Продольный Удар по составному стержню
SACHA456
Всем здравствуйте! Есть задача посчитать составной стержень - определить график ускорения по продольной оси (z), стержень (состоит из 2-ух частей с разными материалами), нагрузка прикладывается к торцу стержня в виде давления (полусинусоида с временем действия 0,05 сек).
Вопрос как лучше задать составной стержень:
1) Двумя объёмами и соединить через контакт
2) Двумя объёмами и соединить через операцию Glue
3) Когда задавал сечение по ключевым точкам, потом соединял линиям и создавал сечение, а из него "выдавливал" стержни, то почему то никакого контакта и склеивания было не нужно, возмущение доходило до другого торца и датчик записывал данные. Если строить просто 2 объёма и считать задачу, то нагрузка не передаётся через границу частей стержня.
4) Можно ли в одном объёмном теле задать разные материалы?
5)Т.к. нужно посчитать продольный удар, то необходимо исключить перемещения по осям x и y, я использовал Contraints. И ещё пытался запрещать перемещения в разделе Specify loads. Правильно ли это или можно закрепить по другому, чтобы не бло расеиния энергии по другим осям.
За ответы заранее спасибо.
Можно задать связной контакт между объемами. Наверно можно задавать и склейкой (объединением узлов), зависит от того как связаны составные тела в реалии.
В одном теле задавать разные материалы нельзя (кроме композитов)
Ограничения также можно задавать на узлы, наборы узлов через карту *Boundary_spc. Можно задать ограничения и нагрузкой, задавая например нулевые перемещения или скорости.
