новичок - Сверлить глубокие глухие отверстия
Dimooon
Подсакжите , как правильно создать переходы глубокого  сверления, чтобы G83, чтобы углубляясь, снижать шаг по Z ?  У меня есть задание   - просверлить в аллюминиевой заготовке   (Д16 - есть такая марка?) 24 отверстия, глубиной  230 мм. сверлами на 10. Есть три сверла, длиной 135, 190 и 300 мм. Я устанавливаю в технологии G83, Q_Peck = 10, полный отвод - да, безопасное расстояние 20, и попер. Но сверло выводится не полностью, а лишь на 20 мм в +. Я потыкал в разных параметрах, в плоскостях безопасности в редактировании нуля - чета не получается, как надо. Хочу первым сверлом идти G83, Q_Peck  10 мм 2 раза с отводом сверла от верхней поверхности на 20 мм, потом М01- это первый переход, Затем этим же сверлом я могу просверлить в -z 80 мм, 20 уже сделал - верхняя плоскость  следующего перехода -20. Хочу идти также,   но только Q_Peck = 5. Выводить сверло полностью на 20 мм от нуля по Z. Потом смена сверла и дальше до Z= -230. Как правильно расставить в переходах значение Q_Peck, и как добиться полного вывода сверла? Помогите пожалуйста
Только что, Dimooon сказал:
Есть такая марка! Каждый день пилю!
Все зависит от того какие высоты подхода и какие функции   у вас указанны в цикле  !
Есть две функции  G98 и G99 которые определяют на какую безопасную высоту будет подниматься сверло (почитайте что они определяют и как работают), а также сверловка без этих функций!
Уменьшить шаг автоматом в одном и том же цикле не получится, только если вы саму УП поправите в ручную !
Это и есть полный вывод сверла из отверстия на указанную высоту!
Установите плоскость отвода больше к примеру 100 и будет вывод сверла на 100!
Сверла используете твердосплавные или обычные ?
Подача сож через сверло есть?
А если мне надо не на 20 мм от нижней точки сверления в этом шаге , а на 20 мм от верхней поверхности заготовки? И не от верхней плоскости перехода, потому что он будет опускаться и сверло не будет тогда выводиться полностью из заготовки. Где этот параметр выставляется?
O43 (DRILL_COOL_2)
N100 (COMPENSATION-WEAR)
N102 (REV-0.70)
N104 (DEC-14-2016-4:31:21PM)
N106 (TOOL 2 - DIA 10.)
N1 G90 G17 G40 G80 G00
N108 M06 T2 ()
N110 (D-drill5-2)
N112 G00 G54 G90 X70.65 Y17. S1000 M03
N114 G43 H2 Z90.
N116 Z80.
N118 G98 G83 X70.65 Y17. Z-103.0043 R50. Q2. F33.
N120 G80
N122 M05
N124 G00 G28 G91 Z0
N126 M00
N128 ()
N130 G90
N132 S1000 M03
N134
N136 G43 H2 Z90.
N138 (D-drill5-3)
N140 Z80.
N142 G98 G83 X70.65 Y17. Z-133.0043 R20. Q1. F33.
N144 G80
N146 M05
N148 G00 G28 G91 Z0
N150 M00
N152 ()
N154 G90
N156 S1000 M03
N158 X70.65 Y17.
N160 G43 H2 Z90.
N162 (D-drill5-4)
N164 Z80.
N166 G98 G83 X70.65 Y17. Z-153.0043 R10. Q1. F33.
N168 G80
N170 M05
N172 G00 G28 G91 Z0
N174 M00
N176 ()
N178 M05
N180 G00 G28 G91 Z0
N182 G00 G28 G91 X-15.0 Y0.
N184 G90
N186 M06 T2
N188 M30
Может вы приложите хотя бы скрин со стрелками своей детали с заготовкой и укажите на нем что и куда хотелось бы отвести !
Или проект для наглядности, а то на пальцах не очень понятно  :g:
такое сможете открыть?
drill_cool_2.prz
На обороты шпинделя нормальные?
Посмотрите на такой вариант!
https://yadi.sk/d/c22Q3-_K33VasY
drill_cool_2.prz
да
Не смог отркыть - создана в боолее поздней версии. И пока не могу поставить более позднюю -  сверлить уже завтра надо начинать. У Вас нет солидкам 2014? Или еще раньше
Работаю в последней SC2016 SP2 HF3!
