PLASTFORMER
Постпроцессор PowerMILL 2012 --> постпроцессор PowerMILL 2017 ?
Здравствуйте уважаемые!
Использовал PowerMILL 2012 (64-bit). Стойка FLEXICAM (без смены инструмента).
Захотелось перейти на  PowerMILL 2017.
При постпроцессировании с использованием "старого" ПП "вываливается" следующее:
"Ленточный файл будет создан, но используется 'DuctPost' - постпроцессор, который больше не поддерживается.
Рекомендуем обновить его до 'Autodesk Manufacturing Post Processor Utility', чтобы получать обновления постпроцессора и использовать новые возможности PowerMill.
Свяжитесь со своим поставщиком для дополнительной информации."
Где собака порылась?
Поделиться сообщением
Проблему решил импортом-экспортом через Manufacturing Post Processor Utility 2017 (64-bit)
Изменено пользователем PLASTFORMER
Краткая инструкция, как процессировать NC-файлы в Manufacturing Post Processor Utility 2017 , постпроцессорами, созданными в более ранних версиях, при невозможности переписать файл поста в новую версию (закрыт от редактирования паролем).
один из признаков, при попытке процессировать NC стандартным образом, выдает ошибку "Broken connection" хотя в предыдущих версиях PM все работало.
2. при этом в NC-файлах блокируется строка с выбором постпроцессора.
3. записываем NC в PM, на выходе получаем файлы с расширением *.cut.
4. отдельно запускаем pmpost (по умолчанию "C:\Program Files\Autodesk\PostProcessor69\pmpost.exe").
5. открываем в нем ваш файл постпроцессора станка (например, Fanuc.pmopt) с расширением *.pmopt или *.pmoptz, это может занять некоторое время пока пост прогрузится, может показаться что ничего не происходит и прога зависла.
6.в CLDATA по правому клику мыши добавляем выведенные ранее *.cut-файлы.
7. процессируем уже CLDATA-файлы, получаем на выходе годные УП.
п.с.
у доски наблюдается тенденция к урезанию функционала даже лицензионных пользователей старых версий при отсутствии ежегодной подписки, могут со временем и эту возможность прикрыть...
Изменено пользователем lnslns
30 минут назад, lnslns сказал:
к сожалению мнимая защита
буду очень признателен если покажешь как вскрыть эту защиту
Fanuc_3Xtest.pmoptz
с некоторой версии pmpost содержимое шифрует и xml-редактором не открывается
15 минут назад, lnslns сказал:
Fanuc_3Xtest.pmoptz
да, действительно в последней версии защитили, очень радует сей факт
7 минут назад, sssdos сказал:
ага, особенно, если разработка поста была куплена у фриланс, а через годик-другой случайно обнаруживается ошибка в посте, а фриланс дырка-свист, и рисуешь 5-х с ноля
а это время...
В 11.01.2017 в 09:56, PLASTFORMER сказал:
На самом деле проблема не решилась.... Полученный таким образом пост коверкает траектории :
оригинал в PM:
это на самом деле в CIMCO:
"Что мене робить" ?
20 минут назад, PLASTFORMER сказал:
"Что мене робить" ?
посты: https://drive.google.com/drive/folders/0B5AlB5eU7TSiRnp1cGpLb2RLMmM?usp=sharing
46 минут назад, PLASTFORMER сказал:
"Что мене робить" ?
Издали похоже на неправильную коррекцию. Текст программы посмотреть надо.
1 минуту назад, MFS сказал:
какой текст и какой программы?
4 минуты назад, PLASTFORMER сказал:
Сам код. G-code.
Проект посмотреть не смогу. А по углам там задуманы фаски или радиусы? И что с коррекцией?
6 минут назад, MFS сказал:
что с коррекцией?
это где?
7 минут назад, PLASTFORMER сказал:
это где?
В настройках операции и НЦ файла.
Коррекция не активна.
В 12.01.2017 в 01:01, sssdos сказал:
Даже с последней версии пароль снимается менее 5-ти минут. :rolleyes:
1 час назад, GT2 сказал:
ну так покажи как
В 12.01.2017 в 00:38, lnslns сказал:
Fanuc_3Xtest.pmoptz
Пароль "999".
2 пользователям понравилось это
да 999
как?
чем?
Пароль "999".
хакер что-ль ? )
пользуешься радужными таблицами ? или перебором ?
сорри за оффтоп
вопрос очень актуален, есть еще знающие как открыть пароль?
11 час назад, eksodus сказал:
хакер что-ль ? )
Не хакер, никак с этим не связан.
Что такое радужные таблицы не знаю. Как применить брут к постам не знаю.
10 часов назад, lnslns сказал:
Если нужно "сковырнуть" еще один пароль скинь мне пост в личку, сделаю.
Gt2 Дал возможность проявить хакерские способности посетителям темы))), уже то, что он всковырнул пароль хорошо, немного поклацав опции пересохранения файла поста можно обнаружить в экспорте пункт сохранить как v2013, а дальше вы уже знаете алгоритм. Вот как просто всё
17 часов назад, MFS сказал:
Две одинаковые траектории "Выборка 3d Модели". Размещение точек- "По допуску, сохраняя дуги".
Верхняя нормально, вторую "коверкает" при постпроцессировании...
Хотя в PM отображаются обе нормально....
