2D траектория с поверхностью контроля.
darkwood
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, возможно ли в солидкам обработать 2D контур без зареза какой либо нужной поверхности? На картинке расстояние от обрабатываемого контура до поверхности контроля меньше, чем диаметр инструмента. Интересует только сама возможность воплотить это в жизнь. Заранее благодарен.
6 минут назад, darkwood сказал:
1) точно веткой не ошиблись ? я имею ввиду сравнение и выбор )!
2) у вас нету инструмента нужного диаметра ?
3)  обработать 2D контур без зареза какой либо нужной поверхности  ( нету такой возможности ) автоматически , разве что поиграться переменной высотой ,
4) можно сделать указанием нужных контуров ( прорисовкой эскиза )
Только что, darkwood сказал:
Можно только не в автоматическом режиме !
Можно подогнать начало и конец траектории так чтоб инструмент не доходил до поверхности контроля как по XY так и по Z до соток но при этом если инструмент большого диаметра у вас будет недоработка в промежутке между поверхностью контроля и обрабатываемой бобышкой ! Либо же подбирать инструмент такого диаметра что б он свободно проходил между!
нет, нельзя... в этом плане SolidCAM туповат еще... подрасти надо бы ему...
Изменено пользователем pavel-kpll
по поводу нужного диаметра инструмента: если бы все было так просто, вопросов бы не возникло))
А в целом спасибо) узнал что хотел)
1 час назад, darkwood сказал:
Выбираем HSS по ватерлиниям , выбираем поверхность которую вы хотите обработать , и в поверхностях контроля выбираете то чего не должно снести )
ОБРАБОТАТЬ МОЖНО. СТРАТЕГИЯ 3D Модель. Раздел Эквидистантная обработка.
да, так и приходилось с помощью других стратегий добиваться нужного результата
так у всех !
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
