3-d канавка
rastochnik100
https://yadi.sk/d/EVBKYXEy35weKx
Добрый день.
Подскажите новичку как делается 3-d канавка в Solidcam
Изучаю Solidcam2014
какой материал детали ? канавка у вас 1,5 мм шириной глубиной 2-2,5мм можно фрезкой 1мм или электродом выжечь
а какие условия на обработку ?
материал 40Х
выполнить фрезой
В mastercame я выполнил хочу знать как это делает solidcam
станок 3-х осевой
спасибо
Спасибо sennik53 и Frezer_pu
информации много надо как-то переварить
спасибо
Получилось параллельно поверхности, но на всю глубину
нельзя-ли разделить по проходам
ни где не нашёл параметра по глубине
начинает с полной глубины и только после этого начинается подъём
а нельзя на оборот чтоб углублялась
иначе нагрузка на инструмент большая
спасибо
У меня получилось обработать эту канавку фразой D1 стратегией между двух кромок !
Но для того чтоб получился более качественный результат я разбил этот паз на две Части до линии которая проходит через  центр паза ! Шаг по Z можно указать любой на вкладке параметры траектории и там же сменить направление обработки что бы она начиналась сверху вниз + к этому на вкладке модификация удлинить начало траектории на 30% для того чтоб фреза не заходила в паз сразу на весь радиус!
К сожалению скрины или коротенькое видео смогу сделать только не раньше 3 го числа :drinks_drunk::beer:!
3 часа назад, rastochnik100 сказал:
фреза d1
мне необходимо понять как работает solidcam
Работает SC в принципе нормально :wink: !
В 31.12.2016 в 02:48, Frezer_PU сказал:
Получилось немного раньше!
В место скринов добавляю проект SC16 :
https://yadi.sk/d/_fGM9qIh36UDMj
Там только чистовая траектория фрезой D1 по настройкам траектории я думаю разберетесь сами !
Добрый всем день, во избежание создания отдельной темы, напишу в эту, суть проблемы вот в чем, есть смазочная канавка на цилиндрической поверхности нужно обработать за 4 прохода по десятке с низу в верх, подскажите пожалуйста какую стратегию лучше использовать, и как ограничить геометрию таким образом что бы фреза не касалась стенки при отводе, станок 3х осевой вот проект : https://drive.google.com/open?id=0B6Z_HHi2KVkbQURrVU1RcDdiWXM
Посмотрите возможно такой вариант подойдет!
https://yadi.sk/d/rUwrRqmJ36Vb5S
1 час назад, leognid сказал:
    • streamdown
