Проектирование автомобильной шины
Добрый вечер!
может кто занимался моделированием поведения автомобильной шины при переезде автомобилем неровностей? Или как ведет себя шина, когда автомобиль стоит на месте? Заранее спасибо.
Добрый вечер!
Это вам не в эту ветку форума...
В расчетную надо. Ansys/Abaqus/Marc/...
Вот, например, видео посвященное математическому моделированию резиновых автомобильных шин в программе LS-DYNA   https://www.youtube.com/watch?v=tIaBVlw5UU0
По резинотехническим изделиям народ исторически Абакус использует.
У нас отдел готовил методические материалы для шинников, которые на Абакусе сидят.
Будут они вам помогать или нет не знаю - позвоните в ТЕСИС и спросите отдел Абакуса.
Также насколько я в курсе, в документации Абакуса пример с шиной разобран.
Попробуйте студенческую версию взять и поупражняться.
Изменено пользователем a_schelyaev
Могу порекомендовать папу Абакуса - MSC.MARC - достаточно силен в моделировании подобных объектов
Есть пример моделирования шины
Вопрос кроме того - шина армированная или нет
Если нет тогда задача упрощается. На  MSC.MARC я моделировал неподвижное колесо под действием вертикальной нагрузки
Достаточно критический момент - данные материала - по типу кулинарного рецепта -
что заложишь то и получишь в итоге.
В 19.12.2016 в 20:14, shegan сказал:
В справке Ansys есть раздел Technology Demonstration Guide.
Там разобраны 45 задач, подсказки и советы к моделированию, что и как делать.
Ваша - двадцать четвертая.
help/ans_tec/tectire.html
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
