Как нарисовать mp 3плеер
Yurgen271
Всем привет!
Други, подскажите корректный вариант рисования вот такой формы.
Интересует только общая форма цельным куском.
Как ни пробую - в зебре кривовато.
Подскажите, как правильно?
Ну, здесь так сложно, что даже не знаю что и посоветовать.
А в чём проблемы-то? Где криво?
Какие варианты построения пробовались?
Вот этот эскиз нарисовать в этой плоскости и вытянуть в эту сторону на вот такое расстояние...:biggrin:
Если он "зебру" смотрел, то его переходы поверхностей волнуют, т.е. кривизна соединений.
10 минут назад, Ljo сказал:
Да кто ж его знает? Может, у него сама поверхность получилась кривая. Легко! Типа по десяти сечениям - и получите стиральную доску.
Хоть бы показал эту свою зебру.
16 минут назад, Ветерок сказал:
Поддерживаю! Приз... эээ... файл в студию.
Я бы строил четвёртую часть от тела из двух полуконтуров в поверхностях сразу. После бы проицировал все логотипы, кнопочки...
Чет я не пойму почему такое ограничение в 0.1MB на файлы, поэтому даю ссылки.
http://take.ms/edAvr
Даже без зебры видно что лажа какая-то: http://take.ms/tjUQ5
Зебра: http://take.ms/zM74r
@Yurgen271 Некислые задачи ты перед собой ставишь, дружище! И перед Inventor'ом.
Только ты ИМХО форумом ошибся. Здесь в основном тупо поржать могут + "я БЫ четвертинку"
На самом деле по сюрфам, по серьезным сюрфам (если тебе надо по-взрослому) - это больше в сторону Алиасных форумов, уроков Владимира Панченко :worthy: , забугорного Ютуба и Самостоятельного набивания шишек. Да и не сказал бы, что прям зебра у тебя страшная. Она просто у Инвентора "своеобразная" :smile:
Посидел вчерась, потыкал Ринку, натыкал каку, да расстроился в итоге. Моя сюрфы не тянет. :no_1:
Для сравнения, как это выглядит в Inventor'е
Покемон, спасибо!
Видно, что на скруглениях добавились какие-то ложбинки, которых не должно быть:
0_18ce39_91304482_X5L
Я не очень продвинут, поэтому пока не понял, почему такая простая форма для inventora проблема. Может все дело в нюансах настроек лофта?
К примеру, есть же разница, брать для лофта элементы скетча или ребро поверхности? Потом есть же настройки сопряжений.
Не слушайте никого, кто что-то советует. И меня не слушайте.
Вариантов построения такой геометрии может быть достаточно много.
Я бы не стал делать всё одной поверхностью. Я бы сделал основную поверхность вращения, боковую стенку и сопряжение этих поверхностей (если надо по кривизне).
Но я бы и не стал это делать в Инвенторе. Просто потому что я его не знаю.
Не слушайте никого. Пробуйте разные варианты. Сами пробуйте.
По-моему основная проблема в том, что надо правильно подобрать настройки лофта. Путём проб и различных комбинаций настроек найдётся удовлетворительный вариант. Сама же методика построения правильная.
25 минут назад, shilka сказал:
Спорно, но спорить не буду. Респект!
Есть безусловно способы для данной формы, чтоб быстро и издалека красивше. Но хочется, чтоб канонично, а это, увы, сложно. :sad:
Shilka, спасибо, скачал.
Blurp, а можете ваш вариант ipt выложить? Вроде все гладенько, хочется изучить.
@Yurgen271
Я при выкладывании указал версию программы, в которой сделан файл: 2017-ый Инвентор.
Вот сделал другим методом. Получилось даже симпатичней.
2017-ый Инвентор.
2017-й поставить не могу, глюк какой-то, но не получается поставить не на диск С, а нем места нет.
Shilka, а можете включить все сетчи/поверхности, и сфоткать?
Blurp, в зебре смотрится хорошо. А можете тоже повключать все промежуточные сетчи и поверхности и сфоткать с деревом построения?
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
