после перестроения ломается деталь
Добрый день. Всех с наступившим! Скажу сразу, в SW работаю очень недавно. И возникла вот такая проблема: при повороте клинка на 180 градусов, вокруг оси, возникает необходимость его перестроения, а после перестроения с ним происходят странные вещи. Еще вылазиет два окна с ошибками, но ужать их скрин до 0,1мб с сохранением читабельности не получается(
Изменено пользователем ITM
Это у Вас многотельная деталь или сборка? Наверное, многотел.
Найдите здесь персонажа с ником "Павлуха" и прочитайте его подпись. Думаю, она даст ключ к разгадке этой проблемы.
Я прям по памяти скажу - "Полностью определённый эскиз - залог успеха", да?.. :rolleyes: Где мой полочный пирожок? :biggrin::biggrin::biggrin:
56 минут назад, Ветерок сказал:
клинок, из двух элементов состоит, но в целом это сборка.
И нет, он не полностью определен. Хотя тут вопрос, который из эскизов? ведь у каждой детали свой
вот что произошло после полного определения клинка
1 час назад, ITM сказал:
Вот Вы сами определили в чем одна из проблем. Разберитесь сначала с этим, потом посмотрите какие проблемы останутся.
У Вас каждая деталь сделана по одному эскизу? Вообще-то, в каждой детали их должно быть несколько. В этом может быть вторая проблема...
Ну и третья проблема - наличие закреплений деталей в сборке и их корректность. Таким образом сборка может развалиться только в том случае, когда нет необходимых закреплений (или вообще никаких).
сборка состоит из простых деталей, даже не знаю где там могут потребоваться дополнительные эскизы. Закрепления = сопряжения?
очень похоже что не определен эскиз или деталь была определена в контексте сборки
если делать это сборкой то детали лезвие и рукоятка должны быть отдельными и определенными
8 минут назад, Spikard сказал:
И эскизы двух деталей не должны иметь привязку друг к другу.
Модель в студию.
там все детали отдельные. Между собой связаны только сопряжениями. Причем раньше он поворачивался нормально, а потом стала происходить такая фигня. Момент когда что то пошло не так я пропустил.
Что значит "модель в студию"?
Как проверить в каком контексте была определена деталь?
не полный текст
38 минут назад, ITM сказал:
Значит выставить модель на всеобщее обозрение. Дав ссылку на файлообменник либо тут - во вложениях (ваш К.О.) :rolleyes:
39 минут назад, ITM сказал:
Файл -> Найти ссылку.
Можно также Файл -> Открыть, выбрать нужный файл детали - и кнопку "Ссылки" посмотреть.
11 минуту назад, ITM сказал:
ссылка на модель
Ну, там нужно всё переделывать заново.....
12 минуты назад, ITM сказал:
ссылка на модель https://yadi.sk/d/tQ5blepa36VGRw
Учите матчасть...
11 минуту назад, Атан сказал:
Не обязательно.
Учите матчасть...
модель 1.rar
7 минут назад, ITM сказал:
так а в чем косяк то был? А то я опять так же сделаю
Учитесь анализировать модель и дерево построения.
Я первый раз сел за SW и родил эту сборку при помощи видео с ютуба и какой то матери, для меня " Учитесь анализировать модель и дерево построения. " звучит так же не понятно как и китайская речь. могу час в это дерево смотреть и нифига там не увидеть(
5 минут назад, ITM сказал:
Поэтому забудьте про ютуб и читайте учебные пособия.
И не беритесь сразу за такие задачи.
Инструмент изучить надо.
Изменено пользователем Павлуха
1 час назад, Павлуха сказал:
Не обязательно.
Учите матчасть...
Так у Вас же всё и переделано (и не доделано). Только с ошибками (зачем в сборке две зафиксированные детали?).
:clap_1:Учительница первая моя.....
