560SEC
Fanuc Oi Md уп с карты памяти и вывод строк
Не бейте ногами - 3 дня копаю форум
на китайце этот самый fanuc - появились большие проги - даже одна траектория может за 430 kb выпасть ( именно столько памяти)
Карта pcmci-cf читается и программа в режиме dnc запускается - но строки программы не показывает те просто координаты  - -если жмакать програм - то показывает активную программу в памяти стойки .... и чего там в стойке  происходит непонятно - это еще терпимо - когда сам только что прогу написал в верикате проверил и помнишь что и зачем ....а на отладке ну как то очень некомфортно :(
на хаасе код показывает - хоть с флэхи хоть из памяти
на квазере тоже
спасибо
Поделиться сообщением
В 14.12.2016 в 23:11, 560SEC сказал:
Там должна появится ещё в нижних функциональных кнопках на экране иконка Program. Вам нужно сначала нажать Program общую, а потом Program внизу экрана. Ну, это если я правильно вашу проблему понял.
Это опция.
для отображения содержимого программы при работе в днс надо какой то параметр изменить. потому как у нас парни в днс с определенного кадра чтоб запустить - нумеруют кадры для этого. сам я днс не люблю из за кучи манипуляций с кнопками - с флешки работаю
Изменено пользователем z90
Докладю на тему - в режиме dnc с карты cf -  при первом запуске с карты - те запускаем первую прогу все ок - и кадры и координаты стойка показывает - все отлично ... после первой запуск второй - кадров нет как не подпрыгивай ... вкл - выкл стойки - и опять кадры на месте ...
запуск подпрограммы с флэхи ( usb). Работает - но тоже кадры не показывает :( - явный косяк стойки :((( неприятно но жить можно - в принципе оператор всеравно неуспеет отловить ненужный код если его проипали на верификации ...
получиться разобратться со стойкой - отпишусь ...
всем спасибо - дали повод покопать и подумать:)
13 часа назад, andrey2147 сказал:
Это опция.
Для хааса это опция - но копеечная... для фанука это параметры - но черт голову поломает :( думаю и в хаасе все это бесплатно лежит но дешевле заплатить- чем самому мозг рушить
В 01.01.2017 в 18:29, vicebear сказал:
Видидмо особенность китайского фанука на квазере с 30 м фануком нет проблем с cf  все работает и даже дает править прогу
есть ПО для создания виртуально контейнера на CF. И c CF можно будет работать так же как напрямую со стойки, без режима dnc гонял проги по 10мб и более
кому надо могу поделиться
Изменено пользователем NickEL1000
Для нулевого Fanuc точно работает? Было бы интересно.
не понимаю о чем речь (виртуальный контейнер) - но если можно - скинуть в личку.
22 часа назад, NickEL1000 сказал:
Можете отправить на vicebear@yandex.ru ?   Очень интересно попробовать.
Доброго времени суток. Ребята помогите. Можно ли как то запустить параметрические программы на фрезерном станке Fanuk 0i-MD, попробовал он мне ошибку выдает такого плана: PS0114 ILLEGAL EXPRESSION FORMAT. Заранее спасибо.
Фрагмент программы:
N0020 G91 G28 Z0.0
N0030 T16 M06
N0040 G00 G90 X0.0 Y0 Z20 S3183 M03
N0050 #1=300 ;(shirina po X)
N0060 #2=300 ;(shirina po Y)
N0070 #3=-10 ;(Glubina po Z)
N0080 #4=12 ;(R_FREZI)
N0090 #5=0.5 ;(PODACHA PO Z)
N0100 #6=800 ;(RABOCHYA PODACHA)
N0110 #7=0 ;(BASA PO Y)
N0120 #8=0 ;(BASA PO Z)
N0130 G1 Z0 F#6
N0140 Y#7
N0150 X#1
N0160 Y[#7+#4]
N0170 X0
Уберите ; из кадров
Попробую, спасибо. Отпишусь
Убрал, пошло только до условия, дальше ошибка ps0123, но я ее запускаю в режиме dnc и с карты памяти.
