domka
Робот каменщик
59 posts in this topic
5 часов назад, fenics555 сказал:
21 час назад, domka сказал:
этот материал и технология не сертифицированы?
А кто мешает сертифицировать?
С лего тема не пошла - http://kitebricks.com/
Ну кирпич там точь в точь от лего, страшный, хотя общая концепция в данной теме схожа с моей.
И почему не пошла? Скорее всего все еще впереди, ведь этот робот может строить круглыми  сутками.
А вот такая живет -
Мне кажется, обычный газоблок с таким же замком по торцам гораздо проще. И зачем там шпильки, или все собирается абсолютно без клея и стягивается?
Вот здесь  почти со всем согласен. Кроме того для индивидуальных  одноэтажных зданий это и не так важно. По выше приведённой мной схеме робота  можно класть до 15кубов кирпича за световой день .  Стоимость робота конечно сейчас высокая, зашёл приценился к простенькому пневмоцилиндру 15т.р., конечно это не самодельный изготовленный в мастерской  за 3-5т.р. (как когда-то делали), но соотношение цен....
    К блоку укладки надо добавить каркас и устройство выдачи кирпича. Стоимость всего в условиях мастерской была бы , думаю в районе 1млн.р. Оператор с таким роботом каменьщиком мог бы положить за день стену 0,5х3х10метров (15 м3 ) при ориентировочной цене за куб укладки 2т.р. за день 30т.р., т.е. срок окупаемости месяц с небольшим.
Лего кирпич спрессованный с усилием 100тс пройдёт  запросто сертификацию (хотя можно и просто кирпич клепать не лего). При гиперпрессовании пойдёт и клей и стандартный раствор. Если поставить пресс-автомат , про который я говорил выше, то он обеспечит уже ориентированную выдачу кирпича под  руку робота (которую так же привёл выше)  и тогда не надо ориентировочно- питающего устройства-с автомата -сразу под руку робота.
Share this post
Да забыл совсем-на каждом кирпиче наваривают рублей 5 , а если будет работать пресс -автомат то 15м3-это 7500 кирпичей, т.е. 37 500руб. ещё прибыль и окупаемость в течении полумесяца....
Share this post
51 минуту назад, ded- сказал:
Там заливка бетоном, для жесткости конструкции. Стягивается вероятно под заливку, чтобы при не равномерном застывании бетона конструкцию не деформировало.
С лего скорее всего тема не пошла, потому-что только пазы требуемой жесткости конструкции не дают, а при использовании связующего отпадает острая необходимость в таких пазах.
Share this post
17 часов назад, domka сказал:
В видео заливаются лишь крайние блоки в проемах и сверху армопояс.
Думаю, клей просто не показан.
Тот лего что в ролике конечно и страшный и смысла в током нет.
Я же под "лего" подразумевал такую конструкцию кирпича с замками, которые бы скрывали шов как сверху/снизу так и по торцам для исключения его обработки, с внутренними полостями под клей.
"Мазать" такую конструкцию все равно придется, но одно дело накидывать сантиметр- два раствора, другое дело "прыснуть" клея на поверхности (в реализации робота).
19 часов назад, ded- сказал:
Робот будет наверно на сервоприводах? Точность, плавность, скорость....
Тут я конечно совсем не уверен.
Если бы было налаженное производство, а то даже 3Д модели нет, а уже цена...
Share this post
17 минут назад, fenics555 сказал:
Конечно уверенности и не может быть. Даже 3Д не даст уверенности. Рабочие чертежи уже ближе к истине будут. Я основываюсь на старом опыте работы в небольшом предприятии и своей концепции которую вижу не только в 3Д,  но  представляю и в ориентировочных чертежах, и при этом не черчу в 3Д. Черчу в 2Д, а  потом как правило по моим 2Д, делают 3Д , для заказчика. Вот такой парадокс, привык знаете ли к образному мышлению.
Share this post
На мой взгляд это мечтания с калькулятором, ибо даже доставка с монтажом такого робота не учтена. В такого рода задачах нужен чёткий бизнес-план, учёт простоёв и поломок, резервирование и контроль, конкурирование по ценам, а не под существующие свою технологию считать. Целый комплекс вопросов есть, начиная с первого, - "А кому на рынке нужна эта технология?" Чётко очертить сегмент входа и необходимые условия. Задачка то нетривиальная. А главное, рядом с роботом кто-то должен сидеть и получать свою зарплату за это, при этом квалификация из разряда на все случаи по роботу... А когда испытания пойдут, сколько ещё доработок будет. Вот и отбивайте себестоимость с рисками. Вольны конечно пробовать, но что-то много чего не учитывается. А главное, разработка проекта займёт уйму времени и не одного специалиста, но это опять не учитывают. Я бы начал с плана, а вопросы по строительству задавал бы на соответсвующем форуме.
