Как сделать фиксированный зум и привязать видимость элементов 3D-модели к зуму?
Солидворкер
Моя задача, которую я хочу решить состоит из двух частей
1) Визуализация
Хочу настроить SW2010 так, чтобы он отображал модель только в ряде заданных мной значений зума и само текущее числовое значение зума.
К примеру так "1:2", "1:1", "5:1".
И чтобы зум менялся скачкообразно только в соответствии с этим рядом.
А то когда зумируешь модель крутя колесико, то не видно в каком сейчас масштабе отображается у тебя модель.
Т.е. 100 пикселов экрана скольки сантиметрам модели сейчас соответствуют.
И хочу добиться, чтобы при выборе масштабе 1:1 модель отображалась реально в натуральную величину.
Т.е. если, к примеру, винт имеет длину 50 мм, то приложив линейку к экрану и померив ей винт на экране, я должен увидеть 50 мм. А а масштабе 5:1 - соответственно 250 мм
2) Конфигурации
Хочу привязать видимость элементов модели к значению зума.
К примеру, чтобы указанные мной отверстия, кромки, сегменты эскиза и т.п. при зуме/масштабе 1:2 и менее не отображались.
HELP!!!!
Можно ли такое сделать в SW2010?
флейм вырезан, осталось ничего
Изменено пользователем MFS
п.3
6 минут назад, Ветерок сказал:
Можно было бы посоветовать какой-то другой софт.
Вы считаете, что в SW реализовать фиксированный зум и отображение его числового значения невозможно?
Так же как и привязку видимости заданных элементов к зуму тоже невозможно реализовать?
Не хочу Вас обидеть, просто есть люди, несовместимые с компьютером. Их мало, но они есть. Просто примите этот факт
Это не ко мне. Я за компом стал работать (программировать) раньше чем научился разговаривать.
Изменено пользователем Солидворкер
ВЗД, это вы? Залогиньтесь!.. :rolleyes:
Нет, такое, боюсь, в Солиде не то, чтобы "решительно невозможно" - но, скажем так, ОЧЕНЬ сильно затруднительно.
Как? Берём программиста SolidWorks API :lighten: (например, @streamdown, уговариваем его заинтересоваться этой темой, падаем в обморок от озвученной цены, печалимся, думаем "может, ну его нафиг?" - и, реша "а, была - не была!", скрипя сердцем скрепя сердце копим на оплату нужной 1,5 анонимуса программы для Солида... :biggrin:
Изменено пользователем Ostlavius
3 минуты назад, Ostlavius сказал:
Ваш ответ понятен.
Что ж. Подождем ответов остальных участников
@Blurp Спасибо за помощь. Это как я понял по вопросу: как выставить заданный зум в SW.
А что по вопросу: привязка видимости отдельных элементов к значению зума? Есть мысли?
P.S.Спасибо за наводку на форум. Попробую там поискать/поспрашивать.
@Ostlavius @Ветерок
Гы :biggrin: Навеяло текущий темой.
Американский форум: ты задаешь вопрос - тебе четко по тему отвечают
Израильский форум: ты задаешь вопрос - тебе отвечают вопросом на вопрос.
Российский форум: ты задаешь вопрос - тебе долго и муторно объясняют какой же ты му...ак
Ничего не нашёл.
Там про то, как быстро сделать заданный зум (по нажатию одной кнопки).
А про так как конфигурации привязывать к зуму - ни слова.
35 минут назад, Солидворкер сказал:
Ничего не нашёл.
В SW нет масштаба модели (относительно экрана), соответственно нет масштаба зума. В SW 2016 (может и раньше) появились "трёхмерные виды", которые ассоциативны с конфигурациями (выбираешь вид - меняется отображение и конфигурация). Но это тоже не масштаб и не зум.....
Ну так КАК?
Как привязать активную конфигурацию элементов сборки к зуму/масштабу?
