Miwka88
Оснащение фрезерного станка
Всем доброго! Планируется покупка фрезерного станка 3х осевого. Станок выбрал, это бюджетный тайванец, шпиндель 15квт, 9к оборотов, ВТ40, стол 1300х600, 4-ая ось. Осталось выбрать инструмент.
Задачи следующие: инструменталка (кузнечная оснастка, оснастка для механички); мелкосерийное, единичное производство. Размеры деталей разные, от 20х20 до 300х300. А то и больше. Материал в основном констр.сталь, нержи практически нет (может только пока), цветнины тоже нет, инструментальная сталь есть. Будет каленка процентов 10...20 ( единниц 45...50). Точность разная, в основном до 8...9 квалитета. Хотя могут и точнее детальки выстрелить. Вообщем готовым надо быть ко всему. Так сказать станок под все.
Фрезер первый, поэтому с инмпортным инструментом(фрезами) на ВЫ. По токарке не первый год в теме. Из фрез пробовал только Скиф-м дисковые и искаровскую концевую с пластинами на универсальных станках. Впечатления только положительные.
Собственно вопросы:
1. С каких производителей цельных тв.спл. фрез начать. Дорогие-высокопроизводительные ломать жалко, сильно дешевые-качество смущает, будешь голову ломать толи режимы не те, толи фреза г.. .что то среднее надо. Если возможно то: какое кол-во зубьев, геометрия, конкретный прозводитель.
2. Самый наверно основной вопрос: до какого диаметра брать цельный тв.сплав? (На форуме ничего толком не нашел)
3. Какие фрезы с смп лучше взять на обдирку и чистовые операции и какого производителя ? Диам. Фрезы предполагаю макс. 80мм.
4. Какой хвостовик лучше? Предполагаю что до 12мм цанговый зажим, так как будет вытягивать при бОльших диаметрах, далее силовые патроны и велдон. Хотя насчет силового сомнения, уж больно дороговат сей девайс. Плюс ко всему пару сверлильных патронов, резьбонарезной. Производителя оснастки выбрал kintek.
4. Расточную головку тоже уже выбрал от d andrea ф8...220.
Прошу помочь с решением данных вопросов. Согласен что не имея опыта и конкретных задач набирать инструмента глупо, но просто потом проблематично будет что то купить (не от меня зависит). Информации согласен мало, постараюсь что то добавить при необходимости. Спасибо
Поделиться сообщением
1. Работаем с искаром и гюрингом,  последнее лучше стоит, но цена...
2. До 20мм имеем, хотя, инструмент покупается под чего-то, а не просто так лежать. Сей час доставка в среднем 4-5 недель.
3. У того же искара линейка большая, выбирать лучше фрезы с углом в 90 градусов, и нагрузки меньше и практичнее. У нас макс ф50мм , думаю по стали бОльший диаметр будет уже перебор. У нас несколько друг друга перекрывающих фрез 16, 22, 30 и 50 мм со сменными пластинами.
4. Не парьтесь и берите лишь цанговые ЕР32 и ЕР20 (удлиненные), не забудьте про конуса для сверел и разверток.
5. Сей час всякого китая на рынке пруд пруди.
Не морочтесь Вы с режимами, тем более на единичном производстве. К оптимальным придете со временем, или по месту подскажет кто.
52 минуты назад, fenics555 сказал:
Спасибо. По токарке тоже работаем с искаром, качество вполне устраивает, но за это приходиться и платить. Хотя для черновых операций не совсем оправдано, если брать ИСОшные державки. Гюринг тоже внедрял в производство, был в восторге от качества и производительности, но большие сроки поставки, цены... перешли на российский аналог. Из ответа понял что вы используете для зажима концевых фрез только цанговые патроны, не вытягивает из патрона?
27 минут назад, Miwka88 сказал:
От качества цанг сильно зависит- неполностью прилегают, мнутся, - отсюда и вытягивает.
Доброго дня, в этой сфере не первый год и позволю себе высказать свою точку зрения.