П.С. техника безопасности... это ещё тот вопрос, даже при наладке линий бывают летальные исходы, а тут открытое строительство. Будет оборудована зона отчуждения или оператор не человек?
Share this post
Автор темы не там ищет прибыль. укладка не проблемы не по времени не по стоимости. ему нужно на стройках побывть и посчитать сколько и как кладут профи!
Share this post
В 17 января 2017 г. в 03:46, Ljo сказал:
В основном вы правы. При проектировании надо кучу копий сломать и если посчитать, то естесс.  всё утрированно представлено. Автор  просто не представляет насколько не просто всё.  Цифры по укладке мастером рознятся но думаю, что 2т.кирпича кладут не многие, у него тоже д.б. подмастерья (своего рода операторы). Однако по производительности можно перекрыть мастера в несколько раз, при этом не надо множество раз ставить отвес, просто выставить робота, причём лучше 2 или 4-х для всего периметра. Сделать можно всё недорого и коробку 1-2 этажа возводить буквально за несколько дней. Главное производительность.  На первом этапе главное первый образец, потом всегда легче. У автора вроде был  инвестор, но видно не срослось...
Share this post
3 минуты назад, ded- сказал:
Представляет, поэтому ищет сильных разработчиков, готовых работать не столько за З/П сколько за итоговый результат, которые верят в реалистичность задачи при всей ее сложности и отсутствии нормальных аналогов.
8 минут назад, ded- сказал:
Инвестор на месте. Пока все срастается. Я стараюсь сейчас собрать команду, есть пара сильных кандидатов, но для старта нужно еще несколько.
Кто хочет участвовать в проекте, верит в свои силы и не боится трудностей - пишите в личку.
Share this post
Я конечно же пожелаю коллегам удачи в работе!
Но немного хочу упомянуть вторую сторону вопроса, которая даже относится не к проектированию робота, а к эксплуатации.
Большинство проблем строительства - это срывание сроков. При этом срывают сроки и поставщики материала, и смежники, которые делают до вас какие-то работы, поэтому при подходе вашего срока, вам не дают ни места, ни времени, ибо там и их техника стоит, и им ещё доделывать надо, а главное, даже если повезло, то вам ещё за ними весь "срач" надо убрать. После за вами идущие уже будут мозолить глаза и кричать, что у них тоже всё сдвинулось, а груз уже пришёл. Стройка - это один большой бардак и от количества этажей это не зависит. Ваша же технология будет оправдана там, где нужны минимальные сроки, а значит и бардака будет ещё больше. При этом калибровка техники на месте для меня представляется достаточно трудоёмкой при круглогодичной работе. Опять же есть нормы по кладке, но помимо них есть принимающий и там уже надо находить подход независимо от того, что у вас есть супер-пупер точная технология. Искрене верю, что вы готовы к такого родам трудностям.
И последний момент. А как вы планируете выкладывать арки, проёмы и т.п.? Сугубо сплошная стена совершенно неинтересно.
П.С. если хотите найти исполнителей, продублируйте призыв в разделе "вакансии", может и найдутся люди.
Share this post
1 час назад, Ljo сказал:
 Низкая стоимость кладки при лучшем качестве. Скорость лишь помогает в этом.
