Расчет поворотного стола (нужна помощь экстпертов)
Доброго времени суток и с наступающим Новым годом!
При расчете поворотного стола (см. рис.) у меня возникли сомнения в правильности задания мною ограничений - так как результаты расчета очень отличаются от тех что я ожидал увидеть. Не мог бы кто-нибудь из специалистов проверить ограничения что я задал и подсказать правильно ли я все сделал, буду очень благодарен!!!
Попутно в процессе моделирования у меня возникло пару вопросов:
1. Возможно ли как то задать ограничение симметричности не на одну деталь а на симметричную сборку? К примеру как в моем случае сборка полностью симметрична, что бы сократить время на расчеты было бы не плохо воспользоваться такой опцией для сборок\многотелов (если она есть).
2. Как правильно смоделировать поведение резьбы (резьбовое соединение шпильки со столом)? Каким типом контактов - связанные (bonded)?
3. Как так получается что напряжения отображаются не симметрично в модели, максимальные (да и не только максимальные) напряжения показаны только с одной стороны но в то же время с другой стороны видно что напряжения намного меньше, хотя геометрия осей одинакова с обеих сторон, что может быть причиной этого? Не верно указанные ограничения?
4. Почему при расчете к примеру болта на срез при помощи стандартных формул получается что при той же нагрузке (если ее распределить на 6 болтов равномерно - в нашем же случае у нас тоже 6 опор) достаточно диаметра болта 17мм, и расчетное напряжение среза всего лишь 19.9МПа, да, это не сигма текучести, но тау среза отличается от сигмы текучести примерно в 5 раз, так откуда же получаются такие огромные (2372МПа) напряжения в винтах?
5. По большей части меня интересует правильность задания мною ограничений, в частности bearing и on cylindrical face. Не могли бы вы мне подсказать целесообразно ли их применять в таком случае (не было бы лучше вместо bearing установить ограничения типа fixed или что-то типа такого)
Модель (4697-02-01(02)_V13.1_2_Test.SLDPRT) с расчетом (static 3) прилагаю. SolidWorks 2016.
Ссылка на файл:
https://drive.google.com/drive/folders/0BygUyABHzQMCdl8zZVlmSjhGV2s?usp=sharing
Ну и в кратце описание механизма:Стол 3 вращается на осях 1 при помощи цилиндров 4. Когда стол находится в рабочем положении - прихваты  2 становятся в наклонное (рабочее) положение и тем самым предотвращают вращение стола от действия силы с противоположной стороны.
Заранее огромное  спасибо за помощь!!!
Изменено пользователем Almo
Доброго времени суток.
Неужели никто не может найти 10 минут и посмотреть файл?
Спасибо.
В 31.12.2016 в 04:57, Almo сказал:
У Вас в расчёте на срез полая оболочка вместо твёрдотельной детали?
Что-то на эту тему (без ссылок ПНАЭ, обычный инженерный болт) было в книгах Алямовского.
Несимметричная нагрузка.
Удалить зеркальные детали, обрезать пополам плиту и задать нулевое перемещение по плоскости среза.
В 22.01.2017 в 15:58, AlexKaz сказал:
@AlexKaz ,спасибо за помощь, уже разобрался и нашел где была ошибка.
Спасибо за подсказку. Поищу.
Она абсолютно симметрична. Понятное дело что деформация в действительности не будет идеально симметричной, но разве это учитывается при расчете машиной?
И следовательно нагрузку уменьшить в два раза?
Спасибо за помощь!!!
8 часов назад, Almo сказал:
Точно.
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
