DURMA AD-R 30100 очень медленная
Добрый день. Помогите решить проблему. Есть на производстве DURMA AD-R 30100. Очень медленно работает. Хочу подкрутить настройки. Нужен код из 4 цифр и этого кода никто не знает. Фото операционки прилагаю. Буду благодарен за любую информацию. Спасибо
В 23.12.2016 в 15:12, belkaistrelka сказал:
А с чего Вы взяли, что код состоит из 4-х цифр? Сфоткайти страницу ввода кода.
6 часов назад, belkaistrelka сказал:
В строке ввода 4 символа
Это ни о чем не говорит.
Пароль F2 может отсутствовать.
Попробуйте зайти на уровень F3, там найдете пароль на F2.
В моем примере, пароль на F2 отсутствует, а на F3 - 3333. :smile:
Спасибо за исчерпывающий ответ. Буду на производстве - проверю.
 Еще одна просьба. Кто-то  может поделиться мануалом для этой стойки (AD-90D) ? Спасибо
37 минут назад, belkaistrelka сказал:
Все уровни запаролены
Вы б/у покупали? На заводе такого не делают. :sad:
Не знаю историю этого станка. Похоже что б/у или местный дилер чудит. Параллельно задаю такие же вопросы представителю DURMA в Украине.
Но от Гуру на форуме пользы в разы больше и быстрее.
Проблема пароля решил. Представитель сказал универсальный. Теперь буду аккуратно рыться в настройках.
Настройки поподкручивал. Остался вопрос. Как сделать чтобы в режиме ADJUST (MANUAL) станок работал так же быстро как в режиме HAND HAND?
 Спасибо
15 часов назад, belkaistrelka сказал:
Режим ADJUST (MANUAL) - по определению РЕЖИМ РЕГУЛИРОВКИ, только медленная скорость, все системы защиты отключены. Он не предназначен на работы.
Многие производители станков при переключение позиционного ключа в режим ADJUST, блокируют работу тарельчатых клапанов, тем самым отключают быструю скорость опускания.
Я понял, что Вы хотите сделать. Вы хотите, чтобы у Вас появился режим foot-foot (быстрая скорость - медленная скорость от педали).
Для большинства листогибов - это как раз основной режим работы.
Почему Дурмисты не предусмотрели этот режим, не очень понятно.
Другие турки, например DENER и ERMAKSAN, не имеют вообще двуручного  управления, там управление только от педали.
Без переделки электрических схем данный режим реализовать не получиться.
Предлагаю взять за основу hand-foot, и переделать его в foot-foot.  :smile:
8 минут назад, vad0000 сказал:
Соблюдение требований безопасности согласно директивам CE.
Приходят в голову грешные мысли замкнуть "ручные" кнопки и работать только педалькой в режиме  HAND-FOOT. Пойду искать паяльник:)
31 минуту назад, Tad сказал:
А разве наличие лазерной или световой защиты с ручным сбросом уже не достаточно?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