Уже есть - http://cccp3d.ru/topic/82926-робот-каменщик/
Share this post
ID: 52   Posted (edited)
В 18.01.2017 в 12:06, domka сказал:
В 18.01.2017 в 11:53, ded- сказал:
Вот всё размышляю, почему в машиностроении довольно много применяют роботов , а в строительстве, всё как -то ограничено. Наверно всё таки машиностроители сами делают роботов и им легче освоить и играет роль оторванность отраслей друг от друга. Вот и на приведённом видео робот  который кладёт приспособлен всё таки от машиностроения, причём есть печать западного мышления- просто применить робот, а потом занять нишу и постепенно, постепенно усовершенствовать и жить на этой нише припеваючи постепенно врастая в лидеры рынка. Отчасти это и правильно. Мы надеемся, что сразу сделаем хороший с большой производительностью, лучше всех. Это как с  автомобилями, нельзя сразу сделать лучше всех. если не делал раньше автомобили. Можно наверно , если выработать  правильную концепцию, отчасти революционную в части производительности.  Все выкрутасы -арки и т.п это второй этап, сейчас главное производительность. Мне видится на первом этапе довольно простой робот  только специально настроенный на большую производительность. Тут даже крутые программы пока не надо применять для управления. Вот выше уже приводил узел кладки-  почти половина решения с узлом кладки и быстро и не надо практически никаких датчиков, они только замедлят процесс кладки. И не сложный узел а можно ещё проще сделать, изготовить и опробовать. И даже много людей не надо для проектирования, тут одному -то 2-3 месяца работы. Вот дальше немного сложней, если ещё и перегородки внутри здания  включить в работу робота это ж  надо делать уже не меньше башенного крана, со всеми вытекающими-падение точности вибрации, дёрганье при таких габаритах  Т.е . большой вылет руки и все прелести с этим связанные. Потом этажность, ну может робот поднимается по тем же стенам которые строит, но это уже громоздко и сложно. Если узел будет простым, то можно на каждую стенку поставить такую руку.  Делать чисто для стройки робот разовым броском, не совсем правильно. Причём, если удачно получиться, люди не только в аренду захотят брать, но и купить. А если будут недорогие узлы позволяющие производительно и качественно класть, их захотят купить и думается будет полезно открыть мастерскую для экспериментального и может мелкосерийного производства. Почему то уверен, что даже за рубежом будет спрос, по крайней мере не вижу у них прооизводительных роботов такого ранга.  Например тот робот для лего кирпича который был в приведённом выше  видео явно не высокой производительности (может поэтому и не пошёл, правда там и кирпич довольно сложный , а это тоже складывается в картину эффективности).  По всем путям можно разными путями идти , например выборка кирпича из кучи, можно выбирать из кучи видеовидением и сложным роботом, а можно простым бункерным устройством, причём дешевле и быстрее будет  бункером даже в разы , единственное сохранить целостность кирпича, тут надо думать.  Можно сразу делать кирпич на стройке и он сразу ориентирован не надо выбирать из кучи. а значит не нужен там робот, кирпич даже по примитивному конвейеру направить к месту работы руки укладывающей кирпич.. Вот мало информации по свойствам кирпича при гиперпрессовании, а хотелось вникнуть.  На 15тонн   немного  пробовал -жидковат- в ведре с водой края расползаются. Ну  может летом удастся собрать автомат на 100тонн  и посмотреть на свойства такого кирпича...
Edited by ded-
Share this post
Доброго времени суток! Если еще есть заинтересованность в направлении автоматизации кладочных работ, то могу предложить некоторые запатентованные соображения по этому поводу. По-моему, применение роботов-манипуляторов, имитирующих (заменяющих) движения руки каменщика, непосредственно на строительном объекте нецелесообразно, поскольку приходится осуществлять значительный объем работ по переустановке и переналадке роботов. Рациональнее, мне кажется, использовать готовые панели заводского производства, изготовленные из мелкоштучных кладочных изделий (керамических камней, газобетонных блоков и т.п.) автоматизированным либо полуавтоматизированным способом. Эти панели представляют собой либо однослойные, либо двухслойные ПОЭЛЕМЕНТНО  АРМИРОВАННЫЕ утепленные стеновые конструкции, либо трехслойные стеновые секции с высокой степенью заводской готовности, собранные из упомянутых панелей. Следует акцентировать внимание на том, что предлагаются  НЕ известные армокаменные панели, изготавливаемые по технологии виброкирпичной кладки и имеющие ряд существенных недостатков. Изготовление ПРЕДЛАГАЕМЫХ панелей и секций предусматривается на отдельных автоматизированных или высокомеханизированных круглосуточных производствах с использованием соответствующих автоматизированных установок. Готовые панели и секции предполагается использовать при возведении зданий по каркасно-монолитной технологии. Сегодня в Европе каркасно-монолитные дома практически вытеснили традиционные кирпичные сооружения, даже индивидуальные коттеджи в подавляющем большинстве каркасно-монолитные. Панели и секции доставляются на стройку и из них монтируется полная структура этажа с последующим перекрытием и монтажом следующего этажа по достижении необходимой прочности