Ищу руководство к кромкогибу TrumaBend C110
Добрый день. Ищу всю документацию к кромкогибу TrumaBend C110.Особенно интересуют описание контроллера Pilz PSS3074.
Проблема в том что он 4 года стоял. Никто там не работал. Сейчас не включается даже гидравлика.
На экране дисплея ошибка 9006.Само устройство управления сделано на Delem DA-65TW.
сделайте шару своего принтера в google cloud print для pass.tol@gmail.com я вам отпечатаю Руководство по эксплуатации DA-65TW
Спасибо.А зачем это нужно.Я не собираюсь все распечатывать.Не проще прислать файл ?
15 минут назад, slonikdva сказал:
Вы можете указать виртуальный принтер, например  Microsoft XPS Document Writer или  PDF Creator
pas _tol я расшарил   Microsoft XPS Document Writer  в google cloud print для pass.tol@gmail.com
Жду руководство по эксплуатации DA-65TW.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
