DURMA AD-R 30100 очень медленная
У нас детали для гибки требуют того, чтобы их держали в руках при гибке. У оператора руки и так заняты. А если он их положит на кнопки, то дешевле станок вообще не включать:)
Если advantage аналогичен Cybelek dnc60, то работать в режиме adjust нельзя. В нем отсутствует НМТ - нижняя мертвая точка. :sad:
4 часа назад, vad0000 сказал:
А разве наличие лазерной или световой защиты с ручным сбросом уже не достаточно?
Достаточно, если она есть)
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день!!!
На производстве есть гибочный станок  DURMA AD-R 30100.
Кто-то  может поделиться мануалом для этой стойки cnc advantage ? Спасибо
Уважаемые, дайте пожалуйста мануал на CNC Advantage ad90 буду очень обязан, купил станок б/у у продавца в Омске работал , прибылв Екатеринбург и не хочет оживать :(  почта beton66@list.ru Заранее благодарен!
В 18.12.2017 в 18:34, beton66 сказал:
Огромное человеческое спасибо, что отправите и мне в почту co11ins@ya.ru
В 02.11.2017 в 10:49, belkaistrelka сказал:
Добрый день. Есть мануал. Выложил на fex.net, ключ 471511855580.
Ключ битый. Если не затруднит - будьте любезны, перезалейте файлик
  • 5 лет спустя...
День добрый. Имеем такой же станок. Durma AD-R 30100. На CNC Advantage. AD-90D. ver 0.0.8
Вышел со строя соленоид в в гидрораспределителе. Поменяли. А теперь надо как то откалибровать систему. Как это делать, не знаю. Документации ноль. Если есть у кого нить елктросхемы, схема гидравлики, мануал, просьба кинуть на почту. ress urect83@gmail.com (пробел поставил в надежде спасти мыло от ботов :) ).
1 час назад, ressurect83 сказал:
 Скиньте фото, что Вы поменяли
Красная стрелка это то что ремонт делали. А желтые стрелки меняли соленоиды, первая фото старого, который заменили.  Теперь опуск одной стороны идет с опозданием вроде как, рывки наблюдаются...
Изменено пользователем ressurect83
добавим дополнение...
36 минут назад, ressurect83 сказал:
Вот и доремонтировались. Теперь надо менять эти два клапана или отдавать в компетентные руки для восстановления и калибровки.
4 часа назад, ressurect83 сказал:
В чем ремонт заключался?
Вы их можете колхозно настроить.
Вам нужен блок питания 24 вольта,
блок питания и вольтметр.
На А и В подаёте 24 вольта, вольтметром мерите напряжение между С и F. Оно должно быть ноль. Если нет, то крутить потенциометр нуля.
Подать напряжение 5 вольт, на С и F должно быть 5. Если нет, то крутить потенциометр усиления.
Методика понятна?
28.02.2023 в 16:15, vad0000 сказал:
Методика понятна?
Не очень.
На те же контакты А и В? И где этот потенциометр усиления? Под крышкой найдем два потенциометра - один установки нуля, другой - установки времени перехода (ramp).
25 минут назад, Tad сказал:
А и В - это питание 24 вольта.
D и E - это вход из ЧПУ +/- 0-10 вольт
С и F - это выход ОС клапана
Сначало мы ничего не крутим. Подаём на клапан 24 вольт. И смотрим напряжение на ОС. Оно должно быть 0. Если нет, то выставляем его 1-м потенциометром.
Далее у нас должно быть 2 клапана. Мы на каждый из них подаём, например + 5 вольт, и смотрим сигнал ОС.
Если они разные, то крутим второй потенциометр.
3 часа назад, vad0000 сказал:
Выходит, суть не в том, чтобы при подаче на вход 5 вольт на выходе ОС тоже было 5 вольт, а чтобы напряжения были одинаковыми на правом и левом клапанах?