1. Если говорить о монолитном твердосплавном осевом инструменте, то на мой взгляд, на данный момент на отечественном рынке из импортных производителей лидирующее, а то и первое место занимает инструмент Mitsubishi. Конечно же беря в расчет соотношение цена/качество, особенно после того как пару лет назад скакнул курс. Основная масса брендов отталкивается от валюты, соответственно со скачком курса и значительно выросла цена. К этим ребятам это не относится. Это первый весомый плюс. Второй - действительно достойнешего качества осевуха и богатая номенклатура. Ну третий - сроки поставки. Как правило по России это около 2ух недель. Но повторюсь, это мое сугубо личное мнение!
2. Цельные монолитки считаю обоснованным брать максимум до 12мм ибо большие диаметры уже отличаются существенным перепадом цены в большую сторону. Порой разница по стоимости 12мм и 16мм фрезы достигает 25-40%. В данном случае считаю более целесообразным использовать фрезы со сменными головками. Для понимания, я говорю о том же Iscar серии MultiMaster, хотя и Mutsubishi с этого года появилась достаточно большая номенклатура данного направления. Но их я не пробовал и не берусь говорить о качестве.
3. Что касается фрез со сменными пластинами. изначально я бы рекомендовал определить нужную именно Вам геометрию и обратить внимание на тип пластин. В идеале, опять же на мой взгляд, это должны быть пластины ISO типа, т.е. пластины которые встречаются у большинства производителей импортного инструмента. Почему? Да потому что порой возникает патовая ситуация и пластины нужны "вчера", а срок поставки пластин вашего избранного бренда две недели (в лучшем случае) и в такие моменты на выручку приходит заменяемость. ISOшные пластинки любого другого производителя имеющиеся на ближайшем складе если не спасут, то помогут продержаться до подлета ваших "любимцев" и Вы будете уверены что они точно встанут на ваши оправки. Если говорить об обдирки, то я бы рекомендовал фрезы с круглыми пластинами (очень классная и экономически выгодная форма), ну или всеми любимые "кукурузы". Если говорить о чистовых операциях, то тут уж на вкус и цвет, как говориться, но порекомендовал бы пластины типа APKT10. Объясню, тип пластин очень распространен, есть практически у всех производителей. При желании и минимальной доработки корпусов, сюда так же становятся и пластины типа ADMT10 и пластины Sandvik R390 и пластины того же Mitsubishi AOMT12. Теперь что касается производителей непосредственно корпусов. Брендовые корпуса необоснованно дороги, как я считаю. И тут нам на выручку приходят такие бренды как турецкий AKKO или наш СКИФ-М. Пробовал и то и другое. АККО несколько дешевле Скифа (что несколько странно) и у них есть одно неоспоримое преимущество, нет, даже два. Во первых эта контора очень быстро развивается и выпускает все большую номенклатуру корпусного инструмента. Во-вторых, они делают корпуса даже под специфические типы пластин конкретных производителей, будь то Sandvik, Walter, Seco или ZCC. Конечно, если уж быть до конца откровенным, по жесткости они немного уступают фирменным корпусам, но разница в цене все компенсирует. Скиф-М, так же крайне не плохи, делают добротные корпуса и главным их преимуществом является гибкоть. О чем это я. Ну вот допустим берем любую каталожную позицию, она нас всем устраивает, но черт возьми, необходим вылет на 50мм больше стандарта. Пишем ребятам и они с радостью делают нам такую фрезу, причем ценник практически не меняется. Это огромный плюс на мой взгляд.
4. Абсолютно согласен. Хотя мы используем цанги до 20мм, но это просто потому что так повелось и надеюсь все же от этого уйдем. Вообще изначально необходимо отталкиваться от задач и жесткости станка. Идеальным, при возможности закупки, конечно считаю использование гидропластовых патронов лиюо термопатронов. Это большие затраты, особенно последний вариант. Если говорить о гидропласте, то он очень здорово позволяет гасить возникающие вибрации в процессе обработки и с лихвой компенсирует свою стоимость. Гидропласт обычно достаточно дорогое удовольствие и тут я бы порекомендовал обратить свой взор на такой бренд как Shunk и их серию гидропластовых патронов TENDO-E-COMPACT. Наишикарнейшие патроны за довольно скромные деньги. Если говорить о сверлильных патронах, Kintek да, не плохи. Но все же я бы посоветовал обратить взор на Rohm. Бренд зарекомендовавший себя отменным качеством, с невероятными ценами, как правило, но вот что касается сверлильных патронов, тут и цена и качество идут в ногу. Они хороши и стоят не на много дороже. Посмотрите.
