Пост для DMU50 ecoline
vitalij2194
Подскажите пожалуйста новичку, подойдет ли пост  DMU60eVo_iTNC530_5X.zip для DMU50 ecoline. Или если у кого есть пост для DMU50 ecoline поделитесь пожалуйста. Просто в институт на кафедру выиграли такой станок, пытаемся в нем разобраться, а поста для него не можем найти.
Вы попробуйте сначала это пост! Главное чтобы кинематика и стойка управления одинаковые были а размеры и лимиты расходов и углов поворотов по осям я думаю подогнать можно! Может они отличаются только размерами!
А если не получится то тогда будите искать пост либо ту САМ в которой он есть если это для учебы надо а не для работы!
DMU50 ecoline, как я понимаю, 3+2. Для образовательных целей более чем достаточно любого 3-х осевого поста, повороты 3+2 замечательно прописываются руками. К тому же на стойках Heidenhain и Siemens SINUMERIK, которыми комплектуется станок, отличные встроенные циклы как для 3-х осей и для 3+2.
Самым оптимальным вариантом было бы просить руководство института приобрести официально постпроцессор + обучение аспирантов. Использование непроверенного поста для обработки 3+2 гарантировано приведет к встрече стола со шпинделем.
Как бы странно, если SolidCAM есть у института + есть станок, должно быть и обучение. А пользование ломаного пиратского софта в подобных организациях черевато уголовным преследованием, прецеденты есть.
Хотя под "институтом" м.б. что-нибудь из ВПК под санкциями.
Уточните вашу систему ЧПУ, т.к. DMU60eVo_iTNC530_5X подойдет только для стойки Heidenhain. Для 3-х осей кстати норм пост.
Изменено пользователем lnslns
Станок то купили, а он стоит без дела уже пол года. И пост для него официальный купят может года через пол.
И  SolidCAM у института тоже тет. Он только у меня на ноутбуке крякнутый.
17 минут назад, vitalij2194 сказал:
SIEMENS 840D
НА SIEMENS 840D 5-ти координатный постпроцессор наврядли найдете. Дифицит!!!
12 часа назад, vitalij2194 сказал:
Ну так можно со стойки ручками, если детали не сложные. Обучение-то было у вас?
Есть пост под NX, но за деньги.
  • 5 месяцев спустя...
Может этот подойдет. Не работал с 5-ти координатными ХАЙДЕНХАЙДАМИ. Опробуйте.
530.ZIP
  • 3 месяца спустя...
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
