Развертка детали
Pavel92.08
Здравствуйте , подскажите можно в solidworks получить развертку такой детали
СКП 01.08.062 Стойка.rar
Ещё один.
"В очередь, сукины дети!" (с)
Только сперва сам себе дай ответ на вопрос - это гибка или штамповка?
Согните швеллер  с нужными размерами командой "гибкие"
Развертка швеллера и будет приблизительной разверткой  детали
1 час назад, BSA сказал:
Можно. Но "Фланец по траектории" (листовой металл) значительно проще (и элементы модели - "прямые").
В 23.12.2016 в 16:02, Ветерок сказал:
Ещё один.
Скорее всего штамп
В 23.12.2016 в 13:57, Pavel92.08 сказал:
можно получить развертку поверхности
Вставка > Поверхность > Сплющить
10 часов назад, fox1001 сказал:
Зачем?
6 часов назад, Атан сказал:
Зачем?
Изврааат... Я про форму выреза слева. :biggrin:
А так - да, присоединяюсь - "Зачем?"... :rolleyes:
2 часа назад, Ostlavius сказал:
19 часов назад, fox1001 сказал:
37 минут назад, fox1001 сказал:
Всё ясно.
Только можно сразу получить развёртку детали, и поверхность просто ни к чему....
Всем спасибо получил развертку с помощью команды фланец по траектории
  • 3 месяца спустя...
Подскажите ,если мне нужно в этой детали еще получить  расширение , можно это реализовать как листовое тело с последующим развертыванием ? (элемент сечения сгиба не получается сделать, по радиусу создает много сгибов с нарушением тела )
11 час назад, cecicenov сказал:
Я не нашел рабочей программы для solidworks 2017
Вы можете попробовать.
You can try.
Если у вас есть возможность установить версию 2015, а затем открыть файл с версией 2017. Я знаю, что это очень трудно, но это может быть сделано.
If you have the option to install version 2015 and then you open a file with version 2017. I know that it is very difficult, but it can be done.
Изменено пользователем cecicenov
9 часов назад, Pavel92.08 сказал:
А установить-то пробовали ?  Blankworks 2015 в SW2016 все норм , хотя нигде и не записано ....
Изменено пользователем GS
15 часов назад, GS сказал:
Пробовал ,не работает.
23 часа назад, Pavel92.08 сказал:
Ошибка
BlankWorks version 2015.0.0 is not compatible with this release of SolidWorks.
ОК
Выдает такую ошибку