В архиве видео посмотрите!
https://yadi.sk/d/m1lEsQf233VnDn
1 час назад, Frezer_PU сказал:
Как это не получится? Вы чего?
to Dimooon Какая стойка? Уточните в мануале к ней, а вообще по памяти  вот:
Q – величина шага сверления;
I – величина первого шага сверления;
J – величина, на которую уменьшается шаг Q для каждого следующего рабочего прохода;
К – минимальное значение, до которого может уменьшиться Q.
Только что, Machinist сказал:
А и правда чего я  :g:
Для глубокого сверления на сколько я смотрел ролики на ютюбе важен не шаг сверления а правильный процесс !
вывод ввод свел в отверстие и из него!
Пример!
И т.д!
Вот спасибо. Все пытался узнать, что такое QIJKP.  По сколько продвигаться вглубь? Я на 80  отверстия сквозные сверлил когда -  стружка в конце налипает, пакетируется. Хотя я по 2 мм продвигался - надо чистить. Надо останов прописывать? Это переход новый делать?Дробить всю операцию - чем глубже, тем почаще?
Это я еще видео не посмотрел.
Как часто вы используете эти параметры и есть ли в них вообще толк при повседневной работе?
Спасибо!
А вот это что?
Честно говоря  не знаю не разу не пользовал :g:!
Почитайте манул!
Поставьте значение посмотрите как и что выведет  в УП!
Протестите на станке все функции и параметры и тогда все станет понятно :biggrin:
4 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Спасибо!
При наличии глубоких отверстий и плохого инструмента как-то применял несколько раз. Толк разумеется есть, их же не зря придумали. Собственно разговор вообще не об этом, я ответил на первое сообщение Т.С.
Не за что! )
Забил разные значения G83, чтобы понятней было на визуализации. Вот что получилось. А станок не смог прожевать. Видимо где-то некорректно значения определил. А где, не понял еще..
Просверлить 24 отверстия глубиной 210 мм у меня затрачивается 7 часов 30 минут. S=1000.  А не перебдздзбел ли я? Или это нормально? Стружка нормальная, не прессуется. Внутреннего сож нету, внешним поливаю -  не скрипит. Но подачу боязно увеличивать. и с оборотами непонятно мне. У нас шпиндель максимально до 2500 разгоняется. Может, на максимальных оборотах надо алюминий сверлить? Посоветуйте бывалые пжс.
И чета Q I J K P у меня не работает... Это может быть связано с некорректым выбором постпроцессора? Я стандартных джимиллинг 3Х  включил.
20 часов назад, Dimooon сказал:
Почитайте мануал к стойке.
В 15.12.2016 в 16:20, Dimooon сказал:
норм, не перебздел
сверлю постоянным циклом отверстия разной глубины. 2 отверстия -200 мм глубиной, диаметр у всех 10 мм ,
 11 отверстий по 210 мм, и одно =226 мм. сверлю сначала сверлом L= 135 mm , затем 300 мм.  Если в геометрии указать все отверстия, то  надо
сначала дойти до глубины 200 мм, потом задать другую геометрию, исключив два отверстия по 200 мм, дойти до 210 мм, и затем в последней геометрии
указать одно 226 мм. Но я хочу сверлить в таком цикле, чтобы Q. Peck = 1 мм и после каждых 5 мм полностью выводить сверло. И получилась у меня
кривые программы, по 32 перехода,
каждый следующий уровень начинается с конца предыдущего уровня, чтобы сверло вылезло, а то стружка прессуется.  А в геометрии указаны все отверстия.
 Но я то хочу не прыгать по дыркам по 5 мм, а начинать и досверливать каждое отверстие по отдельности. Как это можно организовать, и сохранить этот цикл
в каком-нибудь шаблоне, чтобы потом только поменять геометрию (количество и расположение отверстий), а этот цикл  остался (прерывистое сверление по 5 мм
с полным выводом сверла  с Q.Peck = 1mm). В цикле сверления G83 - IGKP у меня не работает, станок выдает ошибку. Вообщем, у меня получился такой проект
( во вложении), и это только одна из многих программ для этой детали, заготовка в габарит станка не входит, надо ее переставлять, и переписывать все
переходы для другой геометрии. Понимаю, что делаю неправильно, объясняю еще хуже, если кто понял меня - прошу совета очень сильно - как сохранить
последовательно расположенные переходы и вставлять их в другие проекты
https://cloud.mail.ru/public/DEBr/CjgtGPiDF
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