перекрытия и с учетом несущей способности телескопических опор на предыдущем этаже. По известной каркасно-монолитной технологии сначала возводят несущий каркас, а лишь затем заполняют межколонное пространство кладочными изделиями. Предлагаемый способ возведения зданий с использованием готовых стеновых конструкций предполагает поэтажный монтаж здания и выполнение отделочных работ на нижних готовых этажах, не ожидая полного возведения "коробки". Конструкция панелей и секций, способ их изготовления, способы возведения зданий и утепления стен запатентованы. Есть положительные отзывы о предлагаемых соображениях, однако не нашелся смелый инвестор, который был бы готов продолжить и развить это, на мой взгляд, очень перспективное направление. Тем более, что уже функционируют в мире подобные установки, и это НЕ роботы-манипуляторы типа американского SAM-100 либо австралийского Hadrian и т.п. Это стационарные автоматизированные установки, предусматривающие групповой захват кладочных изделий, их точное позиционирование и автоматическую установку либо на раствор, либо на клей. Однако в панелях, изготовленных на этих установках, не предусмотрено армирование и имеет место значительный расход стройматериалов, в частности раствора, клей же, при всей привлекательности его использования, не обеспечивает надежность и долговечность конструкций (хотя бы по сейсмостойкости). Предлагаемое направление предусматривает значительную экономию (в разы) раствора, армирование панелей, утепление стен, колонн, наружных торцов дисков перекрытий, максимальное устранение "мостиков холода", повышение производительности и качества как изготовления панелей, так и возведения зданий при относительно невысокой квалификации рабочих. Есть возможность организовать круглогодичное поточное строительство "с колес" как элитных, так и социальных зданий любой этажности и назначения. Короче, нужен реальный инвестор. Готов к более подробному и обстоятельному  общению по этой тематике.
1 person likes this
Share this post
Кажется, можно обойтись двухзвенным манипулятором со специальной насадкой.
Например, обратная задача для 3d двухзвенного манипулятора с четырьмя степенями свободы. Движение происходит по прямой между красной и зелёной точкой. Четвёртая степень свободы образуется за счёт возможности первого звена перемещаться вдоль оси oX1 (oX).
Углы первого звена относительно осей координат отображены цифрами, угол между звеньями – дугой, изменение x1 видно и так.
Любое перемещение крайней точки манипулятора можно задать конечным набором движений по прямым линиям, а это значит, что на основе такой математической модели можно вычислять любые рабочие траектории.
Share this post
ID: 55   Posted (edited)
Было предложение относительно применения манипуляторов как многокоординатных станков с ЧПУ. Конечно, речь не о сверхтонкой работе, учитывая особенности конструкции манипуляторов, но с точки зрения математики всё, вроде бы, идеально. Это на той же самой основе решения обратной задачи, только с гораздо более сложными ограничениями на траектории звеньев, особенно последнего. Народ, как показалось, одобрил.
Edited by one man
Share this post
3 часа назад, one man сказал:
А вы сами то строили из кирпича? или теория все ??? Мол ну наука нешибка большая! Во первых есть роботы плиточники и это намного важней и дорожн! ибо кладка не так сильно +-1см. а Вот плитка , это серьезно все видно! и цена другая!
Share this post
Maik812 , извиняюсь, Вы поняли, о чём идёт речь в сообщении? Например, Вы могли бы написать, что Вам такой способ решения обратной задачи не походит, аргументировав с помощью формул и поведав в свою очередь о Вашем роботе-плиточнике, у которого конструктивные проблемы с точностью позиционирования и для которого математика бесполезна.
Сообщаю специально для Вас: точность решения обратной задачи этим методом практически любая, и она на порядки
перекрывает технические возможности любого манипулятора и прецизионного станка с ЧПУ.
Share this post
Наткнулся  здесь на “инверсную кинематику”.
Комментарий оставить не дали, хотя прошёл регистрацию (почему-то это регистрация на хабре).
Сколько написано слов, чтобы предположительно переместиться из точки в точку. Другими словами, для ребят настоящей проблемой является примитивное перемещение рабочей точки по отрезку прямой для конкретной модели манипулятора. В то же время мы имеем возможность перемещаться между теми же самими точками пространства по любой гладкой кривой, а не только по прямой, причём с помощью манипулятора любого вида, лишь бы его конструкция физически позволяла совершить это действие.
Трудности возникают потому, что ребята приступают непосредственно к поиску управляющих параметров. А мы ищем координаты точек на звеньях манипулятора, например, координаты крайних точек, решая недоопределённую систему  уравнений. Получив решение по всей траектории, мы автоматически находим соответствующие управляющие углы для прямой кинематики (любые управляющие параметры).
Share this post
Каменщиком вполне мог бы подзаработать и манипулятор с переменной длиной звена. Например, с такой схемой (и мат описанием), как здесь
Share this post
    • KorovnikovAV
      Я понял, ага. Секретная. Первое правило коммерческой компании - никому не рассказывай название компании.
