Как нарисовать mp 3плеер
Yurgen271
@Yurgen271 Баловался в Rhino. Поэтому никаких скетчей. :no_1: Просто импорт из Rhino в AI.
Inventor не очень, чтобы люблю, чтоб пытаться сделать чисто в нем.
Но это не канон, повторю. По-серьезному такие поверхности делаются другими методами и в программах совсем иного ценового уровня и требований к их операторам.
Т.е. все таки это для инвентора? Я то думал, что это простая задача, такую штуку нарисовать.
Я пока только в твердотельном копаюсь, в нурбс вообще ничего не понимаю.
31 минуту назад, Blurp сказал:
Очередная чушь. И про "серьезность" поверхностей чушь (поверхности чуть сложнее примитивных) и про требуемый софт чушь.
1 час назад, Yurgen271 сказал:
Shilka, а можете включить все сетчи/поверхности, и сфоткать?
Рабочий скетч всего один) Остальное - заготовка для канавки.
39 минут назад, Blurp сказал:
Баловался в Rhino. ... Просто импорт из Rhino в AI.
А зачем? Просто интересно: какой смысл делать модели в программах, отличных от тематических, потом импортировать их и показывать скриншоты этой импортированной геометрии?
А можете показать до канавки? Она как раз лишняя.
Не понятно Boundary Patch1.
А что за скетчи 2,3 и 3d?
9 минут назад, streamdown сказал:
какой смысл
Ты ещё не понял что он есть такое? Пустышка с картинками. Для него главное - красивые картинки. Суть вопросов его не волнует. Да он зачастую даже не понимает в чем проблема у спрашивающего. Главное для него - нарисовать красивую картинку и показать как он смог. Да, красивые картинки он наловчился делать. Но толку от них никакого, как и от него самого. Сам он этого понять не сможет (как любой психически больной не осознаёт своей болезни), но другим-то всем давно всё ясно. По крайней мере, мне казалось, что всем ясно.
@Ветерок я ж не против :smile: пускай делает что хочет. Меня мотивация интересует. Зачем? Ну, какой именно центр удовольствий при этом задействуется?
4 минуты назад, Ветерок сказал:
ага. Просто вот именно сегодня :biggrin: захотелось узнать глубокий смысл.
3 минуты назад, streamdown сказал:
да и я не против. Вот только почти все темы засоряет своими картинками.
Есть люди, подверженные немотивируемым поступкам :) И не только женщины :)
Shilka, спасибо, все понял. Просто не знал, что Boundary можно так делать.
Но все же там только один параметр в настройках Boundary, которым определяется вся форма и высота выпуклой поверхности.
Этот метод не позволяет контролировать форму поверхности по скетчам.
Но зато по зебре все ок.
@Yurgen271
В 2017-м Инвенторе есть возможность добавлять направляющую кривую для этой операции (я её не использовал в данном случае).
14 часа назад, Yurgen271 сказал:
И для Инвентора и для любой другой удобной программы. Лишь бы изучать.
Просто если захочешь глубже копнуть, советую в теории покопаться и посмотреть на софт более высокого класса, в котором обычно разрабатываются видовые поверхности, а остальное как раз-таки допиливается в Инвенторах-Солидворксах.
Но я могу ошибаться.
Как говорил @Ветерок :
20 часов назад, Ветерок сказал:
Не слушайте никого, кто что-то советует. И меня не слушайте.
Изменено пользователем Blurp
Да, красивенько смотрится.
А в инвенторе же есть поверхностное моделирование. Там такую простую штуку можно нарисовать?
Только что, Yurgen271 сказал:
Опять же, сделай скидку на то, что я могу ошибаться. 99,99% людей считают подобную форму простой. Но выскажу ИМХО: это не так. :no_1: Но нарисовать все равно можно. Просто требования к качеству поверхностей и методам построения могут быть разные. И результат тот, или иной, можно получить в любой программе. Лишь бы он тебя удовлетворял. Так что для начала ставь AI 2017 и изучай то, что сделал @shilka  А в Инвенторе он шарит - дай бог!
Мне, собственно, для дальнейшей реализации в пресс-форме.
Немного не в тему,но может кто выложить  картинку подобного не сильно предмета,со сложной геометрией.
Сделанного в AI.
То что вы бы сказали-это предел программы.
@PHilin  Вот даже не знаю, что можно представить в виде ультимативно самой-самой конструкции. Иногда не веришь, что возможно это сделать, а потом убеждаешься, что коллеги-инженеры находят пути (иногда совсем нетривиальные) решения возникающих задач.
Погуглите англоязычные источники по продвинутому моделированию в Инвенторе. Весьма любопытно и полезно.
9 часов назад, Yurgen271 сказал:
Дык значит задача сугубо практическая? Ну тадысь на твоем месте все ж отказался бы от метода, которым ты пытался это делать сначала. Так ты стягиваешь 4 поверхности в одну точку. А для требуемого "обмылка" вполне возможно, что самым удобным и простым способом контроля формы будет это:
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
