Fanuc Oi Md уп с карты памяти и вывод строк
560SEC
Не бейте ногами - 3 дня копаю форум
на китайце этот самый fanuc - появились большие проги - даже одна траектория может за 430 kb выпасть ( именно столько памяти)
Карта pcmci-cf читается и программа в режиме dnc запускается - но строки программы не показывает те просто координаты  - -если жмакать програм - то показывает активную программу в памяти стойки .... и чего там в стойке  происходит непонятно - это еще терпимо - когда сам только что прогу написал в верикате проверил и помнишь что и зачем ....а на отладке ну как то очень некомфортно :(
на хаасе код показывает - хоть с флэхи хоть из памяти
на квазере тоже
спасибо
В 14.12.2016 в 23:11, 560SEC сказал:
Там должна появится ещё в нижних функциональных кнопках на экране иконка Program. Вам нужно сначала нажать Program общую, а потом Program внизу экрана. Ну, это если я правильно вашу проблему понял.
для отображения содержимого программы при работе в днс надо какой то параметр изменить. потому как у нас парни в днс с определенного кадра чтоб запустить - нумеруют кадры для этого. сам я днс не люблю из за кучи манипуляций с кнопками - с флешки работаю
Изменено пользователем z90
Докладю на тему - в режиме dnc с карты cf -  при первом запуске с карты - те запускаем первую прогу все ок - и кадры и координаты стойка показывает - все отлично ... после первой запуск второй - кадров нет как не подпрыгивай ... вкл - выкл стойки - и опять кадры на месте ...
запуск подпрограммы с флэхи ( usb). Работает - но тоже кадры не показывает :( - явный косяк стойки :((( неприятно но жить можно - в принципе оператор всеравно неуспеет отловить ненужный код если его проипали на верификации ...
получиться разобратться со стойкой - отпишусь ...
всем спасибо - дали повод покопать и подумать:)
13 часа назад, andrey2147 сказал:
Это опция.
Для хааса это опция - но копеечная... для фанука это параметры - но черт голову поломает :( думаю и в хаасе все это бесплатно лежит но дешевле заплатить- чем самому мозг рушить
В 01.01.2017 в 18:29, vicebear сказал:
Видидмо особенность китайского фанука на квазере с 30 м фануком нет проблем с cf  все работает и даже дает править прогу
есть ПО для создания виртуально контейнера на CF. И c CF можно будет работать так же как напрямую со стойки, без режима dnc гонял проги по 10мб и более
кому надо могу поделиться
Изменено пользователем NickEL1000
Для нулевого Fanuc точно работает? Было бы интересно.
22 часа назад, NickEL1000 сказал:
Можете отправить на vicebear@yandex.ru ?   Очень интересно попробовать.
Доброго времени суток. Ребята помогите. Можно ли как то запустить параметрические программы на фрезерном станке Fanuk 0i-MD, попробовал он мне ошибку выдает такого плана: PS0114 ILLEGAL EXPRESSION FORMAT. Заранее спасибо.
Фрагмент программы:
N0020 G91 G28 Z0.0
N0030 T16 M06
N0040 G00 G90 X0.0 Y0 Z20 S3183 M03
N0050 #1=300 ;(shirina po X)
N0060 #2=300 ;(shirina po Y)
N0070 #3=-10 ;(Glubina po Z)
N0080 #4=12 ;(R_FREZI)
N0090 #5=0.5 ;(PODACHA PO Z)
N0100 #6=800 ;(RABOCHYA PODACHA)
N0110 #7=0 ;(BASA PO Y)
N0120 #8=0 ;(BASA PO Z)
N0130 G1 Z0 F#6
N0140 Y#7
N0150 X#1
N0160 Y[#7+#4]
N0170 X0
Убрал, пошло только до условия, дальше ошибка ps0123, но я ее запускаю в режиме dnc и с карты памяти.
35 минут назад, z90 сказал:
а что вам конкретно надо - могет рабочую скинуть под ваши нужды.
Рабочая нужна, но хотелось бы своими силами. А так программа делается для облегчения черновой обработки поверхности заготовки, которую может запустить любой оператор под любую площадь заготовки.
Вот вся программа:
(Operation name: Obrabotka poverhnosti)
(Tool name: vibiraem sami)
(Created at: Wed Mar 15 14:21:33 2017)
(Basa na niznem levom yglu ot verha)
N0010 G40 G17 G49 G80 G94 G54 G90
N0020 G91 G28 Z0.0
N0030 T16 M06
/////////////Izmenyaemie parametri/////////
N0050 #1=300 (shirina po X)
N0060 #2=300 (shirina po Y)
N0070 #3=-10 (Glubina po Z)
N0080 #4=12 (R_FREZI)
N0090 #5=0.5 (PODACHA PO Z)
N0100 #6=800 (RABOCHYA PODACHA)
/////////////Ne menyat'//////////
N0110 #7=0 (BASA PO Y)
N0120 #8=0 (BASA PO Z)
N0130 G1 Z0 F#6
N0140 Y#7
N0150 X#1
N0160 Y[#7+#4]
N0170 X0
N0180 #7=[#7+#4]
N0190 Y[#7+#4]
N0200 X#1
N0210 #7=[#7+#4]
N0220 Y[#7+#4]
N0230 IF [#7 LE #2] GOTO150
N0240 G0 Z10
N0250 Y0 X0
N0260 #7=0
N0270 #8=[#8-#5]
N0280 G1 Z#8 F#6
N0290 IF [#8 GE #3] GOTO150
N0300 M09
N0310 M05
N0320 M02
Изменено пользователем maksim2006
В 26.03.2017 в 18:24, NickEL1000 сказал:
Кто успел, того и тапки...
А можно всё-таки виртуальный контейнер на почту vicebear@yandex.ru ? Буду очень благодарен.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
