DURMA AD-R 30100 очень медленная
У нас детали для гибки требуют того, чтобы их держали в руках при гибке. У оператора руки и так заняты. А если он их положит на кнопки, то дешевле станок вообще не включать:)
Если advantage аналогичен Cybelek dnc60, то работать в режиме adjust нельзя. В нем отсутствует НМТ - нижняя мертвая точка. :sad:
4 часа назад, vad0000 сказал:
А разве наличие лазерной или световой защиты с ручным сбросом уже не достаточно?
Достаточно, если она есть)
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день!!!
На производстве есть гибочный станок  DURMA AD-R 30100.
Кто-то  может поделиться мануалом для этой стойки cnc advantage ? Спасибо
Уважаемые, дайте пожалуйста мануал на CNC Advantage ad90 буду очень обязан, купил станок б/у у продавца в Омске работал , прибылв Екатеринбург и не хочет оживать :(  почта beton66@list.ru Заранее благодарен!
В 18.12.2017 в 18:34, beton66 сказал:
Огромное человеческое спасибо, что отправите и мне в почту co11ins@ya.ru
В 02.11.2017 в 10:49, belkaistrelka сказал:
Добрый день. Есть мануал. Выложил на fex.net, ключ 471511855580.
Ключ битый. Если не затруднит - будьте любезны, перезалейте файлик
  • 5 лет спустя...
День добрый. Имеем такой же станок. Durma AD-R 30100. На CNC Advantage. AD-90D. ver 0.0.8
Вышел со строя соленоид в в гидрораспределителе. Поменяли. А теперь надо как то откалибровать систему. Как это делать, не знаю. Документации ноль. Если есть у кого нить елктросхемы, схема гидравлики, мануал, просьба кинуть на почту. ress urect83@gmail.com (пробел поставил в надежде спасти мыло от ботов :) ).
1 час назад, ressurect83 сказал:
 Скиньте фото, что Вы поменяли
Красная стрелка это то что ремонт делали. А желтые стрелки меняли соленоиды, первая фото старого, который заменили.  Теперь опуск одной стороны идет с опозданием вроде как, рывки наблюдаются...
Изменено пользователем ressurect83
добавим дополнение...
36 минут назад, ressurect83 сказал:
Вот и доремонтировались. Теперь надо менять эти два клапана или отдавать в компетентные руки для восстановления и калибровки.
4 часа назад, ressurect83 сказал:
В чем ремонт заключался?
Вы их можете колхозно настроить.
Вам нужен блок питания 24 вольта,
блок питания и вольтметр.
На А и В подаёте 24 вольта, вольтметром мерите напряжение между С и F. Оно должно быть ноль. Если нет, то крутить потенциометр нуля.
Подать напряжение 5 вольт, на С и F должно быть 5. Если нет, то крутить потенциометр усиления.
Методика понятна?
28.02.2023 в 16:15, vad0000 сказал:
Методика понятна?
Не очень.
На те же контакты А и В? И где этот потенциометр усиления? Под крышкой найдем два потенциометра - один установки нуля, другой - установки времени перехода (ramp).
25 минут назад, Tad сказал:
А и В - это питание 24 вольта.
D и E - это вход из ЧПУ +/- 0-10 вольт
С и F - это выход ОС клапана
Сначало мы ничего не крутим. Подаём на клапан 24 вольт. И смотрим напряжение на ОС. Оно должно быть 0. Если нет, то выставляем его 1-м потенциометром.
Далее у нас должно быть 2 клапана. Мы на каждый из них подаём, например + 5 вольт, и смотрим сигнал ОС.
Если они разные, то крутим второй потенциометр.
3 часа назад, vad0000 сказал:
Выходит, суть не в том, чтобы при подаче на вход 5 вольт на выходе ОС тоже было 5 вольт, а чтобы напряжения были одинаковыми на правом и левом клапанах?
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      @gudstartup но тем не менее они метафорически предсказали будущее. Всё, от волшебной кнопки до разбивания черепушек молотом, просиживание у окна (Windows)  слежение за звёздами (лайки )
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
