Токарка для токарного автомата?...
По 200шт для начала каждой
Материал - Д16Т, черное анодирование.
Связь - личка, или alexoguap(собак)gmail.com
grib1.IGS
grib2.IGS
очень маленькое кол-во. ( за 50 рублей штука сделал бы. дольше настройка чем делать. без анодирования.
кол-во да, не много.... цена гуд! а нет выхода на анод, в идеале тоже в питере? Я позвонил в пару контор, за такую мелочевку браться никто не хочет.
32 минуты назад, skyAlex сказал:
завтра узнаю. естественно в питере.
  • 4 недели спустя...
Парам пам пам, сделали по 47р/штучка с анодом.
Особенно улыбали исполнители с ценой предложения в 300р/штука.
В 15.12.2016 в 14:29, chatjokey сказал:
галарс. пробуйте. хотя на такое кол-во. не знаю возьмутся ли.
Цена у них хорошая на анод. Но цену они мне удосужились посчитать после трех звонков и 3х емейлов с напоминаниями, от первого запроса до предложения цены прошло 1,5недели. К этому моменту уже нашелся исполнитель с "под ключ".
Изменено пользователем skyAlex
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
