Перенос из Inventor в ArtCam.практическое имполнение.
PHilin
такое вот изделие смастерил я в инвенторе.
ну соответственно один товарищ просит ее сделать.
он столяр,с арткамом знаком на уровне "сюда жать,сюда не жать наверное,ну ладно нажмем разок"
а пилить шкатулку хочет на чпу.
кто имеет практический опыт,подскажите как сделать без лишней пляски.
детали имеют пазы 3мм,и выборку четвертей по краям.
как мне это отобразить чтобы арткам понял.
наверное надо отдельно делать на пазы и отдельно на чертерти по краям.
например арткам не видит незамкнутые контуры.
спасибо
9 часов назад, PHilin сказал:
Например, видит незамкнутые контуры. Скрин из 2017-го, но 2012-ый видит тоже.
STL подойдёт, как и множество других форматов. Сам Арткам ничего не делает, как ему задаст пользователь, так он и будет резать. Если у пользователя не хватает квалификации, то тут путь в Ютуб. Благо роликов по этой прогамме более чем достаточно.
Изменено пользователем shilka
Честно говоря не вижу тут работы для ЧПУ и для АртКам.
Можно в dwg перевести и сделать УП, можно экспортировать stl
искренне благодарен.
но все же примерно что делать с STL такой детали в арткаме?
там сложно строит уп такой детали?
возможно проще dwg dxf?
специалистов совсем нет
Изменено пользователем PHilin
Не нужен там STL совсем. По вашим деталям обычная 2D-обработка, которую можно выполнить не напрягаясь и без ЧПУ. Если решили делать на станке с ЧПУ, то будет достаточно DXF-файлов, по которым делаются УП.
12 минуты назад, shilka сказал:
Подтверждаю. Достаточно контуров деталей и пазов. Эти контуры передаёте в АртКам через dxf или eps и делаете там обработку по контурам.
то есть все там возможно,просто оператор хм..не умеет?
вот собственно ответ его мне,из-за которого я прошу тут помочь-
И еще я не смог сделать в арткаме по этим векторам, там бока не замкнуты, я по ним никак не составлю траекторию. Если 3 мм. еще как-то можно извернуться и криво обойти прямоугольники по внешнему радиусу 3 мм фрезой, то боковые вообще никак
3 минуты назад, PHilin сказал:
Среди пользователей Арткама это не редкость.
Если он не в состоянии замкнуть контур, то комментировать вообще нечего.
сложная прога арткам?
ну на уровне-в инвенторе сделал,в арткаме поправил?
просто шкатулка для носков такая популярная штука оказалось,что хоть бери и делай всем в подарок к нг:)
В 28.12.2016 в 11:15, Ветерок сказал:
а разница есть в каком формате передавать?
или эти вопросы вообще не принципиальны в этом месте?
8 минут назад, PHilin сказал:
Не программа сложная, а юзеры пошли слишком "простые".
Из Корела лучше передавался eps.
Что мешает попробовать и сравнить? Если Инвентор вообще сохраняет в eps.
юзеры простые,это от обстоятельств.
чпу уже настольные можно купить за 300 баксов,принтеры тоже.наоборот я рад что люди что-то делают руками.
тем более что парень с арткамом молодой,ему лет 25,а не бухает вот,сидит в арткаме тупит:)
вот конкретно вам разве не приятно,что у вас просят совета?
вас же тоже кто-то обучал
как неотразим этот полуфабрикат спи...женной вами цитаты:)
однако я имел ввиду доступность софта и оборудования как обстоятельство появления любопытных самоучек.
а в целом я с вами согласен.
1 час назад, PHilin сказал:
Мне более привычен DXF, т.к. он родной автодесковым продуктам. Но Арткаму подсовывал EPS, скачанные из инета, и особых проблем не возникало. Инвентор EPS не понимает совсем.
23 минуты назад, PHilin сказал:
Вот чему обучиться просто, так Арткаму: видео на русском, записанного такими же любопытными самоделкинами,  полным-полно; информации на форумах, опять же русскоязычной, тоже хоть отбавляй. Было бы желание и доступ к станку, чтобы опробовать теорию в реальных условиях.
В 29.12.2016 в 11:27, PHilin сказал:
арткам довольно простая программа, тот же инвентор сложнее и в работе и в освоении.
 в арткам загружаются dwg, делается УП по векторам. принципиально нет в каком формате передавать, результат будет одинаковый.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