4. Тут вы конечно не промахнулись. Шикарные ещи делает D'Andrea, но и стоимость данных продуктов не совсем адекватна. Я бы рекомендовал обратить взор на более скромные бренды. Хотя опять же все зависит от задач.
Прошу простить меня за орфографию, ежели что не так. Писал, торопился. И повторусь, это мое сугубо личное мнение!
9 часов назад, 4udo сказал:
Гидропласты и термопласты возможно хорошо, но думаю не наш уровень. Да и шпиндель 9к оборотов, а применение таких оправок думаю целесообразней при намного бОльших оборотах.
Из ответа понял что цанговые лучше до ER25 брать, остальное - крепление через лыску?
А вы какими расточными системами пользуетесь?
11 час назад, Клиент сказал:
Т.е. на цангах лучше не экономить? Так как даже от того же Кинтека набор цанг ER32 выходит в круглую сумму.
Макс диам фрезы 50, больше не потянет.
Обдирка с пластинами корлой хай фид
Твд макс 12,но это тоже роскошь
Сверл патронов всего пару штук??????
Твд фирма zcc, там главное выйти на офицалов))
Многие марки что писали тут это сплошная переплата, хоть и хорошее качество не гонитесь за этим если только начинаете. Росточка хорошая.
Под точные работы используем гидропатроны.
1 час назад, Miwka88 сказал:
На шпинделе у нас так же 10к оборотов. Станки не жесткие, при обработке сталей гидропласт очень выручает. Цанговые у нас ER32, не правильно поняли. Дальше только силовые используем как правило, от Weldon ушли. Расточка у нас D'Andrea, но была куплена в похожей ситуации без особого понимания. Сейчас я бы все же обратил взор на что-то более бюджетное, Eroglu например. Но у нас задач под расточку не так много, тут все ж таки нужно исходить именно из этого.
27 минут назад, Nalad4eG сказал:
ZCC конечно можно работать, если совсем уж с деньгами худо, но все ж таки это не лучший представитель забугорных производителей. Хотя, нужно отдать должное, развиваются они достаточно быстро и появляются действительно стоящие вещи.
А вообще все познается в сравнении))
Изменено пользователем 4udo
1 час назад, Nalad4eG сказал:
Спасибо!
2шт - сверлильных под лыску на 25 и 32;
1шт - сверл. ф1...13мм;
2шт - конусных КМ2 и 3.
1шт - силовой на 32 с набором цанг;
2 шт - ER25 (простой и удлиненный);
1 набор ER32,
1 набор резьбонарезной с цангами от М6 до М20,
по одному Велдону 20, 25,32.
Под насадные фрезы пока под вопросом, если ограничиться ф фрезы 50мм, то можно взять фрезу с хвостовиком под лыску и не париться.
52 минуты назад, 4udo сказал:
Почему ушли от Велдона?
38 минут назад, Miwka88 сказал:
Спасибо!
1 набор ER32,
Тоже интересно почему ушли))
Сверл патронов от 1-13 ... 1 шт на станок что ле? Или я не правильно вас понимаю, если правильно то исходя из магазина инструментов ну допустим 20 их, то целесообразно брать патронов 1-13 штук 5 минимум.
хммм кстати.... Зачем вам 4 ось? Если у вас нет подобных работ, а их по опыту ооооочень мало, не стоит даже пробовать, уж тем более на первых парах.
Посмотрите
15 часов назад, Miwka88 сказал:
Нет, если нормально затягивать.
Практически все оправки, цанги и патроны покупали тут
Качество среднее, зато цена всех устраивает (причем онлайн).
Не рекламирую а делюсь информацией!
Пластины с большими радиусами на переферии ведут к увеличению нагрузки на инструмент (особенно в углах), с прямыми углами гораздо универсальнее (можно на черновую и получистовую-чистовую обработку), да и номенкатуру уменшают.
На описанных мною диаметрах фрез от 16 до 50 стоят всего 2 вида пластин, что облегчает учет и контроль количества.
Спасибо за подсказку, учту. Хотя сомневаюсь что 5 шт нужно, но парочку добавлю.
