super-chpu
Пост
Здравствуйте, подскажите как в посте изменить, чтобы после запятой выдавало значение????
Поделиться сообщением
Спасибо!
Пост выдает , но не все кадры как нужно.
Какие не так? покажи пост
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • varvar59
      первый раз вижу такое буквосочетание. приложите скриншоты ошибки и собранной в PC-DMIS конфигурации щупов
    • Danial
      Гуляла линейка по осям Y, перекос балки до 5 см, стук при подьеме в ВМТ, станок отказывался запускаться...Причина оказалась проста. Ослабло крепление балки к гидроцилиндрам, из-за чего шток цилиндров ходил отдельно от балки. Отправил слесарей, протянули все болты и гайки и станок заработал.    Вот только осталась одна не решенная проблема. В момент гибки (на 10 гибов 1 случай) когда должна возвращаться балка в исходное положение ее "закусывает" в месте с заготовкой т.е. движение в низ и в верх не возможно. Причем в холостую (без заготовки) такого нет. Пока эту проблему решаем перезагрузкой станка. Может кто сталкивался с подобным?
    • Алексей256
      Ну, работяги то выводы в результате сделали? Или в дальнейшем их тоже кидали?
    • Di-mann
      Они были в первую очередь МЕНЕДЖЕРАМИ ПРОЕКТОВ. До этого ВЗДуне не дорасти НИКОГДА, даже осмыслить круг и масштаб задач не получится...
    • baliba
      Здравствуйте! Предприятие ищет менеджера на удаленную работу.   Требования:
      - профессиональное владение компьютером;
      - уверенное знание английского / немецкого / шведского или любого другого языка Европейского Союза и грамотное владенье письменной речью;
      - владение компьютером с доступом в интернет
      - наличие свободного времени - ответственность - понимание принципов работы по обработке листового металла - понимание принципов работы оборудования: Координатно-пробивной пресс, листогиб, установщик PEM компонентов и т.д.
      Обязаности:
      - продажа услуг предприятия по раскройке листового металла, гибке, порошковой окраске, сборке и т.д по чертежам заказчика. Ориентация - западные страны, в первую очередь - Скандинавия. Продажа услуг в виде переписки, телефонных переговоров, при необходимости, командировки к клиентам. Основные клиенты - производители электрошкафов и сопутствующего оборудования, различных металлических корпусов (почтовые ящики, компьютерные корпуса, сейфы и т.д.), производители и участники рынка машиностроения, производители медицинского оборудования, производители металлической мебели, схожие центры по обработке листового металла и т.д. - составление ценовых предложений - участие в калькуляции - удаленное курирование проекта
      - достижение количественных и качественных результатов
      Условия работы:
      - удаленная работа - открытый ранок, отсутствие клиентской базы
      - доход - процент от продаж. Сначала 7% от оборота по работе, потом процент опустится до 4%. Это связано с поддержкой нового сотрудника в начальной стадии развития. - при достижение высоких показателей, будет предложено постоянное место работы в Эстонии (Таллин) с предоставлением вида на жительство. Если, конечно, сам работник этого захочет.   Свои клиенты с прежнего места работы - приветствуются.   Прошу писать в личку или на электронный адрес.
      WhatsApp: +3725104325 heikkinen.estonia * gmail.com heikkinen.ee   Алексей Фарбер Heikkinen OU Эстония
      Снимаю шляпу. Только вряд ли адрес будет одинаков для аналогичных стоек. Черт его знает какое там ПО и как распределена память в каждой индивидуальной моделе
    • don108
      @Atlant может там(предположу что брали со всем известного трекера) и задать вопрос по вашей трабле
    • Atlant
      С торрента скачивал различные от sp0.3 до 0.7.
    • dd22
        String[] para11 = new String[999];
                            para11 = pm11.GetEntityParameterInfo(PowerSolutionDOTNetOLE.clsPowerMILLOLE.enumPowerMILLEntityType.pmFeatureSet, ss29[ii11]);   if (para11[ii12].IndexOf("DIAMETER")>-1)
                                    ss31[ii30] = para11[ii12].Substring(para11[ii12].IndexOf(":") + 1).Trim();
                                    ii14++;
                                    ss39[ii30] = Convert.ToString(ii14);      pm11.Execute("CREATE TOOL ; DRILL FORM TOOL");
                              pm11.Execute("RENAME TOOL ; sverlo" + ss43[ii11] + "_otv_" + ss47[ii11] + "_" + ss46[ii11]);
                              pm11.Execute("EDIT TOOL ; DIAMETER '" + ss43[ii11] + "'");
    • kolobok
      @piden @vicebear — Видишь суслика?... — Нет... — И я не вижу... А он есть!!!!