Точнее, как сделать, чтобы нужная конфигурация (строка в таблице конфигураций) становилась АВТОМАТИЧЕСКИ АКТИВНОЙ при заданном для неё зуме?
Чтобы не в ручную её выбирать, а чтобы она автоматом активировалась при заданном конкретно для неё зуме.
К примеру деталь при зуме 2:1 имела шестиугольное основание, а при зуме 1:2 - круглое или даже квадратное (если её условное обозначение квадрат).
Т.е. чтобы происходило автоматическое переключение активной конфигурации при смене зума
10 часов назад, Солидворкер сказал:
Ну так КАК?
 :clap_1: :doctor:
См. сообщение №9.
Так можно сделать только при смене вида....
13 часа назад, Атан сказал:
Что имеется в виду?
Что такое "смена вида"?
38 минут назад, Солидворкер сказал:
Что имеется в виду?
При определённой конфигурации Трёхмерный вид нужно сначала сформировать, назвать.
Затем его нужно просто выбирать - ЛКМ два раза.
В 06.01.2017 в 17:40, Атан сказал:
Появились то появились, но в основном в пиратках - да? :biggrin:
Дополнение MDB
4 минуты назад, streamdown сказал:
В SW2015 они есть?
И как понимать выражение "в основном"?
15 минут назад, Атан сказал:
В SW2015 они есть?
В справке можете поискать, когда и где что появилось.
16 минут назад, Атан сказал:
"в основном"
Ну, судя по вашим сообщениям на форуме - вы далеки от оформления моделей для производства (хоть в чертежах хоть в 3D). Тем не менее, у вас установлена закладка аддона, который вы не знаете зачем нужен. Ну а раз стоит - значит "олинклюзив" галочек при установке :smile: Всё ж логично.
Это я к тому, что не всегда и всем доступны опции, которые есть в пиратках.
9 часов назад, streamdown сказал:
Поискать можно, только зачем. Ведь я задал конкретный вопрос человеку, у которого стоит SW2015....
В принципе Вы правы, а реально нет. Ибо в жизни ситуации могут быть самые невероятные (в плане совпадений и толкований). А к оформлению документации на разных производствах предъявляются разные требования, поэтому нужно рассматривать конкретную ситуацию в связке с конкретным предприятием....
И почему не пользоваться чем-то бесплатным, если оно есть (а за деньги этого нет).
Изменено пользователем Атан
26 минут назад, Атан сказал:
Ну, не использую я просто пираток SW, тупо премиум без доп лицух. Но в курсе многого. Поэтому знаю где - но не знаю когда. :smile:
Это я к тому, что теперь чертёжнику ВЗД вы будете ещё и объяснять как этот аддон подключить. А потом может его преимущества. А потом отдельная тема почему MDB не делает так как хочет ВЗД...
Ваше право. Я лишь указал, что это отдельный модуль и за отдельные деньги (это если по правилам). Чтобы у других читателей не возникло ощущения, что эти "трехмерные виды" прям вот уже после установки чуть ли не student версии доступны. Нам с вами пофиг)) а вот человеку, который вдруг определяется с покупкой (или ищет преимущества, чтобы показать список начальству) - это будет важно.
Это как если бы с крепежом и toolbox.
- а есть в солиде винты стандартные по ГОСТ?
- да, есть. Ещё и конфигурировать можно.
- о, ну тогда самую дешёвую версию купим, нам этого достаточно.
Короче :biggrin: "трёхмерные виды", показанные @Атан доступны только при установке аддона MDB.
Мне где-то попадалась в моем SW2010 Portable фраза "выбрать вид".
Т.е. у модели кроме конфигурации может быть вид, который можно выбирать
А талбакса у меня нет. И его наверное невозможно поставить в партэйбл ферсии солида?
  • 3 месяца спустя...
@Вне зоны доступа ну есть же у тебя флеймовая чужая ветка, нахрен тебе этот Solidworks! :biggrin: Там тебя лучше понимают.
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