а что вам конкретно надо - могет рабочую скинуть под ваши нужды.
35 минут назад, z90 сказал:
Рабочая нужна, но хотелось бы своими силами. А так программа делается для облегчения черновой обработки поверхности заготовки, которую может запустить любой оператор под любую площадь заготовки.
Вот вся программа:
(Operation name: Obrabotka poverhnosti)
(Tool name: vibiraem sami)
(Created at: Wed Mar 15 14:21:33 2017)
(Basa na niznem levom yglu ot verha)
N0010 G40 G17 G49 G80 G94 G54 G90
N0020 G91 G28 Z0.0
N0030 T16 M06
/////////////Izmenyaemie parametri/////////
N0050 #1=300 (shirina po X)
N0060 #2=300 (shirina po Y)
N0070 #3=-10 (Glubina po Z)
N0080 #4=12 (R_FREZI)
N0090 #5=0.5 (PODACHA PO Z)
N0100 #6=800 (RABOCHYA PODACHA)
/////////////Ne menyat'//////////
N0110 #7=0 (BASA PO Y)
N0120 #8=0 (BASA PO Z)
N0130 G1 Z0 F#6
N0140 Y#7
N0150 X#1
N0160 Y[#7+#4]
N0170 X0
N0180 #7=[#7+#4]
N0190 Y[#7+#4]
N0200 X#1
N0210 #7=[#7+#4]
N0220 Y[#7+#4]
N0230 IF [#7 LE #2] GOTO150
N0240 G0 Z10
N0250 Y0 X0
N0260 #7=0
N0270 #8=[#8-#5]
N0280 G1 Z#8 F#6
N0290 IF [#8 GE #3] GOTO150
N0300 M09
N0310 M05
N0320 M02
Изменено пользователем maksim2006
Кто успел, того и тапки...
В 26.03.2017 в 18:24, NickEL1000 сказал:
А можно всё-таки виртуальный контейнер на почту vicebear@yandex.ru ? Буду очень благодарен.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Serge247
      Спасибо за дельные советы, получилось!   История вкратце: Brake press Darley 2000г., c ЧПУ Delem DA65, один из контроллеров DM02 перестал узнаваться на HSB и выкинул недокументированное сочетание LEDs (error, PWR and DIAG2 solid on). На главной плате 2 процессора, оба выглядят живыми (на осц.), перекидываются данными, но на CAN ничего не вылетает (как потом выяснил нормальная плата все время чирикает на CANе). Перепаял CAN transceiver(A82C250) и CAN controller (AN82527), не помогло. Достали другой пользованный но рабочий DM02, но после инсталляции выяснилось что его невозможно отконфигурировать на ЧПУ, так как меню ЧПУ запаролировано и пароль утерян. Переставил EEPROM (сидит в сокете, наклейка "DM02-Boot-v1.3") с больного DM02 на здоровый, и новый DM02 получил ID от старого (итак ID сидит в EEPROM). Воткнул девайс назад в шкаф и ЧПУ реконфигурация не понадобилась, все заработало. Проблема решилась на 80% (пароли осталось убрать). Огроменное спасибо!
    • S_varog
      Да. На стакан то стоит обычный пневмоцилиндр. Там нет смысла городить пневмогидромультипликатор. Хотя возможно, какой-то мегамощный станок, с тяжёлыми инструментами, вот и впендюрили такую систему на стакан. А датчики в стаканчике это здорово! У нас в начале, по незнанию, тоже проморгали минимальный уровень, система "хапнула" воздух, и пока не прокачали систему, толком разжим инструмента не происходил. А сейчас еженедельно контроллируют уровень. Так же при увеличении расхода масла в этом стаканчике-бочёнке проводили ремонт цилиндра зажима инструмента.
    • S_varog
      Конечно. Как показывает практика между конечником и упором совсем небольшое расстояние. На некоторых станках физические конечники вообще отсутствуют. Только софтовое ограничение. А то что нет ошибки, это уже косяк разработчика plc для данного станка
    • ILL
        Резьбу резать на плазме??   Или это реклама??
