Деление трубы
DmytroLen
Привет! Создал с помощью 3Д эскиза трубу. Протягивание по траектории. Возможно ли разделить её на части, чтобы дать деталировку?
Лучше конечно через сварные конструкции делать!!!! А так через разделитель тел и сохранений их на детали....
А можно пошагово? Никогда раньше не сталкивался с этим. :sad:
Я имею ввиду как мне потом разделить на детали, чтобы на чертеже показать каждую отдельно.
Изменено пользователем DmytroLen
1 час назад, DmytroLen сказал:
Проще всего в справке почитать. Либо видео посмотреть на ютубе про сварные конструкции. Если кратко то так:
1. Создаете профиль трубы и заносите его в библиотеку сварных деталей
2. Создаете эскиз (2Д или 3Д) расположения сегментов Вашей трубы.
3. Протягиваете Ваш профиль трубы, выбирая сегменты ранее созданного эскиза (с помощью Сварных деталей)
4. В чертеже получаете таблицу с длинами сегментов, количеством и углами запила. Если нужны чертежи сегментов, то в виды можно вставлять отдельные тела из многотельной детали (каковой и будет Ваша труба).
  • 2 года спустя...
В 16.12.2016 в 00:32, kkk сказал:
По поводу чертежей отдельных сегментов - можно подробнее как это сделать?
В 10.01.2019 в 16:52, Paladin_Of_War сказал:
Можно преобразовать полученную многотельную деталь в сборку, а оттуда уже чертежи отдельных деталей.
3 минуты назад, Alex1986 сказал:
Спасибо за ответ, но есть и другая методика - создаем чертеж, там "вставка"-"вид с модели" и указываем необходимую часть (определенный кусок тела) и всё...
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