Если в "кривой" траекторрии ставлю "По допуску, заменяя дуги" все нормализуется, но приходится подачу уменьшать (дробит), да и все равно видны "ломаные" следы дробления на закруглениях, так как дуги уже не дуги.... Предполагаю что это косяк PM с круговой интерполяцией при постпроцессировании....
В 14.01.2017 в 14:01, PLASTFORMER сказал:
1. на вскидку, проблема может быть в том что относительно малых размерах обработки задан грубый допуск, и независимо оттого что отображается в PM, постпроцессоор выполняет обработку в пределах допуска, решение - уменьшить допуск (до 0,01...0,02)
2. симка иногда тоже врет, попробуй переключать с iso-фрезерования на fanuc или аналогичный.
В 14.01.2017 в 12:49, GT2 сказал:
спс за разъяснения, пароль "вскрывается" абсолютно легальными методами
21 час назад, lnslns сказал:
Это косяк постпроцессора, полученного импортом-экспортом ("старого" от PM 2012) в Manufacturing Post Processor Utility 2017 (64-bit) не может "переваривать" дуги....
При импорте "старого" ПП сразу выскакивает что не "нравиться", и самое главное  - Arc-и....
Получается "новый" не может "переваривать" дуги-сплайны....
Походу, что не инициализировано метрическое задание системы координат.  Стоит имперское, то бишь в дюймах. Посмотрите в настройках постпроцессора. Такое у кого то уже было. Задаёте свои параметры в программе в мм, а постпроцессор думает, что значения в дюймах
Изменено пользователем scorpion1007
2 часа назад, scorpion1007 сказал:
Из какой программы окошко?
3 минуты назад, PLASTFORMER сказал:
Программа PostProcessor . Какая там у вас версия? В ней откройте опционный файл
5 часов назад, scorpion1007 сказал:
как русифицироватьManufacturing Post Processor Utility 2017 ?
2 часа назад, lnslns сказал:
в хекс-редакторе я думаю получится
а кто собрался делать русификатор ?
я думал есть русская локализация, милл вроде русифицирован, а пост нет,
просто предыдущие версии были с русской локализацией, работать можно в принципе и в инглише
насколько я заметил - PostProcessor Utility 2017 вообще не имеет других локализаций кроме английского
а в предыдущих версиях - было 4 языка с английским
похоже - автодеск отказался тратить ресурсы на перевод
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • BGV
  • Реклама
    • IgP
      Согласен, НО ! это "Direct Sketch", появившийся относительно недавно. Я в нём не работаю. У меня эскиз в среде задачи "Эскиз".
    • Bully
      есть и я им постоянно пользуюсь (уже и не помню с какой версии, но в nx6 было точно). Иначе бы смещать, отражать, делать массив или проецировать в эскиз было бы геморройно. Уж над этим-то разрабы точно поработали
    • alik3001
      Приветсвую всех. Как сделать штриховку бетона в NX? Я нашел файл xhatch.chx. Пытаюсь задать штрих пунктирную линию, но не знаю какое у нее название. пробывал CENTER, CENT...или где то есть готовые штриховки?
    • AntonDu
      Не сказал бы, что дешевле. Если плоские изделия на прожатие можно продумывать, то всякие нестандартные - уже на принтере (на моём) не напечатать. Поэтому я форму полукруглую для примера и сделал, с ней всё не так очевидно. Я могу дубовую крышку напечатать и забить, либо бесконечно печатать прототипы с разной толщиной и высотой ребёр жёсткости, но мне интересно, как это происходит на производстве, где важны стоимость пресс форм, оптимизация трат материала и т.д.    Около года в конторе приходится работать с листовым металлом, нюансы работы в солидворксе изучал в большей степени по этому форуму  Считается за базовый курс?   Ладно, пока советы тут в стиле "не лезь, дебил!", но есть и полезные, я буду копаться до последнего не поседевшего волоса  Спасибо за ответы.
    • Алексей256
      Почти со всем согласен, но справедливости ради стоит сказать, что каждый человек всё-таки всегда преследует свои собственные цели, даже когда считает что действует в целях коллектива или альтруизма.
    • Oleg_Pvk
      Извиняюсь за назойливость, мне нужна Ваша помощь коллеги: Если для черновой обработки использовать стратегию "3д выборка" с четырёх сторон, то внутри остаются не обработанные "ромбы" из материала достаточно больших размеров Пожалуйста подскажите как грамотно выполнить черновую обработку?
    • Алексей256
      Кто-то сделал правильные выводы, значит. А предприятие... оно ведь после ухода конструктора не развалилось?
    • IgP
      Нет такого фильтра в среде эскиза ... Самое простое в данном случае, и не выбирая по одной - прямоугольником, и /или с учётом возможностей функционала команды выбор: c Ctrl, Shift, область относительно зоны(прям-ка) указания, группы объектов, и т.д. и т.п - почитайте про команду "Выбор объектов": https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10.0.3/nx_help/#uid:index_selecting_objects
    • Valdemar77
      Здравствуйте Virtuc! Я для Вас могу сделать эту работу недорого. Вадим. vadim_s.n._@rambler.ru +79875987114
    • Атан
      Работяги этого не заметили (они ведь просто работали, как всегда). А вот конструктор, который делал практическую часть (модели, документацию), в скором времени уволился ....
