com
Sheetmetall - необходимо сделать развертку данной детали
Добрый вечер.
Необходимо вырезать развертку, подскажите как такое тело корректно развернуть с минимальными телодвижениями и ошибками в геометрии.
Share this post
это чо? крео3? во втором не открывается - сохраните в нейтральном формате
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
Там много всего. Если про окружающие поверхности, то не понятно в чем там может быть проблема.
Если про среднюю часть, то "садись, двойка!". То, что у Вас сделано, не имеет ничего общего с листовым металлом. Вообще. О чём Вы думали, когда рисовали такое? А думать надо о том, как его сгибать. Сначала думать, потом рисовать. Вы инженер или художник?
В общем, переделывать надо полностью. Полностью.
Edited by Ветерок
Share this post
Не понятно , что Вы хотите. Скиньте только то , что надо развернуть. Если это последняя часть то это не гибка , а штамп. :biggrin:
Та деталь , что в Igs то там как минимум 2 детали.
Share this post
В работе с листовым металлом у меня мало практики.
Данная деталь построена в рамках знакомства с инструментарием которым я не совсем владею.
/Поэтому в модели навалено много лишнего и все сделано бестолково/
Нижняя часть имеет плоские стенки и с данными элементами понятно как поступать.
Вопрос можно ли рзвернуть верхнюю часть которая состоит из пары дуг и плоскости между ними.
Насколько я понимаю на данный момент - развернуть данный элемент конструкции невозможно и такие конструктивы в развертках применять нельзя т.к. они только под штамповку.
Share this post
Понятно. Художник.
Share this post
1 час назад, com сказал:
Предпоследние два слова поменять местами.
Share this post
48 минут назад, Павлуха сказал:
Можно и последние.
Можно вообще все слова поменять местами - толку-то от них? Столько слов и все ниочем.
Рисует не думая и пишет не думая...
Share this post
Если ктото гдето вас задел до глубины души - я сожалею что послужил катализатором столь бурных высказываний словами подобранными не столь тщательно как вы считаете.
Гордыня - грех.
1 person likes this
Share this post
Если полялякать это одно, а если помощь нужно это другое. А вот чем помочь не понятно. Определяйтесь.
Share this post
Еще раз прошу извинений если кого отвлекаю непотребщиной.
Суть вопроса - создание листовой развертки для резки лазером.
Сверху детали есть радиусы и поверхность сформирована не по прямой линии, я сам не обладаю нужным опытом в построении подобных разверток по кривым.
test_simply.prt.rar
Вот по этим кривым нужно разделить элементы.
Share this post
Так разделите. Если нужно разделить на три части, то должно получиться три файла детали, в каждой из которых будет свой кусок.
Варианты разделения следующие.
1 В этой детали строите поверхности, которыми будет разделяться деталь.
Первый вариант.
1.1 Создаете файл первого куска. В него Наследуете исходную деталь. Отрезаете лишнее поверхностями.
1.2 - 1.3 Повторяете действия для двух других кусков.
Второй вариант.
2.1 Создаётся сборка.
2.2 В сборке создаётся скелетон из исходного файла.
2.3 В сборке создается файл для первого куска. В него копируются нужная геометрия из скелетона. Обрезается или объединяется как нужно.
2.4 - 2.5  Повторяются действия для двух других кусков.
1 person likes this
Share this post
Так и поступаю - со скелетами и наследованием, думал есть варианты более рациональные, с которыми я незнаком.
Спасибо ответившим.
Share this post
6 минут назад, com сказал:
ИЛИ скелетон, ИЛИ наследование. Это два РАЗНЫХ метода. При наследовании скелетон вообще не нужен. Хотя, некоторые умудряются всё свалить в одну кучу.
Share this post
Мне проще наследование, но скелет на более сложных деталях удобнее.
Спасибо что уточнили про методы для новичков которые не настолько профи.
Share this post
    • emre007
        Hi, I want to do a lathe operation on the Solidcam  DMU 80 machine, but I get this error, what is the solution?
      Нет там никакого решения. Там даже твоих "юморных" стишков нет. ) Это тебе не клоунаду устраивать. В одном углу такая рама в другом другая.... Как-то сдулся ты немножко со своими шоу-представлениями. И помощники твои  тоже сдулись. Юмор то детский и олнотипный... Пусть хоть одна задача останется нерешенной в этой теме. )
    • MiLloeDelo
      @pechkin624 А на фото что ?  Что это какая CAM программа , что по ней  люди могут помочь , как ? Может точнее как то надо ,я вижу вы не стараетесь самостоятельно решать вопросы оператора ЧПУ , от опытных " на готовое"  далеко не уедите нужно стремиться самим как то вникать все тонкости станка и не бояться пробывать и действовать . У вас есть CAM система , изучайте пробуйте делать . Сами подумайте что вы прислали ? Первый вопрос что это ? Что за проблема ?  почему не нравится вам программа где написанно в Shop Millе ?
    • chatjokey
      если что, например тут видно как я радиусы проставляю. а радиус при вершине у канавочного есть в каталоге производителя пластин.     уже как пару лет ставлю радиусы так же на углах фасок. вообще на всех углах. так намного симпатичнее получается.
    • chatjokey
      давно не заходил, решил почитать. для поднятия настроения. и не пожалел. в этом моменте орнул в голос.   орнул второй раз.
    • don108
        Думаю видосик вам поможет
    • bv87@me.com
      у кого нибуть была такая ошибка 701049  tool changer : changer not in its home position  появилась после использования FF_MAG recovery .захожу в настройки магазин инструментов нажима HOME POSITION , но ничего не происходит .может есть какая процедура как это сделать . станок DMG CTX GAMMA 84OD SHOPTURN
    • bv87@me.com
    • GS
      ======== Социальный видеоролик "Различия между людьми" от датского тв.
    • vasillevich68
      Не, это не моё, вот @jtok наверное поможет, если расскажите в каком регионе страны эта крыша будет стоять, а то ведь, если к примеру под мой регион посчитать, а у вас построить, то под вашим снегом не только швеллер прогнется, но и вся крыша завалится.
