notariys
Не работает Анализ напряжений Inventor
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой!
Стоит Autodesk Inventor Professional 2016. Решил провести анализ простого стержня (диаметр 20 мм, длина 300 мм). Задал материл стержня, зашел в Анализ напряжений, нажал "Создать моделирование", проверил материал, задал "Зависимость фиксации" на торцах стержня, задаю "Сила" на поверхности стержня, после этого жму "Вид сети" Inventor открывает окно "Сетка" и пишет что создание сетки завершено, при этом не показывает сетку, пытаюсь нажать "Моделирование", такая же проблема, пишет что моделирование Успешно завершено, но результатов в дереве событий нет никаких!!!!
Подскажите в чем проблема и как решить???
P/S Нашел в сети, что в справке Inventor такое пояснение:
Анализ напряжения
    • Функция анализа напряжений не работает, если в имени пользователя Windows используются символы двухбайтовых языков или расширенного языка ASCII, поэтому перед использованием этой функции необходимо войти в систему под именем, где используются только однобайтовые символы.
Если проблема в этом, то подскажите как изменить имя компьютера и на какие символы? (Система Windows 10)
Share this post
3 минуты назад, notariys сказал:
Хм....:g: Ну можно попробовать так.
Share this post
Попробовал сгенерить новое имя по ссылке, и переименовал комп с этим именем. Результат остался тот же.
Вот что задано до анализа напряжений
После анализа результат так же не появился, сетка так же не отображается!
Имя поменял с учетом генератора, что вы дали и перезагрузил комп!
Есть еще какие варианты решить проблему?
Share this post
22 минуты назад, notariys сказал:
Мдя...пошутить не удалось :no:
18 минут назад, notariys сказал:
Вариантов больше нет. Кроме как приободрить тебя фразой "чудес не бывает" и "держись там!".
Можно было бы файло у тебя попросить вместо масенького скриншота. ........ Но нет, не буду просить.... унижаться. :no_1:
А так-то вот есть 2017-ый без кириллицы в интерфейсе и в прочих именах компа и директорий. Но почти уверен, что проблема не там.
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
Сам я новичок и не особый профессионал в Inventor)))) Так что спасибо за советы, было полезно))))
Попробую установить 2017-ый!
А что касается файла, то может быть я что то не так задаю
Стержень1.ipt
Стержень1.ipt
Edited by notariys
Share this post
Да ты погоди с крайностями. Открыл твое файло. Ничего больше не делая просто тыкнул в Simulate. 297.gif
Share this post
Проблему решил!!!!
Все таки проблема была связана с именем Пользователя!
Имя компьютера я поменял, но вот если идти в директорию C:\Users\    то в ней папка Пользователя не поменяла свое Имя (осталось прежним на Кириллице).
Удалось поменять имя папки с помощью данного видео
Далее зашел в настройки Inventor, там во вкладке Файлы еще оставался путь со старым именем Пользователя, поменял путь вручную и после это снова попробовал сделать анализ балки результат на лицо!)))
Blurp, спасибо огромное за помощь, и что уделил столько времени!
2 people like this
Share this post
@notariys Молодца! :clap_1:
Тебе тоже спасибо за раскрытие проблемы! :boxed: Не думал, что Inventor последних версий чувствителен к кириллице.
Больше все же склонен спереть на Win 10 в этом конкретном случае. Хотя ХЗ. Где можно, у себя пользую латиницу и win 7 покамест.
Share this post
    • GS
      ЧаВо к Юбилею миссии на Луну  16-24.07.1969 (50 лет) от NASA  скорее что-то вроде альбома на tumblr https://nasa.tumblr.com/post/185413787354/throwback-thursday-frequently-asked-questions? d3
    • TBC
      Еще не заработано пока. Хотя понял, что там меня знают. Вот как получу от них что то осязаемое, типа премии Алана Тьюринга, медали фон Неймана и т.д. вот тогда можно будет говорить. А пока надо работать и их дожимать.
    • areg
      Так вроде все указано - алюминий В95Т1. и 4 детальки из AISI 304.
    • DuS
      задавался этим вопросом. в 2015 солиде не было такой возможности.
      Прикладная механика  1972  #4    c 204 -
       210   Рикс.
         Применение метода Ньютона к задаче упругой устойчивости        Кто-нибудь может найти где скачать эту статью ?   Метод Ньютона как раз для нелинейных задач используется обычно ... :)
    • karachun
      Запишите видео как Вы это делаете, если есть какие-то ошибки при создании мидсурфейса, то они сразу станут видны. P.S. Вам мидсурфейс нужен принципиально? Просто есть еще много способов как построить цилиндрическую поверхность другими инструментами.
    • iriksh
      Здравствуйте! Чей материал заготовок? Если заказчика то укажите, пожалуйста, сортамент Если исполнителя, то возможна ли замена материала на Д16Т??
    • IgorT
      ДА! Имя первопроходимца от науки вами заработано на веки веков!
    • Алексей0905
      Режимы ставь по слабже немного (скорость резания, ток) а холостой ход побольше. Конечно будешь терять в производительности и шероховатости. Придеться подбирать все самому. Причина тому что кобракут сама усиливает промывку (так написанно у них не знаю не пробовал на кобре ездить) Я испорльзую проволку адвакут.
    • TBC
      А вы бы сами взяли, да и реализовали бы свою идею. А то советовать все могут, а как делать, так никого нет, кроме меня. Я исхожу из своих собственных знаний и возможностей. Мне 64 года и кибер-технолога в браузере делаю и демонстрирую я один в мире. За свою пенсию. Но ни одна команда разработчиков САМ, зарабатывающих миллионы, что то и близко пока такого не показывает. Я не собираюсь конкурировать с NX, MasterCAM, ESPRIT, за широту охвата всей номенклатуры токарных деталей. На тот свет быстрее уйду, чем у меня это получится. Только самые основные токарные операции, которые позволят кибер-технологу готовить ТП и УП на 50-60% номенклатуры токарных деталей. И достаточно будет. Потом сравнительные ролики с известными САМ. предложение им сделать кибер в среде их САМ, или купить долю. Да и агентам СПИ уже можно будет пробовать создавать свой онлайн бизнес и с таким функционалом. Хотя меня интересует не столько рынок и прибыль, сколько признание достигнутого и имя первопроходца в инженерной науке. Только что создал ролик, почему в РФ невозможно появление Илона Маска.