Под 4-ю ось детали как раз таки есть (выбирал ее не так типа "пусть будет, пригодиться"). просто не указал изначально что есть заготовки такого рода, типа буровых коронок под угледобычу. Они цилиндрические с выборками под тв.сплав. вставку. Видов всяких разных много. Это то что будет мелкосерийным производством.
46 минут назад, fenics555 сказал:
Посмотрите
  Показать содержимое
http://sodick.su/
Спасибо, про фрезы с СМП понял, уже присматриваю фрезы с пластинами типа APKT.
А по тискам кто что расскажет? присмотрел Vertex VMC-160HV и Бизоновские 6512 простые на 250мм для черных работ.
Изменено пользователем Miwka88
По личному опыту:
При автосмене на 20 инструментов надо:
прим 3-5 оправок на ER11
прим 8-12 оправок на ER25
прим 1-3 оправок на ER32
3 оправки под сверла
2 головы на Ф80
2 головы Ф26 на APKT/R7-10
2 расточные головы.
Цанг много и разных.
Монолит фрезы до Ф16. Покупаем Тайваньские и более чем довольны.
Если оправки и цанги приличного качества + затяжка гаек по регламенту = то проблем с вытягиванием фрезы нет.
25 минут назад, shadowvoice сказал:
По личному опыту:
2 головы на Ф80
2 расточные головы.
А резьбы как режете? В метчиком в цанговом или в резьбовых патронах? Или резьбофрезами?
Метчик в цанговом. Sinumerik это отрабатывает жесткое нарезание резьбы чудесно.
Достаточно много фрезеруем резьбы однозубыми спец фрезами. Тогда можно сделать масые экзотические резьбы.
Сейчас делаем в листе 5 сверление Ф3,30 на 4мм и в нем М4 на 3.50мм.
3 часа назад, Miwka88 сказал:
Резьбы до М8 включительно режутся раскатником в любом материале (даже в чугуне и закаленной стали до  35 ед), отличие от метчика: совсем нет стружки, более качественная резьба, выше скорость резания. Все что выше М8- резьбофрезы.
Но это, как Вы выражаетесь, высокопроизводительный инструмент, что соответственно не будет стоить дешево.
1 час назад, fenics555 сказал:
Не припоминаю где я так выражался:g:
За советы отдельная благодарность!
Согласен. Однако относительно практику у каждого свой опыт. Я пришел к тому, что накатным режем нержавейку, твердые сплавы, или когда деталь критическая/нужна высокая скорость.
1 час назад, shadowvoice сказал:
пффф ну большинство скажет что при наличии слесаря режем только заходы.... у нас сейчас режем без заходов машинкой для нарезания резьб ( твердость плит деталей 30-35HRC )
В 23.12.2016 в 16:57, Miwka88 сказал:
Нечто подобное звучит в пункте 1 стартпоста.
В 23.12.2016 в 18:47, Nalad4eG сказал:
Это смотря какое производство: единичное, разовое или инсрументальное - да, больше работу на слесаря перекладывают, а при многосерийке у слесарей руки отвалятся резьбы крутить, даже машинкой. Да и зачем эти лишние тягания деталей, когда оборудование позволяет делать за раз?!
2 часа назад, fenics555 сказал:
Дорого это все, по нерже, жаропрочке тяжело нарезать... На серийном конечно надо сразу нарезать))
Я бы рекомендовал использовать больше оправки Weldon вместо цанг. Плюсы: точнее, дешевле, компактнее, выше передаваемый крутящий момент.
Про Weldon весьма спорно. Цена - да, меньше. А вот концентричность установки инструмента, который зажат за счёт радиально приложенного усилия мне кажется более чем сомнительна.
Плюс вопрос балансировки ;-) и слабая способность гасить вибрации = дробление + одна оправка только для одного диаметра хвостовика.
ИМХО Weldon только для медленных шпинделей и не-ответственных работ большими диаметрами фрез.
Коллеги, всем привет!
По поводу советов включить в комплект кукурузу, фрезу D80 - не забывайте, что шпиндель SK40, более D50 не потянет.
По поводу выбора производителя инструмента - при единичном произв-ве и обработке стали я бы тоже смотрел в сторону недорогого инструмента, но все же лучше не Китай - предсказуемости и стабильности качества не будет.
