DURMA AD-R 30100 очень медленная
Добрый день. Помогите решить проблему. Есть на производстве DURMA AD-R 30100. Очень медленно работает. Хочу подкрутить настройки. Нужен код из 4 цифр и этого кода никто не знает. Фото операционки прилагаю. Буду благодарен за любую информацию. Спасибо
В 23.12.2016 в 15:12, belkaistrelka сказал:
А с чего Вы взяли, что код состоит из 4-х цифр? Сфоткайти страницу ввода кода.
6 часов назад, belkaistrelka сказал:
В строке ввода 4 символа
Это ни о чем не говорит.
Пароль F2 может отсутствовать.
Попробуйте зайти на уровень F3, там найдете пароль на F2.
В моем примере, пароль на F2 отсутствует, а на F3 - 3333. :smile:
Спасибо за исчерпывающий ответ. Буду на производстве - проверю.
 Еще одна просьба. Кто-то  может поделиться мануалом для этой стойки (AD-90D) ? Спасибо
37 минут назад, belkaistrelka сказал:
Все уровни запаролены
Вы б/у покупали? На заводе такого не делают. :sad:
Не знаю историю этого станка. Похоже что б/у или местный дилер чудит. Параллельно задаю такие же вопросы представителю DURMA в Украине.
Но от Гуру на форуме пользы в разы больше и быстрее.
Проблема пароля решил. Представитель сказал универсальный. Теперь буду аккуратно рыться в настройках.
Настройки поподкручивал. Остался вопрос. Как сделать чтобы в режиме ADJUST (MANUAL) станок работал так же быстро как в режиме HAND HAND?
 Спасибо
15 часов назад, belkaistrelka сказал:
Режим ADJUST (MANUAL) - по определению РЕЖИМ РЕГУЛИРОВКИ, только медленная скорость, все системы защиты отключены. Он не предназначен на работы.
Многие производители станков при переключение позиционного ключа в режим ADJUST, блокируют работу тарельчатых клапанов, тем самым отключают быструю скорость опускания.
Я понял, что Вы хотите сделать. Вы хотите, чтобы у Вас появился режим foot-foot (быстрая скорость - медленная скорость от педали).
Для большинства листогибов - это как раз основной режим работы.
Почему Дурмисты не предусмотрели этот режим, не очень понятно.
Другие турки, например DENER и ERMAKSAN, не имеют вообще двуручного  управления, там управление только от педали.
Без переделки электрических схем данный режим реализовать не получиться.
Предлагаю взять за основу hand-foot, и переделать его в foot-foot.  :smile:
8 минут назад, vad0000 сказал:
Соблюдение требований безопасности согласно директивам CE.
Приходят в голову грешные мысли замкнуть "ручные" кнопки и работать только педалькой в режиме  HAND-FOOT. Пойду искать паяльник:)
31 минуту назад, Tad сказал:
А разве наличие лазерной или световой защиты с ручным сбросом уже не достаточно?
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
