиться?
На рутрекере есть раздачи NX 11 в раздачах подробная инструкция на английском.  В комментариях можно услышать обычные ошибки и пути их решения. И попадалась инструкция по установке на русском (в коментах).
Попробуй удалить NX  через установщик, потом перезагрузить комп, а потом  физически через реестр почистить хвосты.
В поиске компа , в меню пуск ввести слово "выполнить".
Далее:
Команда regedit , в окошке верхняя панель правка -> найти далее . Поисковые слова NX , unigraphics , UN , siemens  и еще какие покажутся связанными с NX. Удалять строки очень внимательно, смотря строку, название и путь где лежит, не удалите лишнего.
Как все почистили, перезагрузить комп.
Произвести установку NX
Не забывать чтобы имя компа было на английском, имя учетки тоже и путь установки тоже по английски все.
И действовать строго по инструкции.
Есть два вида.
Сначала ставишь лицензию NX и потом саму NX , есть и наоборот. Я делал обоими способами, все работало.
Просто строго следовать инструкции, и на всякий случай перед установкой пробежаться по комментариям.
лицензионный файл надо апгрейдить под новую версию Lmtools(для нас это делает дистрибьютор от сименса с которым мы работаем), лиц. файл от версии 8.5 и 9 не прокатит. Они там чет все поменяли, теперь и переменная окружения по другому называется и версия lmtools новая и на х86 системы не ставится
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
