rastochnik100
3-d канавка
https://yadi.sk/d/EVBKYXEy35weKx
Добрый день.
Подскажите новичку как делается 3-d канавка в Solidcam
Изучаю Solidcam2014
Поделиться сообщением
какой материал детали ? канавка у вас 1,5 мм шириной глубиной 2-2,5мм можно фрезкой 1мм или электродом выжечь
а какие условия на обработку ?
Изменено пользователем Frezer_PU
материал 40Х
выполнить фрезой
В mastercame я выполнил хочу знать как это делает solidcam
станок 3-х осевой
Попробуйте стратегию HSS между 2-х кромок!
спасибо
Спасибо sennik53 и Frezer_pu
информации много надо как-то переварить
спасибо
Получилось параллельно поверхности, но на всю глубину
нельзя-ли разделить по проходам
ни где не нашёл параметра по глубине
начинает с полной глубины и только после этого начинается подъём
а нельзя на оборот чтоб углублялась
иначе нагрузка на инструмент большая
спасибо
выложи сюда проект
какой фрезой будешь пилить канавку ? диаметр
фреза d1
мне необходимо понять как работает solidcam
У меня получилось обработать эту канавку фразой D1 стратегией между двух кромок !
Но для того чтоб получился более качественный результат я разбил этот паз на две Части до линии которая проходит через  центр паза ! Шаг по Z можно указать любой на вкладке параметры траектории и там же сменить направление обработки что бы она начиналась сверху вниз + к этому на вкладке модификация удлинить начало траектории на 30% для того чтоб фреза не заходила в паз сразу на весь радиус!
К сожалению скрины или коротенькое видео смогу сделать только не раньше 3 го числа :drinks_drunk::beer:!
3 часа назад, rastochnik100 сказал:
фреза d1
Работает SC в принципе нормально :wink: !
2 пользователям понравилось это
В 31.12.2016 в 02:48, Frezer_PU сказал:
Получилось немного раньше!
В место скринов добавляю проект SC16 :
https://yadi.sk/d/_fGM9qIh36UDMj
Там только чистовая траектория фрезой D1 по настройкам траектории я думаю разберетесь сами !
Добрый всем день, во избежание создания отдельной темы, напишу в эту, суть проблемы вот в чем, есть смазочная канавка на цилиндрической поверхности нужно обработать за 4 прохода по десятке с низу в верх, подскажите пожалуйста какую стратегию лучше использовать, и как ограничить геометрию таким образом что бы фреза не касалась стенки при отводе, станок 3х осевой вот проект : https://drive.google.com/open?id=0B6Z_HHi2KVkbQURrVU1RcDdiWXM
@leognid Для тех, у кого нет SC, какая фреза?
шарик 9мм
Диаметр палки чупа-чупса?
Посмотрите возможно такой вариант подойдет!
https://yadi.sk/d/rUwrRqmJ36Vb5S
1 час назад, leognid сказал:
не чупа чупс, а обычная бол мил обниженная, радиус 4.5 длина рабочей части 20 , хвостовик диаметром7
Мне кажется длинна раб части 20 это очень много надо использовать либо шарик либо обнижать раб часть до радиуса фрезы чтоб вытянуть канавку и не зарезать вертикали стенку !
3 минуты назад, leognid сказал:
не чупа чупс
В детали поднутрение порядка 17 сотых. Если не чупа-чупс, то как с одного установа?
3 минуты назад, Blurp сказал:
Я об этом не подумал , салага еще) спасибо за совет
19 минут назад, Frezer_PU сказал:
Не пересчитывается траектория выдает ошибку
Я проект делал в 16 версии!
Только что, Frezer_PU сказал:
Почитал тему.@Frezer_PU У тебя что ни предложение, так восклицательный знак в конце. Для придания большего веса тексту? Гы...Прикольно. :biggrin:
У меня 16 SP0
7 минут назад, leognid сказал:
Только что, leognid сказал:
У меня 16 SP0
Возможно в этой сборке нет некоторых дополнений по модификации траектории которые я использовал !
Накатите последнюю сборку и все должно получится !
Попробуйте еще вот этот проект если будет та-же ошибка то вам поможет только обнова !
https://yadi.sk/d/5wyhvp6j36Vvxp
4 минуты назад, Blurp сказал:
Фишка такая :wink:
У меня 2014 посмотреть неудалось
1 минуту назад, rastochnik100 сказал:
На 14 версии далеко сейчас не уедешь !
Основная масса камрадов тех кого я знаю и те кто участвуют в форуме  работают в последних версиях и сборках !
Так что делайте выводы!
за обновлениями не угнаться, обновляется каждые полгода
обновляется интерфейс а принцип остаётся
47 минут назад, rastochnik100 сказал:
Тогда увы больше в этом вопросе помочь не чем не могу !
Вы в следующий раз вместе  с вопросом указывайте в какой версии и сборке SC работаете для более быстрого его решения чтоб не тратить не свое не ваше время, так как запомнить кто в какой работает  нет не какого  желания  !
P.S Это касается всех камрадов!
тему читать надо с самого начала
33 минуты назад, rastochnik100 сказал:
Да! Действительно надо .
Извините прощелкал  этот момент!
Но и вы понимаете что в 14 версии уже работают единица и то что вам могут посоветовать сделать работать в 14й уже  не будет и подстраиватся под вашу версию вряд-ли кто-то будет и вам придётся самим решать свои вопросы:g:
предложенный вариант от  Frezer_PU маленько неверная траектория обработки... спиралевидный отвод в твердом теле быть не должно, и уж тем более ускоренные(это на вашем алике все можно)...
сделайте обработку предложенную Frezer_PU но по спирали, как на скрине
Изменено пользователем pavel-kpll
7 часов назад, pavel-kpll сказал:
Я выше говорил что
16 часов назад, Frezer_PU сказал:
которая уже говорит о том что там все черное мясо выбрано и оставлены минимальные припуски на чистовую доводку под фрезу D1 !
Это всего лишь один из  вариантов  обработки так сказать наводка и не каких гарантий я на этот проект не давал !
Я не думаю что в вашем варианте по моему проекту  фреза D1 даже по спирали сможет сразу  начисто выбрать  это паз таких размеров  в стали 40Х без предварительной черновой выборки !
 Возможно я ошибаюсь либо   просто чего-то не догоняю в современной обработке :g: !
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