      А мы нередко атипичными говномесами занимаемся. Даже (лунными) вездеходами.
    • KorovnikovAV
      Настало время удивительных историй   Hide     Картинка
        Hide     Текст   https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_128 Hide     Изучайте до просветления.   То есть эффективность будем замерять в секундах. Мощно.
      Вам параметризация или чтобы эскизы взрывались? Решать не мне. САПР - любой с достаточными инструментами построений каркасов и поверхностей.
    • Андрей_NX
      Как производил крепеж. (по сути я зря сказал что по двум сторонам, допускается опора на весь кантик)
      Модельку ящика засунул в Зип архив - степ 214.
      У меня опыта вообще нет и тупо смотрел на шкалу перемещений по -мм.
      напряжение для меня важно но важнее именно на сколько дно может деформироваться.
      Да расчет был статический.
      По советам попробую сделать расчет - нелинейный.
      Только в чем разница между этими двумя расчетами или образно сказать?
        Ящик.zip
    • Alex_Ner
    • Claus
      Ну для меня настолько редкое явление что деталь-эскиз и деталь чертеж можно совместить что мне не понять. Да и сначала думаеш как сделать деталь по ТЗ, а уж потом как сделать чертеж по ЕСКД и заморочкам производства, совмещать не вижу смысла, только время тратить.
      всё очень просто: 3д моделирование сложной детали со сложной геометрией за кратчайшее время
    • konstryktor_press
      Про Mold Flow На прошлой недели ко мне обратились из Питера с просьбой дать расчет на проливаемость и кинули две модели Я написал ,что не делаю расчета так как не верю в него и MF тут ни причем Для достоверного расчета нужны достоверные данные, а если они берутся с «потолка» то MF Вам выдаст «потолочный» результат Волей неволей посмотрел модели и обнаружил в одной модели не совсем корректную геометрию и предложил свои услуги в качестве конструктора Кидаю картинки, модели не могу, они не мои В ответ мне было сказано, нам нужен расчет на проливаемость и все И тут я вспомнил одну историю про расчет на проливаемость Когда работал на NYPRO лет 12 назад к нач.цеха пришел знакомый и попросил помощи, нач. цеха пригласил меня Вот его рассказ: Знакомый нач.цеха решил отливать тазы и попросил сделать модель с толщиной стенки 1,6 мм. А после послал португальцам запрос  на изготовление ,но попросил с начало сделать в MF расчет прольет или нет, толщиной 1,6 мм Португальцы сделали анализ. Сказали  -все отлично , заказывайте форму Бизнесмен заказал , сделали ,поехал в Португалию , при нем отлили штук 30 тазов , все было отлично ,рассчитался и привез форму в Россию Поставил на старенькое KuASY и вместо тазов отливает одни «блины» Он нам и говорит- спасайте меня ,что делать Я  задал ряд вопросов про испытание формы в Португалии.   Спросил у клиента-Если включу свой опыт и если не получится претензий не будет? Он ответил, что у него выхода нет и он согласен Потом сказал нач.цеха ,что сделаю программу сам,но мне нужно закать инструмент. Нач.цеха дал добро (программист тогда уволился) В молодости работал программистом такие слова как БЦК-5, 2П67, Н33, САП-4,САПС-9Т и т.д. Молодому поколению эти названия не знакомы, это уже древность))) В каталоге  MITSUBISHI  была фреза и не верилось что она работает, вот ей я и хотел доработать пуансон изделия Таз, рисковал ,но было интересно Я тут же заказал этот фрез (кидаю картинку фрезы) Привезли пуансон, поставили на измерительную машину Просканировали облако точек, точки кинул в PS,построил поверхности по точкам Потом исходя из опыта , сделал новые поверхности ,чтобы таз проливало на KuASY И когда пришла фреза , поставили на Deckel пуансон и обработали Фреза обработала великолепно, кидаю картинки и видео Ссылка на видео  https://yadi.sk/i/Hq4UO2PvOFlhbw   Естественно я по минимому сделал корректировку, заказчик потом сказал ,что стало отливать. Если захотите узнать минимальную толщину стенки изделий типа «тазов» Пишите ,дам консультацию без MF, только его Величество опыт)) А НЕТ, делайте «потолочные» расчеты в MF,выбор Ваш
    • Maik812
      Тебе нужно познакомится с реальными чертежам компаний. Не путай стандарты деталей или размеров и непосредственно чертежей, спецификаций и тд.
