Mr. Tim
Ошибка при установке Teamcenter 11
Сделал виртуалку с Windows Server 2008 r2, поставил туда как обычно java 7, английский локальный администратор, региональные стандарты на русский перевел, в общем все то же самое, что и при установке 9го TC, но с самого начала установки, практически сразу после копирования файлов(там еще идет установка Installing Visual C++ 2013 Redistributable (x86)) вылетает такая ошибка(скрин). В инсталляционном логе такая инфа(кусок сразу после копирования файлов):
Converting C:\Program Files\Java\jre7 to UNC path
Converting C:\Siemens\Teamcenter11\fsc to UNC path
Executing ["C:\Siemens\Teamcenter11\fsc\installfsc.bat" "C:\Program Files\Java\jre7" "C:\Siemens\Teamcenter11\fsc" FSC_SERVERTC11_Administrator]
Output from command:  "C:\Siemens\Teamcenter11\fsc\installfsc.bat" "C:\Program Files\Java\jre7" "C:\Siemens\Teamcenter11\fsc" FSC_SERVERTC11_Administrator
Usage:   "C:\Siemens\Teamcenter11\fsc\installfsc.bat" jdk_home FSC_HOME FSCID
Example: "C:\Siemens\Teamcenter11\fsc\installfsc.bat" %JAVA_HOME% %FSC_HOME% myfsc
Note, if JAVA_HOME or FSC_HOME contain spaces, they must be quoted on the command line.
The application has failed to start because its side-by-side configuration is incorrect. Please see the application event log or use the command-line sxstrace.exe tool for more detail.
command_exit=14001
Exit Status  14001, elapsed time 0:00:00
An error occurred during execution.  Stack trace follows...
com.teamcenter.install.util.struct.windows.Service.openService(Native Method)
com.teamcenter.install.util.struct.windows.Service.open(Service.java:110)
com.teamcenter.install.tceng.fms.fsc.Fsc.windowsInstall(Fsc.java:477)
com.teamcenter.install.tceng.fms.fsc.Fsc.installService(Fsc.java:191)
com.teamcenter.install.tceng.fms.fsc.Fsc.install(Fsc.java:88)
com.teamcenter.install.tem.tasks.JavaTask.execute(JavaTask.java:162)
com.teamcenter.install.tem.tasks.Task.execute(Task.java:128)
com.teamcenter.install.tem.tasks.blocks.CodeBlock.execute(CodeBlock.java:201)
com.teamcenter.install.tem.struct.TcFeature.processAction(TcFeature.java:1407)
com.teamcenter.install.tem.struct.TcFeature.process(TcFeature.java:1345)
com.teamcenter.install.tem.struct.TcFeature.process(TcFeature.java:1245)
com.teamcenter.install.tem.struct.TcFeature.process(TcFeature.java:1159)
com.teamcenter.install.tem.struct.TcFeature.install(TcFeature.java:1079)
com.teamcenter.install.tem.director.actions.InstallAction.execute(InstallAction.java:29)
com.teamcenter.install.tem.director.DirectorScript.execute(DirectorScript.java:143)
com.teamcenter.install.tem.director.Director.run(Director.java:134)
java.lang.Thread.run(Unknown Source)
***   CANCELLED
Installation interrupted due the following reason:
Processing <install> of feature FMS Server Cache failed: com.teamcenter.install.util.struct.windows.Win32Exception: The specified service does not exist as an installed service.: 1060
Time: Thu Jan 05 02:39:29 PST 2017
Может кто-то сталкивался с такой проблемой? На 2012 сервере поставилось без проблем. Видимо какого-то компонента нет в 2008, который есть в 2012... Думаю если при такой конфигурации сервера начну ставить 9й ТС, то поставится без проблем
Поделиться сообщением
Написано-ж нет сервиса.
37 минут назад, Whale сказал:
какого? все ж как и раньше ставлю
Хмммм, никогда проблем не было
эммм, а разрядность ведь 2008 - 64 бита?
поглядите виндовые логи.
2 минуты назад, Krusty сказал:
разумеется
говорю же, все так же делаю как и для 9го ТС, завтра даже попробую с тем же ораклом, который уже поставил, поставить 9й, наверняка встанет без проблем на этот сервак
дело не в оракле,
что  виндовом логе?
у меня куча VM с 11 тц и 2008 виндовс
поставьте java по пути без пробелов
По вашей проблеме,
правда TC 10, но не суть, и Win 2008:
  • the resolution is:
    "installing the Microsoft Visual C++ 2008 package.
См. чего у меня, Win 2008R2 SP1 + TC 11.2.3 , правда у меня не только Teamcenter установлен но тем не менее.
