Построение ребра 3D модели
AndryK
При построение ребра модели возникла проблема, построение ребра с помощью стандартной функции солида приводит к тому, что образуются два выступа, как видно на скриншоте 1 и 2. Буду счастлив, если сможете помочь с исправлением этой проблемы.
Изменено пользователем AndryK
Так это геометрия. Чего тут объяснять-то? Неужели сам не понимаешь почему такое происходит?
Эскиз ребра построй правильно, и будет тебе счастье.
33 минуты назад, Ветерок сказал:
Хех, так я понимаю что проблема из-за геометрии, но как поправить эскиз, чтобы формировалось ребро от кромки и возможно ли это? Или стоит просто сделать 3d эскиз, выдавить, а потом сзади обрезать остатки?
13 часа назад, Павлуха сказал:
Модель в студию.
Кронштейн угловой правый(4).SLDPRT
Решил попробовать выдавить по сечениям, но он ругается на геометрию нулевой толщины.
2 часа назад, AndryK сказал:
15 минут назад, Askvaer сказал:
Премного благодарен.
13 минуты назад, AndryK сказал:
Это то же , но короче
3 часа назад, AndryK сказал:
А теперь подумайте, как это обрабатываться будет...
26 минут назад, Павлуха сказал:
Вы имеете в виду изготовление данной детали? Не беспокойтесь это не рабочая модель, да и сделана не по собственным чертежам. Как сумрачный гений себе представлял, так и сделал.
) а затем дают такие детальки на изготовление сторонним организациям и все радуются до бесконечности ). Особенно если допуска поставят от обработки до необработки +-0,3 при допуске на сортамент (к примеру) +-,8 вообще весело.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      это для современных моделей а на вашем стареньком неизвестно вообще работает эта функция или ее просто нет!
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
