Большие перемещения, Remote Force, Remote Displacement
Здравствуйте!
Прошло время, появился повод проверить, как ВБ работает с большими перемещениями.
После задачи с дверью, показавшей, что ВБ14.5 справляется с большими перемещениями и шарнирами очень плохо, было интересно, что изменилось в ВБ17.1
В задаче с коленвалом поршни - rigid body, шатуны - пружины.
На поршнях с помощью Remote Displacement задано ограничение на XY-перемещение в системе координат поршня.
В этой же системе координат на поршне задана Remote Force.
Задача статическая, 2 оборота коленвала за 2 sec. Крутится красиво (к сожалению, анимация не подгружается)
Вращение коленвала без нагрузки показало, что "паразитные" напряжения, как в задаче с дверью не возникают. Хорошо.
Однако, поршни, не смотря на ограничения, после первой секунды начинают здорово "плыть" по Х и по Y (на анимации это хорошо видно)
Если сделать два оборота за 1 сек, то все относительно хорошо, а на второй секунде ВБ "забывает" о наложенных ограничениях.
Возможно, на rigid body нельзя накладывать несколько Remote ограничений.
Где-то в документации встречалось, что несколько  Remote ограничений рекомендуется прикладывать с помощью Remote Point.
Сделаем для Remote Displ и Remote Force Promote to Remote Point:
Наверное, помогло.
Clipboard09.pngdemo_kolenval_2sec.avidemo_kolenval_2sec.avidemo_kolenval_2sec.avidemo_kolenval_2sec.avi
Но ожидаешь значений ближе к 0.
Что-то я делаю неправильно? Можно как-то полечить?
Вы же здесь не новичок. Чтобы ответить на этот вопрос, придется полностью повторить вашу задачу. Выложенного примера нет, а описание не очень полное..
Есть вероятность, что в процессе отстройки задачи забыли задать ограничения на втором шаге, который как раз и начинается на 1ой секунде?
Вопрос хитрый, так как вы признанный мастер находить баги :wink:  Когда будет ясна постановка, можно попробовать повторить в другом софте, к примеру, и сравнить. Потом бежать жаловаться в техподдержку)
Была надежда, что это фича. Похоже опять баг...
Попытаюсь как-то через шарнир обойти. С шарнирами задача тяжело сходится ...
Перепроверил все Remout Displ - все как обычно.
Вообще-то тут нет больших перемещений с точки зрения деформирования. Тут работа механизма. Насколько понимаю не для этого прочнистские программы делают. И теория больших деформаций не для таких задачек.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Тензор_деформации :)
Часто бывают случаи, когда работоспособность механизма зависит от упругих деформаций его составных частей. В задаче про дверь этот вопрос ( большие - не большие, механизм - не механизм, ANSYS - не ANSYS) уже обсуждался.
Например, в свежих темах форума лежит задача о резонансе коленвала. Насколько я понял, человек собирался решать именно динамическую задачу в больших перемещениях с упругими телами. Имеет право. (Другое дело, что именно эта задача решается по-другому).
Но вопрос-то остается. Почему Remote Displacement по X и Y явно не 0.
Кто виноват и что делать.
