Самоучка
Робота в cnc_kad V12
Доброго дня или ночи. Прошу помощи у людей знающих cnc_kad v12. Работаю надавно со станком ТРУМПФ 500 Р. Работать получается но есть вопросы:
1. Появилась проблема с гравировкой. Шеф хочет на изделиях гравировать текст и емблему фирмы. Как ето зделать не знаю. В самой програме есть значки гравировки текста и рисунков но , я так понимаю ето для лазерных станков (так как програма является универсальной для разных станков). В меню выбора инструмента также нету гравера, возможно его надо установить?
2. При создании уп кода не удаляется третий зажим (на станке и 2). Хотя при создании програмы во всех настройках указываю 2 зажима.
Поделиться сообщением
ID: 2   Опубликовано: (изменено)
на счет зажима в файле постпроцессора надо убрать 3 зажим
какой файл постпроцессора используешь. Скинь сюда.
Посмотрим
Изменено пользователем metalmak82
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • soklakov
      это спектр ответа осцилляторов, как у Вас и написано. и для конструкции этот спектр уже можно назвать воздействием. хотя это конечно уже будет исключительно вопросом терминологии. так, к примеру, подавая этот "спектр ответа"осцилляторов на основание многоэтажной конструкции, мы получим поэтажные спектры ответа/отклика (результат расчета), которые уже будем использовать как нагрузку при расчете оборудования, расположенного на этажах. в таких ситуациях легко запутаться, где тут отклик, где ответ, где воздействие, где спектр. особенно, когда речь идет о взаимодействии между отделами, особенно, когда между отделами лет 20-30 и им уже никак не встретиться. я бы в Вашем пункте 3 писал бы "спектральный анализ", а где там ответ, где воздействие, надо разбираться по месту. все остальное написанное поддерживаю двумя руками. разве что... или амплитуд вибрации  (ускорений, скоростей, перемещений) от частоты. вот в НП он представлен в коэф.динамичности, но по этому же документу он пересчитывается в ускорения, отталкиваясь от ускорения нулевого периода в зависимости от бальности землетрясения.
    • Makar32
    • piden
      Тогда нужно сына Бормана устраивать HR-ом:     +1
    • dist102
      Привет всем! Обновился до 2017SP2-HF4, до этого стоял 2013 года. Два вопроса: 1. Произошли изменения в iMach. по оборотам и подачам в сторону понижения? Та-же деталь, из того-же материала, теми-же инструментами при одинаковых условиях обрабатывается дольше в 3 раза(это при включенном ассистенте), разница по подачам с 1500-2000 до 600-900 и по оборотам с 4500 до 3600 ?! Кто-то заметил или это только у меня? 2. После нажатия сохранить и вычислить, автоматом ставится галочка в поле траектория в дереве CAM операции, иногда и на предидущих переходах. Как отменить, знает кто-нибудь? Заранее благодарю за ответ!
      У меня было на одном собеседовании на бизнес-аналитика :) ... Когда кадровичка со своей чушью успокоилась, пошли на собеседовние к генеральному директору. Попросил меня рассказать ему что такое ряд_Фурье. Нашел родственную душу. Кадровичка была в о-уе. Приняли :)   Думаю от контор, в которых задают "неожиданные" вопросы надо держаться подальше.
    • Narwhal
      Сколько лицензий приобретено предприятием?! Если 0, то Солидворкс Вам ничего не должен. Поддержка разрулила и объяснила бы вам все. Про зоопарк КАДов на предприятиях, и последствиях не раз обсуждалось на форуме.   Случай кстати интересный.   P.S. Солид еще на вас настучал и выдал ваше имя :)
      нет. Выбрасывать ничего нельзя
      Короче вот
      Грубо говоря асимметрично относительно лезвия ножа ставишь 2 яблока и режешь.
      Как вымерить ровно треть яблоко обычным ножом, это уже другой вопрос))
    • Oper_HaaaS
      Еще обнаружил странную фигню.   Если копировать траекторию с трансформацией и переназначить её на другой участок то выглядят пути инструмента вполне прилично, НО в симуляции и в Gкоде ( код генерировал) происходит смешивание этих двух проходов. Вместо того что-бы выполнить первый и после этого второй, начинается такая фигня как на видео( видос с телефона, качество =/  ) Решение этой фичи простое, надо сменить в настройке трансформации сортировку на любую другую и проходы будут выполняться как положено.       https://vimeo.com/281262843
    • Frezer_PU
      Ну так это логично так как то что трансформируется от оригинала  это копии! Вот если бы была функция при трансформации чтоб копии выводились как отдельные траектории в дерево построения тогда их можно было удалять и править!
      Режешь оба пополам, одну половинку в сторону.
