Включение UGPART В СЕ
Checker
Доброе время!
Просили узнать: Есть сборка в нее хотят включить объект в виде набора данных UGPART, NX выдает типа "не мастер модели не могут быть включены в сборку". Говорят есть настройки где, вот хотелось бы узнать где :)
Не совсем понял.
Вы в контексте Teamcenter работаете?
Или локально?
UGPART добавляете именно в ItemRevision сборки?
А не компонент с UGPART крепите к структуре сборки?
Каким образом добавляете - "копировать/вставить" через интерфейс Teamcenter или каким-то образом через сам NX в сеансе Teamcenter?
NX когда ругаться начинает - при попытке открытия такой детали?
2 часа назад, Алексей256 сказал:
Не совсем понял.
Или локально?
Да в тимцентр 8,3 и NX 7,5
UGPART суют имено в ревизию сборки
Через функцию "добавить компонент" набор данных ugpart естественно вообще не видит.
Там как то умудрились запихать в ugpart компоненты, и чтобы ее добавить в сборку другую что то надо сделать в настройках NX у товарищей одних это как то реализовано, узнать как именно не реально.
4 часа назад, Checker сказал:
Всё равно непонятно. :smile:
У вас в ItemRevision лежит Dataset типа UGPART?
И NX (находящийся в сеансе Teamcenter) при попытке открытия такой ItemRevision ругается, что не может открыть?
Или при попытке добавления такой ItemRevision в какую-либо сборку NX ругается?
А если в тот ItemRevision положить UGMASTER?
А тип связи с ItemRevision у UGPART какой?
А то может тип связи надо на правильный поменять?
Изменено пользователем Алексей256
На все вопросы отвечу - Да.
Смотрите какая структура получается
Item
   ItemRevision
      UGMASTER
      UGPART
ugpart сделан из под ugmaster c отношением specification. По идее можно попробовать тип связи изменить..:g:
Изменено пользователем Checker
Пользователи хотят странного чего-то. :g:
Явления суть непонятна мне. :blink:
В настройках по умолчанию (customer defaults или как их там) NX, если мне память не изменяет, есть раздел, который отвечает за некоторые опции интеграции NX в сеансе с Teamcenter (синхронизация структур и т.д. и т.п.).
Попробуйте там вдумчиво поискать.
Хотя с понедельника на форуме появятся более опытные коллеги - возможно они Вам сходу чего подскажут.
В ‎16‎.‎12‎.‎2016 в 19:56, Checker сказал:
Нельзя !, по определению наборов данных в ТС.
В СЕ NX можно добавлять только наборы данных UGMaster или AltRep.
Это написано в документации ТС.
1 час назад, IgP сказал:
Да я знаю, просто попросили спросить ))))
52 минуты назад, Checker сказал:
У каждого чекера (а также у всех работников IT-отделов) должна быть металлическая линейка, которой можно за любопытные вопросы (и особенно за самостоятельные эксперименты) фигачить пользователей по рукам. :smile:
Эх товарищ, если бы это были пользователи, то я бы слал куда подальше... Но тут не от них вопрос шел :worthy:
Первый раз плашмя. Согласен, да.
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