и старайтесь не использовать пробелы, может быть я суеверен но всё же)
16 часов назад, Krusty сказал:
Невероятно, но по какой то причине все пакеты Visual C++ из дистрибутива ТС11 установились, кроме 2008 как раз!!! (2015 у меня и на виндовс сервере 2012 не стоял, решил его не ставить, попробовать только пакет 2008). Установил и сервачок поставился :clap_1:... Не перестаю удивляться способности ТС спотыкаться в самых неожиданных местах...
 Так же по вашему совету снес и поставил Java в корень на С, без пробелов...возможно это тоже как то помогло...даже не знаю... проблема решилась, снапшот сделан, радуюсь и бесконечно благодарю вас за помощь :clap_1::beer:
4 часа назад, Mr. Tim сказал:
я просто в свое время много на выхватывал из за пробелов в путях, и этот софт не был тимцентром, но тем не менее осадочек остался и стараюсь от греха подальше без пробелов.
не пойму чего майкрофост замутило этот чертов program пробел files.
5 часов назад, Mr. Tim сказал:
нет проблем, играйтесь)
он же вам в логе пишет, парень - алё!
10 минут назад, Krusty сказал:
для того что он пишет еще переводчик на понятный язык нужен, а то мол служба не найдена и все... дальше уже не понятно куда смотреть, что копать... ведь очень много вариантов того, что ему там не нравится :)
2 минуты назад, Mr. Tim сказал:
он ругался на запуск виндовой утилиты, надо следовательно смотреть в виндовом журнале, что там.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • NemetC
      Здравствуйте! Имеется станок Doosan DNM500 с Fanuc 31. При программировании подачи по G1 движется с указанной, а при движении по G2 или G3 режет подачу ровно пополам. Подскажите, в какую сторону смотреть? Снизу кусок кода G01 G94 Z-17.6 F150.  (едет с подачей F150)
      G41 Y36.05
      X-36.5
      G03 X-36.5 Y30.95 I0. J-2.55 (скидывает до F75)
      G01 X-19.5  (едет с подачей F150)
      G03 X-19.5 Y36.05 I0. J2.55 (скидывает до F75)
      G01 X-36.5  (едет с подачей F150)
      G01 X-28.  (едет с подачей F150)
      G40 Y33.549
      G00 Z5.
    • IgorT
    • DJ Astro
      По умолчанию в системе allow_move_attach_in_dtl_move = yes. Значит кто-то его поменял?
    • Yaugen03
      Это было задумано не мной, а как вы выражаетесь, "старым специалистом"... Деталей в проектах очень-преочень много и когда пересекаются два и более заказа и детали идут как на конвейере, то рабочему проще ориентироваться не по обозначению  которое придумали "динозавры" типа СДФИ.2548.4891.00, где штампуют одни и теже детали со времен Александра I, да и насрать оператору на этот набор цифр и букв, а по тому к какому проекту эта деталь относится и куда ее потом положить, чтобы деталь от трансформаторного щупа не пошла на сборку узла переработки самозатухающих композиций.
    • Клиент
      Нет. Отпускаем д16т- получаем д16, гнем, закаливаем- имеем опять д16т. Буква Т - есть наличие термообработки
      Тогда уж косу разборную - косить еще проще, когда грибов много...
    • Werjal
      ))) Конечно было бы круто и весело)) но увы шифт в порядке)) но перебрав весь файл конфига я увидел что опция allow_move_attach_in_dtl_move  была со значением no но как только я поставил Yes сразу смог вращать и двигать за текст. Всем спасибо за то что отозвались, и может поможет кому в дальнейшем. !
    • iman_tolyan
      Доброго дня! Помогите разобраться, как правильно оформить чертеж детали. Деталь (грундбукса) состоит из двух частей (на фото),части одинаковы, за исключением отверстий (фото 2), просверленных совместно или до разрезания. Понимаю, что деталь будет изготавливаться целиком, а потом уже разрезаться на 2 части. Как грамотно оформить чертеж: делать групповой изображая 1 половинку, или же можно изобразить целую деталь и в ТТ указать как-то о разрезании на 2 части?
    • Metal_Cutter
      Можно отрезным диском на заточном станке разрезать. Если каленые - быстрее всего будет.
      Эта химия в Ансис была известна до появления программы 404. Это описано в статьях и в умных книжках по МКЭ.  @Борман вы как пользователь черного ящика должны понимать какая химия, в каких количествах и в каких элементах используется в Ансис. Это нужно знать всем пользователям черного ящика.  А теперь попробуйте теоретически показать, что напряжения в этих элементах с химией наиболее точно определяются в точках интегрирования.
