POM Teamcenter 11 ошибка при запуске клиента
Недавно установил на виртуалке винду сервер 2012, поставил на нее java 8, прописал ее в переменных окружения, все проверил через cmd(откликается, версию показывает), поставил оракл 11g с шаблонами из тимцентра 11, настроил слушателя, все проверил, все отзывается, потом поставил сервер тимцентра 11 (corporate server). Вроде все хорошо поставилось без ошибок. На этом же серваке поставил и клиент ТС11, предварительно расшарив tc_data. В настройках указывал пути к серверу лицензий через IP-адрес, пути к серверу ТС тоже через Айпи и путь к tc_data тоже указывал через слэши с айпи, в общем никаких localhost-ов. Запустил клиент, зашел с infodba - всё отлично. Начал устанавливать с реальных компов, которые видят и по айпи и по имени мою виртуалку в сети(даже запихнул их в один домен), указывал все адреса так же через айпи(на всякий случай), все вроде поставилось, начал заходить так же через infodba ... во первых это очень долго, но TAO показывает и то что сервер готовится к запуску, и то что он готов(server ready) и даже тот самый текст крупным шрифтом, о лицензионных соглашениях и прочем в момент самой регистрации... как вдруг вылетает ошибка POM не запущен(не помню дословно как там по английски звучало). В общем такие дела...перезапускал службы на сервере, проверял не заблокирован ли infodba, проверял слушателя... не заходит! С клиента который на сервере заходит, с клиента на других компах не заходит! По сети полная доступность везде, даже брандмауэры повырубал... не помогает... Может кто-то сталкивался с этой проблемой?
п.с. после ковыряний и проверяний в файле tc_profilevars у меня и на серверном клиенте перестало заходить, с выдачей такой же ошибки... но на другой день вдруг снова заходит... непонятка
Изменено пользователем Mr. Tim
поглядите на ваш оракл
все ли у него нормально, быть может tcserver не может прицепиться к БД
10 минут назад, Krusty сказал:
с клиента имеете доступ к каталогу tc_data ?
да, проверил и по айпи и по имени, к tc_data доступ без проблем.
3 минуты назад, Whale сказал:
Пользуйте 4х
нету пока у нас такого =)
на клиенте на котором ничо не работает идёте в %TEMP% ищите самый свежий *.syslog и сюда его.
6 минут назад, Whale сказал:
Логи с сервака...
Завтра с работы закину, ща зашел только впечатлениями поделился) Вообще очень странно, что в таких серьезных системах, сообщения об ошибках да и сами логи дико скудные(на мой далеко не профессиональный взгляд), просто ошибка из целой цепочки классов и никаких особых описаний ее решения...
1 минуту назад, Mr. Tim сказал:
Какой именно нужен? завтра с работы закину, ща зашел только впечатлениями поделился) Вообще очень странно, что в таких серьезных системах, сообщения об ошибках да и сами логи дико скудные(на мой далеко не профессиональный взгляд), просто ошибка из целой цепочки классов и никаких особых описаний ее решения...
) вы просто не давно с системой, будете поражены логами под 1 Гб;)
можно даже смотреть какие sql запросы идут в БД или какие сервимы и методы вызываются и как долго они работают и пр.
у вас двух слойка, каждый клиент есть в сущности сервер, с любой проблменой машины сделайте что я написал ранее.
Изменено пользователем Krusty
8 минут назад, Krusty сказал:
да? было бы круто, отрубать лицуху на NX у юзера, который мышкой не двигал час... хотя это уже совсем другая история %)
Хорошо, завтра кидану с работы. Ну он на 2008 r2 и джавой 7й работает же? А то я уж весь в сомнениях, где накосячил то...
5 минут назад, Mr. Tim сказал:
http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/support/gtac/certifications.shtml
раздел:
Teamcenter Software Certifications
Вот как обещал, лог с клиента, на котором при регистрации выдает ошибку с POM
пояснение: в логе \\192.168.10.49 и SRV-TC11 это один и тот же сервер, просто в ТС изначально было написано через буквы, а потом уж стал пробовать и через цифры и по всякому...поэтому такое различие
п.с. вроде секретного ничего в логах не засветил ))
tcserver.exe13a88abe.syslog
37 минут назад, Whale сказал:
Не может к БД присоединиться
какие могут быть причины? по айпи сервер доступен, tc_data для пользователей домена расшарена
Честно сказать, блевотно сделано, уж простите, у вас тут айпи, там имена....
перейдите на сетевые имена, если проблемы с DNS и прочим, забивайте ассоцииации имя-айпи в файла hosts
    TC_DB_CONNECT=infodba:mLwpBEMACACskTOWucYxA4bBbWzG1kdl075eFl8YyBs@tc11
    TC_DB_SERVER=SRV-TC11
По SRV-TC11 отклик есть?
5 минут назад, Krusty сказал:
просто схватил крайнюю версию лога, первая инсталляция была только с именами, днс прописаны, поэтому пингуется и по имени и по адресу нормально
по  SRV-TC11 отзывается нормально да
на стороне сервера тимцентра
запустите консоль, черное такое окошко (через пуск-программы)
и набейте: install -ask_db
install -ayt
чо там будет?
потом,
из тисидаты пришлите tnsnames.ora
что в настройках листенера у оракла?
8 часов назад, Krusty сказал:
install -ayt
чо там будет?
потом,
На сервере:
DBMS server version: 11.2
Site is already installed
В tnsnames.ora протокол tcp, хост SRV-TC11, порт 1521, service_name = tc11
В листенере:
протокол tcp, хост SRV-TC11, порт 1521, тест с infodba/infodba проходит успешно, а на клиенте с ним же все равно ошибку выдает:
com.teamcenter.soa.client.SoaRuntimeException: POM has not started.
у меня нет более элегантного решения чем это:
качайте
http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/overview/index-097090.html
запускайте
и пробуйте из этого приложения прицепиться к вашему ораклу, если не сможете прицепиться то сами понимаете нужно рыть в сторону локализациии сей проблемы (цепляйтесь как пользователь infodba)
вот еще https://celemotan.wordpress.com/2008/10/22/instantclient/
    • streamdown
    • vs3dpro