По поводу типа фрез - считаю, что монолит смысл есть брать до D12, ну максимум до D16 (для чистовой обработки широких стенок например). Уже с D12 фрезы с пластинами полноценно работают, а головки типа Мультимастер или Минимастер с D6 есть (по ним отдельная тема - если начнете применять, оцените).
По типу патронов для зажима монолита до D16 советую гидропласт, если бюджет позволит.
Для  зажима фрез с пластинами от D16 рекомендую модульную систему типа Combimaster (SECO) или подобные типы - они у всех основных производителей есть. Это удобнее и жестче, корпуса фрез несколько дешевле будут, а оправкам таким в принципе сноса нет (если, конечно, не уронить))
По фрезам и оправкам более менее становиться понятно. Всем спасибо за ответы.
Появились еще вопросы.
1. По тискам. Присмотрел вот эти размер 160мм: Homge http://tme-osnastka.ru/tiski-stanochnye/tiski-hpav-160.html и Vertex http://m-ser.ru/catalog/pretsizionnye_silovye_tiski_vmc_m/.
И те и другие почти как братья близнецы. Кто что по ним может сказать? На форуме информации мало, но отзывы вроде положительные.
Так же интересует мнение о использовании гидроусилителя, насколько удобно/практично?
2. В чем принципиальное отличие этих двух оправок? У сверлильных патронов я так понимаю нет балансировки. Хотя стоимость примерно одинакова.
18 часов назад, shadowvoice сказал:
То есть Вы считаете, что цанговый патрон по каким-то критериям лучше Weldon? Только если по универсальности. Вы судите на основании опыта?
Изменено пользователем Metal_Cutter
по Вэлдон оправкам - первые с более длинным вылетом с двумя крепежными винтами, вторые - короткие с одним винтом. вот и вся разница
10 часов назад, Chipmaker сказал:
Полностью поддерживаю.
Выражу свое мнение так как повидал как и навороченные станки именитых брендов так и Тайваньские станки. Кроме этого имеется хороший опыт работы в инструментально производстве, в частности обработки прессформ.
На мой взгляд нужно покупать торцевые фрезы диаметром 50 не более. Для обдирки я бы взял фрезы хайфид, сейчас многие стали производить такие. Станок нагружают меньше, чем стандартные торцовые фрезы, а по производительности не уступают.
Кукурузу я бы вообще не стал брать, ибо есть опасность, что станок по жесткости не потянет такой инструмент.
Твердосплавными фрезами я бы ограничился диаметром до 10 мм.
Также купил сразу шаровые фрезы ходовых размеров: 4,6,10 мм.
По сверлам определяйтесь самостоятельно исходя из информации какие отверстия у вас чаще всего в изделиях бывают.
Резьбы чаще всего режем метчиками. Лучше всего не пожалеть денег и купить патрон с компенсацией, метчики дольше проживут.
По производителям, то тут вообще выбор огромный.
Если нет хороших доверительных партнеров, то лучше на первом этапе взять у проверенных производителей. У них с качеством все хорошо и стабильно. А уж потом искать хорошие аналоги по более низким ценам.
Мы сейчас стали работать по некоторым позициям с Тайваньскими производителями, вполне довольны. Но сразу предупрежу в Тайване тьма производителей и нужна серьезная подготовительная работа перед тем как у них покупать, а то можете нарваться на откровенную гадость.
По патронам согласен с коллегами, что нужно взять цанговые оправки. Я бы взял оправки ER32 как самые универсальные и удлиненные Er20 или ER16.
Сверлильные патроны по сути не к чему, сверла можно зажать и в стандартные цанговые патроны.
Я бы еще взял патроны Weldon чтобы зажимать фрезы со сменными пластинами.
Про выбранный Вами Кинтек ни чего плохого не скажу. По ценнику ниже именитых брендов, например Искара, а по качеству не чуть не хуже.
По тискам можете посмотреть еще фирму Gerardi. Очень не плохие тиски.
Ну если охото сэкономить, то можно привезти тиски из Тайваня вместе со станком.
Я выразил свое личное мнение, которое может не совпадать с мнением коллег, но надеюсь оно будет Вам полезно.
2 часа назад, _drop сказал:
Спасибо. А по тискам можно поподробнее. Какие используете?