    • A_1
      Q[360000/56×1] Числовые значения адреса Q задаются в дискретах. Числовые значения состоящие из выражений [2+5] заключаются в квадратные скобки. Возможно, потребуется округлять результат вычисления до целого, тогда, задать Q[ROUND[360000/56×1]]
    • ILL
      Похоже, у них там все больше индусов.. Ломается все, что раньше нормально работало..
      Вам следует определиться с нагрузкой. Нарисовать график простых толчков и сформулировать вопрос.
    • Tiopli
      @Ветерок , восхищён глубиной познаний технологий гибки... Только не пойму, где Вы на моей картинке увидели листовой металл? Я обосновывал свои претензии к развёртке Солидом поверхностей в сравнении с аналогичными операциями Рино. Поэтому, нет здесь ни толщины, ни К-фактора, есть только разница в 2 сотки между развёрнутой и измеренной длинами окружности... И это на простом цилиндре... В моей практике были гораздо более серьёзные расхождения на поверхностях похитрее, что и заставляет меня проверять такие моменты в Рино. Именно поэтому я и пытаюсь такие детали делать в Солиде инструментами листового металла... Вот и покажите, если Вы на самом деле Гуру, как написали, как сделать ту штуку из листа, чем умничать про то, что  всем известно...
    • Knight of Truth
      Жаль, что отключить эту функцию средствами API не удалось. В очередной раз удивляюсь подходу разработчиков, когда они вводят новую фичу, которая перечеркивает принцип работы старого функционала и при этом даже не предусматривают способа её отключить. Ведь, ясное дело, что пользователи уже определенным образом приспособились к существующим с начала создания SolidWorks способам отработки программой некоторых команд, и, соответственно создали макросы и шаблоны, упрощающие работу с базовым функционалом. И тут: встречайте, новая версия, которая вместе с новыми функциями принесет отключение старых. Я например, вообще не вижу практического применения "новой" фичи, когда шаблон модели и чертежа используют разные единицы измерения - напротив, этим нововведением вносится дополнительная путаница и неудобство.   А вам, Leon, большое спасибо за рабочий способ синхронизации в корректировке единиц измерения.
    • ЮлияТ
      Доброго времени суток. Отдаю себе отчет в том, что потрясу весь форум абсурдностью своего вопроса, но очень нуждаюсь в помощи от бывалых.) Суть проблемы в следующем: создаю сборку в SolidWorks, создаю чертеж из детали, сохраняю его в формате DWG. Файл открывается в DWGEditor и видимых проблем в чертеже нет (слой 0, линии заданы по умолчанию). Открываю этот файл с расширением DWG в CorelDraw, пытаюсь выявить наложенные линии - вроде бы тоже нет, выполняю по отношению к чертежу команду "объединить", затем "соединить кривые" со значением 0,1, задаю сверхтонкий абрис и сохраняю в CDR. Отправляю оба файла фирмам, занимающиеся лазерной резкой/фрезеровкой с запросом стоимости резки на конкретном материале... И ответа нет! Других причин молчания, кроме фатальной корявости файлов не вижу. Опыта работы с AutoCad нет, поэтому DWGEditor - темный лес. Видеоуроки на русском по нему тоже не нашла. Полагаю видимое отсутствие проблем в DWGEditor о корректности открытого файла еще не свидетельствует (сужу по PhotoView360, в котором при недоопределенной сборке фантомные детали торчат из этой самой сборки как иголки из ежа!). Вопрос в следующем: какие действия по отношению к чертежу нужно выполнить, чтобы убедиться, что файл пригоден для работы и есть ли конкретные требования к оформлению файлов .DWG и .CDR (рамка, ГОСТовский шрифт), если в описании требований к предоставляемым файлам резчики указывают отсутствие лишней информации, в том числе надписей и прочего)? Файлы .DWG  и .CDR прикрепляю и буду сердечно благодарна, если укажете в чем проблема. Деталь 4.cdr Деталь4.DWG