Интересует вопрос не только производителя, но тип тисков и мнение о тех, что я указал по ссылкам
8 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Нет, это не личный опыт, а публично доступные результаты измерений/сравнения разных типов отправок. Относительно цены - да личный опыт, вижу цену в которого.
Нет ни делания, ни знаний для выполнения измерений динамической жёсткости, итд. отправок. Посему полагаюсь на выводы специалистов выполнившие эти измерения и - на советы производителей отправок. Мы НЕ покупаем у пере-продавцов, а сами импортируем оправки, тиски, итд. Консультируюсь и инженеров разработчиков отправок.
Homge является производителем тисков, а Vertex продавцом дешёвой оснастки изготовленной под их брендом зачастую в очень экзотических странах. Вот и разница. Приличные производители на Тайване НЕ работают для Vertex. Запросите данные на параллельность и перпендикулярность тисков и сравните. Да и соответствие DIN тоже имеет смысл.
рекомендую тиски с усилением (механическим/гидравликой). Удобнее и точнее. При наличии регулировки усилия. ;)
Gerardi очень не плохо. За исключением цены.
Я на Тайване прим 2-3 раза в год езжу и посетил не один десяток производителей оборудования. Что-то про их реалии знаю.
Кстати: бюджетный Тайванем это кто? Можете и в личку ответить. Любопытно.
Изменено пользователем shadowvoice
7 часов назад, shadowvoice сказал:
Akira Seiki V4.5
Vertex только перепродает оснастку, с Homge не сталкивался, поэтому сказать кто лучше не могу.
У нас в большинстве используются обычные тиски без усиления гидравликой.
В 27.12.2016 в 22:37, shadowvoice сказал:
 Согласен, цена не низкая, но у европейцев у всех цена выше Тайваня.
Зато все тиски работают как по маслу, проблем ни разу не было.
Приобрели тиски Gerardi в 2010 году MORSE SERIE STANDARD с губками 100, 125, 175, 200мм. Работают отлично до сих пор, одно но - при переналадке станков на работу с тисками с губками 200мм не "айс" тягать по >70кг.
Homge всегда будет лучше Vertex.
И "европейские" тиски производят на Тайване. Так-же как и "американские" станки, оправки, итд.  А уж сколько европейского инструмента/фрез
там производят!
Тиски с усилением (мех, или гидравлика) почти всегда позволяют регулировать усилие зажима. Многие работы без этого очень сложно сделать. Например корпусные, или тонкостенные детали. Тиски без регулировки могут деформировать деталь со всеми проистекающими.
5 часов назад, _drop сказал:
Поверьте, если не искать тиски в 3 раза дешевле именитых немцев, а ограничится ценой в 2 раза дешевле, то получите очень и очень сопоставимый товар, возможно произведённый в том-же цехе, теми-же людьми.
Сами продаём и пользуемся тайваньскими тисками.
В 30.12.2016 в 18:34, shadowvoice сказал:
там производят!
И это тоже правда. Много брендового оборудования как и инструмента делается в Тайване и в Китае. По этому и писал, что нужно или самим глубоко копать и со временем у вас будет более достоверная информация или иметь добросовестного партнера который привезет нормальный товар.
Мы тоже пользуемся как и европейскими так и Тайваньскими тисками и инструментом. Во всем нужен анализ и понимания для чего и что ты покупаешь. Где-то можно сэкономить, а где-то лучше и может переплатить но получить более надежное и лучшее решение
Экспериментировали с КЗТС, Корлоем, ТайгуТеком...
Основная обработка Сталь толстолистовая марки 09Г2С и 0Г2ФБЮ
остановились на САНДВИКе, сплав 4235.
У официалов ценник бешеный, без штанов оставили бы.
Наладили закупку из неликвидов,.
Где в 2, где в 3 раза дешевле.
В 10.01.2017 в 15:22, _drop сказал:
согласен на все 100%.
Антиреклама.
Приобрели как-то такие тиски с маркой GROZ.
Ручку отломили сразу.
Разобрали:
Так производитель "боролся" с просаженным размером.
Ну и металл не очень:
Мои соболезнования. Сколько смотрел на выставках продукты индийского машиностроения - столько шарахался от них.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
